Автор Тема: Колыхания потолка, задувания ветра.  (Прочитано 61487 раз)
Привет всем :) Интересует такой вопрос. Мы при установке потолка  оставляем место для потолчной гардины при помощи бруса. Между брусом и потолком дыру не закрываем. 1) Кто её закрывает ли?  2) На сколько вероятно колыхание потолка от ветра 3) В случаи колыхания, как от него избавится?
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #1 : 11 Февраль 2012, 20:36:18 »
Ни чего колыхаться не будет.
« Ответ #2 : 12 Февраль 2012, 09:08:34 »
 :) очень рад
« Ответ #3 : 24 Май 2012, 21:48:44 »
Есть проблема, установили потолки в фитнес центре.Три потолка площадью 15, 17, 20 метров. На каждом потолке от 18 до 25 софитов, четыре динамика диаметром180мм и сплит кондёр. После натяжки потолки гуляли вверх и в низ. Проклеели кондюки и кольца для софитови динамиков. Потолки перестали гулять , но осталось мелкое дрожание.  ???Все комнаты оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.Сегодня натянули коридор длиной 15м и шириной 0,6м. Так он тоже весь дрожит. :'(
 Теперь и не знаю как сдавать объект. Загерметезировать запотолочное пространство нет возможности.
 Как убрать это дрожание? Амплитуда достигает 1см. , в отражении очень видно. Как быть? И как сдать объект?
« Ответ #4 : 24 Май 2012, 22:05:51 »
Если проблема изза незагерметизированн ого запотолочного пространства,то решение классическое-диффузоры.Снимите несколько светильников,если эффект будет,то диффузоры.Если же нет,то надо думать дальше.
« Ответ #5 : 24 Май 2012, 22:16:46 »
На фото видно восемнадцать дырок диаметром 75мм и четыре диаметром180мм.  Они проблему не решают. Потолок вибрирует. :o
« Ответ #6 : 24 Май 2012, 22:20:48 »
значит кондей вноват,на фотках конструкции он на подвесах держится
« Ответ #7 : 24 Май 2012, 22:23:29 »
Систему кондиционирования ещё не запускали.
« Ответ #8 : 24 Май 2012, 22:31:41 »
Светильники ставили?может они дрожание сдержат.. :unknown:
« Ответ #9 : 24 Май 2012, 22:35:23 »
ещё не ставили.В коридоре их вообще нет.
« Ответ #10 : 24 Май 2012, 22:42:07 »
Попробуем завтра отключить систему вентиляции.
« Ответ #11 : 25 Май 2012, 09:46:42 »
В одной из тем Арина советовала попробовать положить изнутри обрезки полотнен (например черутти некст) - может и тут поможет.
« Ответ #12 : 26 Май 2012, 20:51:08 »
Отключили вентиляцию, не помогло. >:( Поставили софиты, динамики и крышки кондиционеров, но они тоже не могут сдержать это колыхание. Чувствуется, что из за потолка сильно дует. Видать где то проблемы с принудительной  вентиляцией, что откуда то сифонит. Теперь думаю, как сдать объект заказчику. У нас договор только на поставку натяжной системы. Бумаг по поводу Монтажа нет. О герметичности запотолочного пространства предупреждали только на словах. Вент решётки проблему не решат. Кто сталкивался с такой ситуацией? Нужен совет по её решению.  :drinks:
gorod-divo
« Ответ #13 : 27 Май 2012, 10:53:42 »
СИТУАЦИЯ.офисное помещение,22 светильника,1 кондер,модули приточной и отточной вентиляции,потолок дескор 42 квадрата,от квозняков вырывает полотно из под армстронговских светильников,до базового потолка 37 см,четыре вент.отверстия диам.100 по углам не спасают,есть ли варианты решения такой проблемы????
Оффлайн TheDrDisel
« Ответ #14 : 09 Июнь 2012, 00:58:46 »
попробуйте при возможности закрыть приточку, по геремтичнее. Если поможет то решать с заказчиком. Ну это если приточка и оттточка под потолком
« Ответ #15 : 09 Июнь 2012, 09:33:00 »
поэтому и болтается что она под потолком... скорей всего утечка в вент.каналах плохо загерметизировали (слабая проклейка лентой), только это другого быть не может...
Оффлайн денис-д
    • Чебоксары
« Ответ #16 : 18 Июль 2012, 12:58:29 »
Раньше работал только с тканевыми потолками. Ничего не герметизировал на основном потолке. Потом несколько потолков повылазило из-за сквозняков в запотолочном пространстве. Пришлось два потолка заменить целиком, даже насколько багетов ослабленных заменить. После этого монтажной пеной прохожу все отверстия и щели в основном потолке. Долго и муторно, зато сплю спокойно. А там где огромные проемы, рекомендую заказчику их заделать гипсокартоном и запенить, и в договоре эти моменты учитываю(снимаю с себя ответственность).
