Автор Тема: Цвет 501 глянца отличается  (Прочитано 19987 раз)
Оффлайн vizhenАвтор темы
    • Ростовская область
« : 07 Июль 2012, 16:45:08 »
Ставили заказчику потолки, в разных комнатах разные цвета пленок. В зале заказчица заказала 501 сатин -3,2 м., рядом в комнате 501 лак. Сатин оказался с розовым оттенком. Потолок забрали. Решили сделать 501 лак- наизнанку. Опять потолок отличался от предыдущего, что в нем оказалась розовинка. Может партии разные. Что дальше делать не представляю, менять 1 потолок (опять остаться в убытке), хочется вообще договор разорвать с заказчиком.
Re: Цвет 501 глянца отличается
« Ответ #1 : 07 Июль 2012, 17:17:41 »
Тоже заметил что на 501-320 обратная сторона розоватая, а лицевая нет.
« Ответ #2 : 09 Июль 2012, 10:11:35 »
И что же делать? Переделывать опять потолок? Искать этот цвет у другого поставщика пленок? Или разрывать договор?
« Ответ #3 : 09 Июль 2012, 10:32:32 »
Натяжные потолочники работают по принципу "заказа по каталогу".
Потолки соответствуют образцам в каталогах или нет?
Именно таким образом можно общаться с клиентом и именно таким образом можно общаться с поставщиком.
« Ответ #4 : 09 Июль 2012, 15:40:17 »
Один потолок заказывала в одной фирме, а другой такой же лак 501 в другой.  Прочитала темы про суды, наверное лучше еще один потолок сделать!
« Ответ #5 : 09 Июль 2012, 15:47:31 »
Сравните образцы в каталогах. Не важно: в одной фирме или в разных. Сравните образец цвета у одного производителя с образцом цвета другого производителя.
Цифры - обозначение цветов - совершенно условные цифры. Единого обозначения и единой нумерации не существует.
Некоторые могут жёлтый цвет называть 501, а некоторые серый цвет называть 501. И то и другое будет "нормой" для тех, кто называет.
« Ответ #6 : 09 Июль 2012, 16:02:38 »
У одного производителя пленка немного тоньше, мягче и немного светлее, а тот потолок который с розовинкой- пленка толще. Заказчик требует, чтоб подобрали такой же цвет.
Ведь когда приобретают обои или кафель- все смотрят на номер партии, чтоб совпадал, а заказчица месяц мозги морочит- то ей мат 501 не нравится, то лак в обратную сторону тоже не нравится! Объясняю заказчику, что партия пленки уже пришла другая!
На самом деле заказчица очень привередливая, другие бы и не заметили. Тем более он когда натянется - будет сливаться с основным цветом обоев, освещением и отражением зеленых деревьев в окне.
« Ответ #7 : 09 Июль 2012, 17:21:07 »
Объясните тетеньке, что даже лак и мат абсолютно одного оттенка будут смотреться разными тонами на потолке. Сделайте скидку.
« Ответ #8 : 09 Июль 2012, 17:28:44 »
Уже 2 потолка за свой счет пределали с фигурным вырезом!
bratelas
« Ответ #9 : 10 Июль 2012, 13:54:36 »
Мне кажется полотна у производителей одни и те же ,только под разной маркировкой.А насчёт того что по оттенкам отличаются это точно.Пока рядом не поставишь не увидишь. :bye:
Оффлайн Дэн
« Ответ #10 : 10 Июль 2012, 17:51:33 »
Если на то пошло, в каталоге лакфоль, который серый и гармошкой, мат и сатин 501 и 507 на страницах где 2м и 2,7м друг другу не соответствуют. Как может соответствовать лак сатину? Если даже сатин сатину не соответствует.
« Ответ #11 : 10 Июль 2012, 21:54:26 »
но выглядит на деле как 2.7. двухметровый в каталоге нагло врет о своем цвете - самозванец.
« Ответ #12 : 11 Июль 2012, 11:22:40 »
Иногда даж из одной поставки оттенки отличаются. и даже глянец с одного рулона. Одна сторона одного оттенка другая чуть не в тон. Это бывает. Особено когда в каталог клеил германию а продаешь китай :)
Оффлайн Bовaн
« Ответ #13 : 07 Август 2012, 15:46:09 »
Год назад у нашего поставщика пришел рулон с маркировкой  "501" (ширину не помню), а на деле с розоватым оттенком и каталожному 501 не соответствовал крадинально.
