Автор Тема: Подключение Земата к электрической сети  (Прочитано 1593 раз)
Оффлайн Maks_KGАвтор темы
Уважаемые профессионалы! Подключаем Супра Макс к сети и возникает вопрос, имеют ли значение подключение фаз или можно не обращать внимания? На проводе от станка обозначено L1, L2, L3 и N. Будет ли работать станок если подключать любые фазы или надо определить кто из них 1, 2 и 3? К станку идет питание от стабилизатора, на нем обозначение A,B,C.
неужели никто не хочет откликнуться?
В какой последовательности подключать три фазы - нет никакой разницы.
Разница есть при подключении асинхронных электродвигателей - там изменится направление вращения. Для станка ТВЧ все равно.
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
Александр прав!
Для станка не имеет значения...
За то имеет коллосальное значение раздельное подключение нуля и земли, помните об этом!
Спасибо, подключили. Заземление, которое идет в проводе соединяется в щите с заземлениями стабилизатора и компрессора, и все это соединено к контуру. А также заземление с корпуса станка сварено к контуру. Получается так нельзя?
и еще один вопрос, через стену от нас работает токарный станок. Когда он включается электричество скачет, точнее мигает примерно на 0,5 секунд, не больше. Не повлияет ли это на процесс сварки и вообще на сам станок, лампу?
Оффлайн KNT
  • Производство, продажа, монтаж НП
    • Магнитогорск
покупайте стабилизаторы, может не пропаивать или перепаивать, и скачки вредно сказываются на лампу.... конденсаторы... и тп.
Я вот также озадачился - стабилизатор куплен правда ресанта на 8 квт, но все же, станок - земат, линия на 380 протянута, есть компрессор, но давнишний и на 220, есть желание купить компрессор ременной, в том числе и для авто нужд личных - хобби - профлинейку, но они мощные .2.2 квт - пусковые токи серьезные,  понимаю, что при запуске компрессор будет фазы перекашивать мама не горюй,  а вот трехфазник будет меньше фазы перекашивать? вот собственно и вопрос - что лучще прикупить - трехфазник или  обычный компрессор на 220 вольт.
стабилизатор стоит, ресанта 15 киловатт
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
Это довольно мощный стабилизатор, поэтому не переживай!
У меня 10 кВт стоит на 3 станка и тянет нормально!
Оффлайн Milano
    • Вилючинск,Камчатский край
    • Milan'o
Re: Подключение Земата к электрической сети
« Ответ #10 : 26 Апрель 2015, 10:48:53 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в какой теме посмотреть ответ на следующий вопрос?
Станок Rg - 4000 Ta, Китай. Станок 3ёх-фазный. Как отразится на приварке гарпуна, подключив его на 2-е фазы через преобразователь? И какой нужен преобразователь?
