Автор Тема: Гибкий профиль Flext  (Прочитано 36806 раз)
Оффлайн ReiАвтор темы
  • www.flext.ru
« : 07 Декабрь 2012, 17:19:39 »
Здравствуйте форумчане! Предлагаем вашему вниманию новый конструкционный материал-гибкий профиль Flext. С помощью него можно создавать различные криволинейные конструкции, затрачивая на это меньше времени. Конструкции можно собирать на полу прямо на объекте либо привозить уже готовыми. Собранные и обтянутые конструкции можно подвешивать на необходимую высоту от базового потолка и получать уровень с зазором либо без.
Гости не могут просматривать ссылки. Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум или Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
 Профиль изготавливается из оцинкованной стали 0,45 и имеет закрытое сечение с размерами 60х27 мм. Выпускается в трех вариантах с различным минимальным радиусом изгиба 200, 400 и 600 мм. Конструктивно профиль выполнен из двух Г-образных идентичных половинок, с замками на каждом конце для соединения в необходимую длину, и специальной конструкцией боковых замков, для соединения Г-образных половинок в замкнутый профиль набранной длины. После соединения профиля ему можно придать необходимую форму и зафиксировать путем обжатия боковых пазов. Обжимать можно плоскогубцами (не 100% фиксация) либо специальным обжимным инструментом или просто делая небольшие надрезы ножницами по металлу по боковому пазу (100% фиксация)
Устройство замка можно посмотреть на видео.
Цена за 1 метр. Профиль с мин. R-600 – 83 руб., Профиль с мин. R-400 – 87 руб., Профиль с мин. R-200 – 94 руб.
Мы опробовали использование гибкого профиля для построения конструкций под натяжной потолок второго уровня, сняли все поэтапно на видео и после сборки в небольшой ролик выложим вам для просмотра. Пока фото.
IMG 4786
Периметр конструкций 13.5 метров + светильники+ светодиодная линейка. На сборку и монтаж всего 2 монтажника потратили около 8 часов, базовый натяжной потолок уже был готов.
Более подробная информация на нашем сайте Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум в разделе - для натяжных потолков.
Надеемся профиль будет вам полезен и удобен.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2012, 20:40:23 от алик »
Оффлайн dimkas
Re: Гибкий профиль Flext
« Ответ #1 : 07 Декабрь 2012, 17:41:17 »
Интересно :)
Оффлайн dimkas
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2012, 18:18:36 »
Какие размеры профиля и длина палки?
  • www.flext.ru
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2012, 18:25:00 »
Размеры в поперечном сечении 60х27мм, длина 1м,  можно набрать любую длину и получить хоть 50-ти метровую гибкую палку.
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2012, 18:56:55 »
Когда гнешь, в месте соединения (через каждый метр) угол не образуется?
Двух уровневые можно на этом профиле делать? Имеется ввиду - разделитель и отбойник.
  • www.flext.ru
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2012, 19:12:21 »
Мы предлагаем этого профиль, как раз для создания двухуровневых конструкций, причем открываются возможности создавать подвесные двухуровневые конструкции, которые можно подвешать, как к уже готовому натяжному потолку, так и сделать второй уровень, на любом базовом потолке.  Углов и заломов в местах соединения нет, небольшие перепады на крутых радиусах, менее метра, быстро устраняются до момента фиксации. Через несколько дней выложим видео по сборке конструкций, которые на фото в первом посте.
Оффлайн dimkas
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2012, 19:15:04 »
Ага, давайте видео. Еще отбойник и разделитель напиленный в комплекте продавайте, да еще и по нормальной цене :)
Kobr
« Ответ #7 : 07 Декабрь 2012, 20:29:09 »
Rei с какой транспортной работаете и как оформить заказ?
Оффлайн серго
« Ответ #8 : 07 Декабрь 2012, 21:02:56 »
С вашего сайта:
"Кроме этого, уже составлен эскизный проект на автоматическое запиливающее устройство, для выполнения запила с заданным шагом и глубиной в различных отделочных материалах, в частности, в профилях, применяемых для натяжных потолков".
А в двух словах: что это, когда планируется выпуск и сколько будет стоить (ориентировочно).
