Автор Тема: ТВЧ станок RG-4000TA, (производство КНР)  (Прочитано 12639 раз)
Оффлайн СВГАвтор темы
    • ТВЧ СТАНКИ
[color=red]Модернизированный ТВЧ станок RG-4000TA, производство КНР.[/color]
Более подробная информация изложена на нашем сайте tvch-stanki.ru.
За дополнительной информацией можно обращаться через электронку, телефон (указаны на сайте), через личку на форуме (через электронку будет быстрее...).
katia
Re: ТВЧ станок RG-4000TA, (производство КНР)
« Ответ #1 : 13 Март 2013, 18:14:02 »
здравствуйте ! помогите пж с моей проблемой, у меня станок rg 4000 ta он перестал паять, причина не ясна при первом пуске он паял но загоралась красная индикаторная лампа , и теперь не спаивает но и лампа не загорается . то же самое и на втором посту .
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #2 : 15 Март 2013, 06:34:24 »
Для начала нужно знать - при включении генерации у вас пускатель срабатывает (он расположен на маленьком трансформаторе) или нет?
Если не срабатывает и на таймере не загорается светодиод "ON", то у Вас исчезло питание 220 В. Позовите грамотного электрика - пусть определит куда оно делось...
Если загорается и после отрабатывания установленного времени переключается на "UP", то причин может быть несколько:
1. Сдохла лампа.
2. Пробило один (или несколько диодов).
3. Редко, но бывает (при неправильном монтаже установки) пробивает изоляцию между первичной и вторичной обмотках силового трансформатора (он большой и тяжелый и прячется в самом дальнем углу генераторного блока).
Правда при 2 и 3 причине блокировка не даст включиться генерации, да и при 1 скорее всего - тоже.
katia
« Ответ #3 : 19 Март 2013, 15:56:38 »
здравствуйте!спасибо за ответ . пускатель срабатывает ,то есть слышен щелчок и он втягивает . лампа сама горит ,диоды прозванивали не пробиты, но станок у нас не на 220 а 380
Оффлайн DEfre
  • Производитель, фотопечать 320см
    • Алматы
« Ответ #4 : 19 Март 2013, 19:34:47 »
Была проблема похожая причина отсутствие одной из 3х фаз.
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #5 : 20 Март 2013, 06:30:12 »
Я об этом знаю последние 7 лет, а вот Вы не знаете, что в станке есть еще и 6,3 V, 24V, и 220V.
Раз пускатель срабатывает, то 220 V в наличии, раз лампа светится, то 6,3V тоже имеются.
Доп. вопрос - чем Вы замеряли работоспособность диодов?. Их можно проверить только мегаомметром на рабочее напряжение не менее 500V.
Проверьте лампу. Между анодом, катодом и управляющей сеткой мегаомметр должен показывать бесконечность.  Если где-то будет хоть какое-то сопротивление - лампа сдохла.
На будущее - если при работе загорается красная лампа, то станок требует внимания. Либо Вы его не правильно настроили, либо требуется профилактика (идет утечка через пыль).
katia
« Ответ #6 : 20 Март 2013, 10:32:52 »
и вот еще какая деталь. при нажатии на педаль спайки на табло стрелка постоянно стоит на отметке 2 ам.А вот 6 и 24 и 220 я так понимаю это относится к релюшкам . Смотрели на таком же станке у них реле которое 220 при спайке загорается красный индикатор ,у нас такого нет
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #7 : 22 Март 2013, 14:10:29 »
Это относиться к напряжениям питания.
-6,3В питание накала лампы
-24В питание схем автоматики
-220В питание первичных обмоток трансформаторов накала и анодного напряжения
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #8 : 25 Март 2013, 05:26:44 »
В данной модели станка питание 220V берется со вторичной обмотки трансформатора цепей управления и защиты и не используется для питания первичных цепей. Кстати, сам трансформатор питается от 380V и это служит (правда не совсем надежно) защитой от пропадания фазы.
уали
« Ответ #9 : 27 Апрель 2013, 23:47:43 »
сегодня привезли станок RG-4000TA стали подключать во время пуска лампа on загорается шкала прибора зашкаливает за максимум и щелчок как будто искра. потом горит лампа up.когда нажимаеш на рычаг подачи тока он не работает как отпустиш начинает работать и лампа on горит на время таймера.но не паяет.я в шоке что делать не знаю.живем далеко ни один спец не поедет в такую даль.помогите!
уали
« Ответ #10 : 28 Апрель 2013, 00:10:50 »
может это быть если не сделать заземление?брали станок в омске
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #11 : 28 Апрель 2013, 08:18:28 »
Внимательно просмотрите все провода и шины, протяните все контакты и соединения. А заземление по умолчанию лишним не будет.
