Автор Тема: Разошолся ШОВ можно ли реанимировать НЕ снимая потолок?  (Прочитано 17868 раз)
Оффлайн cupotkaАвтор темы
    • Днепродзержинск
Мастера, дело такое разошолся шов где-то 1см в длину, возможно ли реавнимировать потолок чтобы не снимать его?.
Звонил производитеою говорят что надо снимать и  отправлять им, они его на станке спояют.
Вообще есть Варианты ?
    • Днепродзержинск
Вот фото
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
Нет вариантов. Производитель должен новый сделать, а этот фтопку.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
шов можно склеить, но опять же  демонтаж.
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
Можно. Можно и сварить. Это как инструмент сдавать в сервисный центр. Но. Потолок уже растянут. А шов не должен расходиться априори. И производитель, по-моему, должен просто сделать новый потолок.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Переваривать на производстве худший из вариантов. Демонтируемый потолок буден на столько грязный, что доставить его в нормальном виде не замарав остальное...... а на производстве так же крутить, вертеть и складывать. отмывать и потолок и стол придется. По трудозатратам проще новый сделать. Здесь по сути только замена и такие браки производителя не переделываются, а меняются. На одном производстве ребята 400 метров переделывали и не таких швов из-за того, что нож шовный задом на перед один умник поставил.  >:(
Оффлайн бакалаврик
Если демонтировать потолок возможности нет, то можно в это место установить вытяжку или светильник. Эстетический аспект я не оговариваю и так вск понятно, было несколько случаев когда клиенты рвали потолок а менять его не хотели, мы им предложили установить в эти места либо заплатку, либо компенсатор, либо светильник. Клиенты были очень благодарны. Может быть можно даже при помощи скотча и разогрева (аккуратно) попробовать свести толотна вместе и подклеить. Но хотя даже если и получится  (очень в этом сомневаюсь) то следы останутся. Но если выхода нет, то почему бы не попробовать.
P.S. Скотч малярный должен быть, ну или плоскогубцами с резиночкой попробовать.
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
Так что бы было... Не нож шовный, а отрезная кромка, и при спайке шва невозможно не заметить что электрод не так стоит, да же если не заметили, ну и что, и на отрезной кромке шов то же замечательно держится...фотопеча ть ей пояй, когда печати широкой небыло ))) до сих пор стоят, нет проблем....
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
если чтобы было то это электрод для сварки   :blum1:
Оффлайн дядя Вася
Элементарно займет времени 1 час, бери две линейки металические, перед этим демонтаж можна не полностью зажимаеш двумя линейками до шва с береш волосок можна кисьть промазиваеш клеем желательно струбциной зажать и гуд много раз :yes:
Вот фото
на фото не видно вытека, или так снято, если вытека нет, в другом месте будет тоже самое ... полотно не сварилось а слиплось...
можно и переварить. но он опять разойдется. и потолок растянут.  новое  надо .
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
а почему он разойдетса
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Жесть. А если метр разошелся , это что же за борозда получится. :shok:
потому что потолок тянули уже.   можно пробовать конечно, но гарантии не будет что не разойдется. на потолке уже пыль, пот от рук и т д.    даже если протереть его ,  шов не будет таким крепким.
да иногда клеят так. если высота большая то прокатит.
Оффлайн дядя Вася
Не соглашусь с Вами Таса почемуто при розрыве гарпуна от пленки, прсутствие пота всегда, а насчет шва первый года 3-4 назад клеили и все ок. Глаза боятся, а руки делают.
А насчет метра так не может быть!
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
Нормальный раскроечный цех всегда должен менять полотна в таких случаях,без вариантов.И не надо авантюр с подобным ремонтом на свою голову....
[/quote]
[/quote]
а вы не путайте небо с пальцем. тогда и согласитесь  ;) шов и гарпун от пленки. Если дилер наш не может приклеить на месте   гарпун к пленке, что бывает при разных причинах и не всегда от цеха зависит,, мы советуем ему немного поучиться.  это на месте исправляется,  клеем.  а не в цех тащите обратно.
ivastroj@tut.by
иногда проще окуратно клеем склеить пока клиент не видит. Ато снимай в цех вези потом обратно все по новой только время теряешь. Туда только по серьезным вопросам надо
ivastroj@tut.by
Вот фото
Гарантийный случай!!!!
Шов порвался это серьёзно. В цех везти не нужно, нужно новый делать.
Оффлайн Bauer
  • Компания "Царские палаты".
    • Колпашево, Томской обл.
    • carskie-palati.narod.ru
Не думаю, что проще заклеить шов. Даже не могу представить, какой надо иметь навык, чтобы не было подтека клея, не было морщины. Как это можно заклеить, чтобы получилось, как пропайка на станке? Это ведь шов, и не с краю, а где-то в центре потолка.
А самое главное как потом в глаза клиенту смотреть, когда он это заметит, а он все равно заметит. И спросит, а почему сразу не заменили по гарантии, когда ещё в комнате не было мебели, цветов, не были наклеены плинтуса и обои?
Замена и только замена, либо ремонтируешь, показываешь клиенту, предлагаешь скидку и даешь ему право выбора.
Оффлайн дядя Вася
Все равно предложу заклеить нет там ничего страшного, чего вы так боитесь результат какой Вы предлагаете замена полотна, но когда то пробовать нужно у меня замена полотна элементарно но посчитаем затраты монтажники причем что минус день + бенз и т.д.
Так давайте все таки учиться таким  случаям или форум не для этого. вы думаете ваш поставщик думает прокатит или нет люди везде, но если не получиться тогда замена. дверь открывают тому кто стучит!!
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Абсолютно согласна.
Шов разошелся по вине лажи производителя. Так вот и озвучте ему свои накладные расходы из-за его производства. Если производитель нормальный и заинтересован в вас,то компромисс всегда найдете. А если нет..... :diablo:, то на кой токой производитель со своими швами. :(