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #9 : 07 Декабрь 2012, 23:47:33 »
 :good:
Оффлайн splcomp
    • Мыски
« Ответ #10 : 08 Декабрь 2012, 03:05:23 »
Интересно! ждем видео. давно пора придумать что то удобное :)
  • www.flext.ru
« Ответ #11 : 08 Декабрь 2012, 07:55:02 »
Желдорэкспедиция, Энергия, Деловые линии, Грузовозофф, Ратэк и другие у которых есть отправка из г. Абакан. Заказ можно оформить на нашем сайте на страницеГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум[/url]
Планируется приставка к дисковой пиле автоматически подающая профиль с заданным шагом. Чтобы подача осуществлялась по поднятию пилы, тогда скорость надпиливания увеличится как минимум в 2 раза. Пока не сделаем опытный образец по срокам и ценам ничего сказать не могу. Очень много нюансов которые надо еще решить
Оффлайн baha
« Ответ #12 : 08 Декабрь 2012, 11:23:35 »
давно уже думали о вариантах создания подвесных  конструкции второго уровня...да все руки не доходили...ждем видео вашего варианта
Оффлайн серго
« Ответ #13 : 08 Декабрь 2012, 22:46:42 »
информируйте о этапах. мне бы данный агрегат был бы интересен и в другом моём "бизнесе" (в зависимости от цены). так что 2-3 шт. можнобыло бы приобрести. очень важен момент быстроты и простоты перенастройки размера. удачи.
  • www.flext.ru
« Ответ #14 : 10 Декабрь 2012, 06:50:20 »
Хорошо, обязательно будем информировать о новостях
« Ответ #15 : 10 Декабрь 2012, 08:05:54 »
А в чем преимущество этого профиля над пластиком? Судя по видео пластик упруже, а значит этот профиль чаще нужно крепить. Как профиль крепится к потолку? По моему бесполезное открытие. А автоматическое надпиливание- просто заимствованная идея.
  • www.flext.ru
« Ответ #16 : 10 Декабрь 2012, 20:43:11 »
В общем профиль разрабатывался для гипсокартона, но мы надеемся что и для работы с натяжными потолками вы найдете для себя что то полезное и удобное. Преимуществ перед пластиком несколько:
1. Профиль после фиксации выдерживает значительно более высокие нагрузки и как раз крепить надо реже, а это экономия (посмотрите видео)
2. До фиксации профиль более податлив и гораздо легче придать нужную форму и лишь потом зафиксировать.
3. Создать криволинейную конструкцию и закрепить на нее багеты можно на полу, на столе, в цеху и уже готовую привезти на монтаж, либо подвесить на небольшую высоту. Все эти работы выполняются с пола а не на высоте, что значительно легче и быстрее.
4. Ну и главное это возможность легко создавать отдельные подвесные конструкции весящие на нужной высоте от базового потолка, что сложновато будет реализовать с помощью пластика. Например на создание жесткого само-несущего каркаса в форме сердечка с наружным периметром 3 метра требуется 15 минут. Завтра добавлю видео, а видео по созданию конструкций которые на фото в первом посте обещают смонтировать к четвергу.
А автоматическое надпиливание- просто заимствованная идея..
Немного не понял к чему это. Если такое переносное оборудование существует то хотелось бы посмотреть. Может ссылкой поделитесь?
« Ответ #17 : 10 Декабрь 2012, 21:04:53 »
размер профиля 60*27. этого не достаточно для крепежа разделителя и отбойника. из всего хороша только цена :)
« Ответ #18 : 10 Декабрь 2012, 21:52:55 »
Ролик про автоматическое надпиливание на форуме уже больше года и я думаю вы его видели...  ;)
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #19 : 10 Декабрь 2012, 21:56:14 »
Цена супер, спрос будет! Верным направлением идете товарищи!  :drinks:
  • www.flext.ru
« Ответ #20 : 10 Декабрь 2012, 21:59:38 »
Честное слово не видел. Поискал сейчас по форуму, результатов нет.  :unknown: Помогите
« Ответ #21 : 10 Декабрь 2012, 22:17:16 »
Похожий профиль обсуждали,тока он в одну сторону гнулся в другую чуток.
У абдулы в конструкциях вродебы.
Весчь хорошая, если только в соседнем магазине лежит.А так из подножных материалов придется делать как всегда.
van_van
« Ответ #22 : 11 Декабрь 2012, 02:45:08 »
Посмотри Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн МАКСС
  • АЛКОМ
    • АЛКОМ
« Ответ #23 : 11 Декабрь 2012, 11:50:10 »
На сайте написано: "Предлагаем вам посмотреть видео по устройству двухуровневого потолка. (добавим после 10.12.12)"
Сегодня 11.12.12
Видео в студию :yes:
« Ответ #24 : 11 Декабрь 2012, 14:08:37 »
Угу. У разделителя ширина практически 6 см.  Вопрос к производителю - чо делать?