На одном заказе с системой приточно-вытяжной вентиляции составил "Акт технической готовности помещений под монтаж натяжных потолков". В нем подписались: прораб вентиляционщиков (гарантировал герметичность вент. каналов), прораб электриков (гарантировал, что проводка проверена и испытана - повреждений нет), дизайнер (на всякий случай подтверждала правильность установки всех закладных деталей под светильники). Потолок я там натянул (200 м2 Клипсо). Включили вентиляцию и настал капец! Потолки пляшут и колыхаются. У заказчика ко мне претензий никаких (копия Акта у него есть), но вентиляционщики в панике. Как они оправдывались -  не знаю. Был на этом объекте через месяц после монтажа (после потопа заправил выскочившее полотно на место), заметил маленькие диффузоры по углам в комнатах вклеены, но толку от них ноль.
З.Ы. Лучше потратить лишнее время на герметизацию чем потом краснеть перед заказчиком. ;)
« Ответ #17 : 25 Октябрь 2012, 01:16:09 »
Имеем: коридор 8м в длину и почти 2м в ширину. По техническим причинам натяжной надо опускать от основного примерно на 40см. Вопрос: достаточно ли будет пяти точечьных светильников,чтобы удержать полотно от возможных эффектов "всасывания" и "колыхания"? Или лучше поставить сразу пару вент.решеток? Вариант сделать,а потом при необходимости приехать и наклеить отпадает-обьект не близко.
« Ответ #18 : 25 Октябрь 2012, 01:27:41 »
на 16 квадратах 5 светильников ничо держать не будут.
дай ему пару колечек протекторных,а тюбик клея и решотки купит сам если чо ;D
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #19 : 25 Октябрь 2012, 13:58:16 »
У нас в помещении 16 м/кв стоит 6 светильников под армстронг. За полотном около 70 см пространства никак не загерметизированног о ( крыша). Полотно гуляет вверх и вниз довольно сильно. Стоит потолок уже более года, гарпун держится,не выползает из профиля по периметру светильников тоже никаких проблем с полотном. Так что точечные, наверное ,вас не спасут.
p/s Наш потолок стоит в салоне у моей подруги,1 раз в месяц точно его проведываю,все ок.
А хозяйка смеется,что у нее потолки точно дышат ;D и это даже видно ( вдох и выдох) ;D
Оффлайн Champio
« Ответ #20 : 05 Ноябрь 2012, 22:48:22 »
Ситуация!!! Во всей квартире натяжные потолки. ПРи открытии окна на кухне потолок ( кухня и коридор) притягивается к основному потолку аж подвесы на закладных проявляются? Из за чего это?
Оффлайн назар
« Ответ #21 : 05 Ноябрь 2012, 22:56:45 »
....было и у нас такое - причину искать - тоска - приточно-вытяжные  дела - та ещё рутина (где важно знать герметизацию многих площадей и т д).....
...проблема решилась в виде двух отверстий над окном в потолке (приклеили самую маленькую пластиковую решётку для вентиляции)....
pab.81@mail.ru
« Ответ #22 : 09 Ноябрь 2012, 00:18:44 »
мысль первая - нормальная: на брус лепи отбойник и полотно тяни до потолка (100% ходить не будет)
мысль вторая - логическая: комната одна - соответственно что бы потолок "ходил" необходимы две дыры (в тексте нашел только одну - 100% ходить не будет)
мысль третья - техническая (правда дорогая): всю дырку заделывать пластиком (на клей сажать не советую - вдруг сами на сервис поедете: сами себя матом покрывать будете)
Оффлайн Leonard
    • Озерск
« Ответ #23 : 15 Ноябрь 2012, 18:31:28 »
Тянули комнату 18м.кв., закончили монтаж открываем дверь на балкон (застеклен) и полотно прилипает к основному потолку. Проблему решили - полотно демонтировали, а между стеной и плитами перекрытия щели миллиметров по 5, туда 10 балонов силикона и опять монтаж, проблема исчезла. Теперь в договоре пункт о сквозняках, вентиляции и "дрожании" полотна.
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #24 : 09 Декабрь 2012, 15:46:24 »
В помещении 5.60м на 4.30м стоял армстронг, установили потолок в помещении при открытии двери потолок притягивает к армстронгу, как можно устранить эту проблему?