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #12 : 30 Апрель 2013, 12:34:38 »
К заземлению это никак не относится.
Скорее всего на микровыключателях провода подключены на разрыв а не на замыкание (если я правильно понял описание поломки).
И вопрос - у кого в Омске Вы брали станок, если в Казахстан последний раз мы продавали станок в январе этого года?
уали
« Ответ #13 : 30 Апрель 2013, 14:00:28 »
вы продали его в пермь.а мы забрали его оттуда
Vitos
« Ответ #14 : 04 Июнь 2013, 14:17:37 »
Здравствуйте!
Станок RG-4000TA New, подключен ч/з стабилизатор напряжения РЕСАНТА на 9000 kW, и следующая проблема:
Производили сваривание гарпуна, как вдруг при очередном нажатии педали генерации значение амперметра подскочило до max-го, после чего отрубило автомат на стабилизаторе! Ситуация повторяется.
ВЫРУЧАЙТЕ!
Спасибо!
Оффлайн Игорь_74
  • Новичок
    • Челябинская область г. Южноуральск
« Ответ #15 : 16 Сентябрь 2014, 16:28:54 »
Здравствуйте, хотелось бы добавить один совет про контакты: Оцинкованную сталь между генератором и станиной станка советую проверить на зазоры, наилучший вариант, когда зазоры либо притянуты, либо проложить куском плёнки в несколько слоёв, дабы избежать "искр". Заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО! :drinks:
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #16 : 17 Сентябрь 2014, 05:57:38 »
:shok:Соединение станины и генераторного блока обязательно, особенно если станок подключен через УЗО.  :yes:
Оффлайн СЕРГЕЙ_
    • Екатеринбург
« Ответ #17 : 01 Декабрь 2014, 13:17:12 »
Здравствуйте
Подскажите, может немного не в тему...  Из чего (из какого металла) делается станина на Китайских станках??
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #18 : 02 Декабрь 2014, 05:20:58 »
 :bye: Вся станина сборная. Нижняя часть (ноги) прямоугольник из металла толщиной около 1 мм (точно не скажу - не замерял). Средняя часть, на которую опирается столешница и к которой крепятся плиты - рама, сваренная из металлического уголка. Верхняя часть - чугунное, скорее всего кокильное, литье.  :yes:
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #19 : 07 Июль 2015, 07:23:16 »
   ;) Дополнительная информация для тех, кто работает на наших станках, кто планирует покупать станок - с 07.07.2015 г. на станки устанавливается фиксированная цена : - однопостовой 4-х киловаттник в базовой комплектации - 245 000;  двух постовой 4-х киловаттник в базовой комплектации - 250 000;  двух постовой 5-ти киловаттник - 260 000.  :yes:
    :yahoo:  Дополнительный бонус - по желанию покупателя станок комплектуется гарпуном и пленкой для выполнения пуско-наладочных работ.   :drinks:
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #20 : 17 Июль 2015, 05:52:40 »
 :) К сведению ВСЕХ владельцев и будущих владельцев станков ТВЧ китайского производства... :good:
   :yahoo:Наша фирма вводит новую услугу - дистанционный ремонт и пуско-наладочные работы на станках ТВЧ. :yes:     Скайп нам в помощь!!!  :drinks:
  Подробности через личку, электронку, телефон...  :bye:
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #21 : 17 Июль 2015, 06:49:00 »
есть слушок что продавцы твч их расстраивают а потом участвуют в их настройке :diablo:но это всё я думаю вздорные слухи :yes:и вчера сел на попу настольная лампа без питания при сварке загорается :shok:
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #22 : 17 Июль 2015, 10:25:05 »
А Вы возьмите свою лампу и ночью встаньте под линию электропередачи напряжением свыше 60 кВ. Не пугайтесь, если она тоже начнет светиться.
Светиться лампу заставляют пары ртути в колбе, которые реагируют на переменное магнитное поле...
"Расстроить" в станке можно только частоту, но тогда станок перестанет сваривать, а остальные настройки - Ваши (ток, время, усилие прижатия). И если Вы их не настроили - продавец не виноват... (Вы же не вините ни продавцов, ни производителей телевизора, если не настроили каналы в нем и он Вам ничего не показывает?)
    • нефтекамск
« Ответ #23 : 17 Июль 2015, 17:32:36 »
не надо так близко к сердцу :nea:вопрос зачем на твч подогрев электрода или китайцы до сих пор думают что у нас медведи на них работают :unknown:
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #24 : 20 Июль 2015, 05:36:01 »
Станок идет как универсальный. А вдруг у Вас по технологии идет напыление ПВХ на какой-нибудь брезент... А его не прогреешь токами ВЧ, а тратить моторесурс лампы и греть пленку через двойной слой брезента - как минимум - нерентабельно.