Нам Новель информашку присылал, что пленки могут отличаться на полтона. Поэтому нужно было предупреждать менеджеров, чтоб в одной квартире из разных рулонов потолки не сделали.
Оффлайн Дэн
« Ответ #14 : 07 Август 2012, 15:55:49 »
Если в одной комнате, через разделитель, еще ладно. Но в разных комнатах - это уже перебор. Из-за разного освещения и интерьера в комнатах даже одно и то же полотно по разному смотреться будет.
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #15 : 07 Август 2012, 16:08:38 »
При заказе нескольких полотен в одну квартиру всегда делаем из одного рулона. Будь то белый лак или мат или цветная пленка. При использовании пленки с разных рулонов разница будет. Я думаю многие имеют такое "правило".
Оффлайн s-tm
« Ответ #16 : 07 Август 2012, 16:37:02 »
отличаются конечно рулоны и не только в 501 цвете, поэтому и каждый потолок нужно варить из одного рулона, а если сравнивать производителей разных - то и белый Очень у всех разный по цвету
Оффлайн Дэн
« Ответ #17 : 07 Август 2012, 16:57:41 »
Один потолок понятно что из одного рулона. Но какой смысл сравнивать потолки например на солнечной и северной стороне квартиры? Небольшое отличие в разных рулонах одного производителя не будет иметь решающее значение, потолки из одного рулона будут очень по разному выглядеть.
« Ответ #18 : 07 Август 2012, 19:37:50 »
У Вас, видимо, дофига свободного времени в цеху разбираться как и на какую сторону потолки. Если менеджеры не пометили по просьбе дилера чертежи, будут сделаны как придется, если стоит отметка, то строго из одного ролика, причем если не хватит откроем новый
Оффлайн Дэн
« Ответ #19 : 07 Август 2012, 20:50:09 »
Ну вообще-то со временем не очень, я потому и сказал что никто не сравнивает оттенки, я доказывал что разность оттенков разных рулонов одного производителя имеет значение только для сварки одного полотна либо 2-х полотен через разделитель. В каком месте я неправильно выразился?
« Ответ #20 : 07 Август 2012, 21:18:37 »
извини, все верно, не дочитал, погорячился... :drinks:
Еще бывают случаи когда два полотна рядом, через перегородку, разницу в цветах тогда видно
« Ответ #21 : 07 Август 2012, 23:07:42 »
в одной комнате,помещении потолки одного цвета (через разделитель,в ГКЛ констркциях и тд) с одного рулона,в разных комнатах можно и с разных рулонов ,не большая разница в оттенках ни чего страшного,больше вопросов бывает если отражение в комнатах разное не важно какие цвета,к примеру в одной комнате 303 германия с отличным глянцем,в соседней 307 германия с мутноватым глянцем да еще щагрень..
Оффлайн Дэн
« Ответ #22 : 08 Август 2012, 11:37:02 »
Да, это косяк... Особенно если в другой комнате ставили 5 лет назад, и ты про это не знал.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #23 : 08 Август 2012, 21:50:40 »
Согласен!
А еще есть такой момент как ширина! Ну предположим, в одной комнате полотно в раскрое 3 метра а в другой 2,4, и что, всё кроить из одного ролика 320? На одних обрезках прогоришь.
« Ответ #24 : 09 Август 2012, 08:33:09 »
А мне интересно, кто как продаёт цвета?  При чём тут разные номера цветов и совпадение по цвету по определённому номеру?
Например у нас есть несколько каталогов. Каталоги меняются раз в год.
В одном каталоге может быть один тон цвета, в другом - другой тон цвета. А уж тон цвета в каталоге с плёнкой 1.3 будет отличаться от тона цвета каталога с плёнкой 3.2.
Покупатель сам выбирает цвет и тон по каталогу. Продавец (фирма - установщик) ОБЯЗАНЫ, чтобы тон цвета в каталоге соответствовал с тоном установленного потолка.
