Автор Тема: Какие кольца лучше  (Прочитано 28572 раз)
Оффлайн JackPotАвтор темы
Какие кольца лучше
« : 26 Май 2013, 07:02:14 »
В чем различие между прозрачными протекторными кольцами и белыми?
Оффлайн sano
  • Нет препятствий для героев!
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
Re: Какие кольца лучше
« Ответ #1 : 26 Май 2013, 09:01:48 »
В материале, есссно. Причем, прозрачность не всегда обеспечивает гибкость. Каждый производитель выбирает оптимальный для себя вариант по соотношению Физ. Мех. характеристики-качество- цена-доступность. Это может быть: полистерол,  ПЭТ, Поликарбонат, АБС и еще пара  полимеров. Соответственно, изделия изготовленные из разных полимеров будут иметь разные свойства (температура плавления, гибкость, и т.д.). Плюс еще немаловажный момент - время отпресовки на разных материалах-разное, а соответственно и производительность разная.
« Последнее редактирование: 26 Май 2013, 09:12:45 от sano »
Оффлайн Константин В.
    • Кривой Рог
« Ответ #2 : 26 Май 2013, 12:55:09 »
какие кольца и платформы лучше: универсальные или же все-таки подбирать под размер?
« Ответ #3 : 26 Май 2013, 12:56:52 »
По каким характеристикам? Цене, удобству, надежности...... и т.д. и т.п......
Оффлайн sano
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #4 : 27 Май 2013, 10:53:48 »
Универсалки занимают больше межпотолочного пространства. Когда нужно его минимизировать-используют обычные установочные кольца
Оффлайн Bauer
  • Компания "Царские палаты".
    • Колпашево, Томской обл.
    • carskie-palati.narod.ru
« Ответ #5 : 27 Май 2013, 11:22:39 »
Работали всегда с универсальными платформами, особенно если не знаешь, какие светильники купил заказчик. Универсальность это плюс.
Но когда начали ставить светильники с диодной подсветкой (N4 каталог электростандарта), они постепенно опускаются в универсальной платформе. Теперь для этих светильников заказываем простые платформы.
Андрей007
« Ответ #6 : 15 Июнь 2013, 11:41:44 »
Значит все-таки у пирамидальной конструкции универсальной платформы есть большой минус?
« Ответ #7 : 15 Июнь 2013, 11:46:23 »
Скорей у определённых видов софитов есть этот минус. Тоже с таким сталкивались и не только с этими софитами. :drinks:
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #8 : 12 Июль 2013, 07:56:47 »
Пытаемся привести производство комплектующих в соответствие с требованиями всевозможных правил и вот столкнулись с очередной проблемой. Может кто то сталкивался или как то прокомментирует данные пункты правил:
1.  6.2.15. Светильники, устанавливаемые в подвесные потолки из горючих материалов, должны иметь между местами их примыкания к конструкции потолка прокладки из негорючих теплостойких материалов в соответствии с требованиями НПБ 249-97.  Это из ПУЭ
2.   2.5.1. При установке светильников в подвесные потолки из горючих материалов места их примыкания к конструкциям потолка должны быть защищены прокладками из негорючих теплостойких материалов толщиной не менее 3 мм с теплостойкостью не хуже, чем у фторопласта 4 по ГОСТ 10007. Это из НПБ 249-97
В ГОСТе 10007-80 понятия теплостойкость не прописывается. Есть термостабильность, с некоторыми условностями контролирующие органы согласны принять за основу:
 4.9. Определение термостабильности
Термостабильность фторопласта-4 определяют на двух дисках диаметром (26 ± 1) мм, изготовленных по п. 4.2.4.
Диски размещают на алюминиевой пластине и помещают в термошкаф с циркуляцией воздуха и автоматической регулировкой температуры до 500 °С, погрешность регулирования температуры ± 5 °С. Диски выдерживают в термошкафу при (415 ± 5) °С в течение (15,0 ± 0,5) ч для марки Т и (100,0 ± 0,5) ч для остальных марок. Затем диски вынимают из шкафа и быстро охлаждают, погружая их в ванну с водой при комнатной температуре (не выше 25 °С). Для визуального осмотра охлажденные диски подносят к обычной электрической лампе мощностью 100 Вт и просматривают всю поверхность. На дисках не должно быть трещин, вздутий, пузырей и других признаков разложения. После этого диск разрезают по плоскости ножом на четыре части и снова проверяют плоскости разреза на отсутствие признаков разложения.
Были ли прецеденты по данным пунктам или это чисто теория? К какой категории относятся платформы? Электроустановочные или крепёжные?
Спасибо за любые ответы.
Оффлайн Abbath
« Ответ #9 : 03 Сентябрь 2013, 22:58:23 »
ставим платформы под размер, и светильники свои продаём со светодиодными лампами, берут почти всегда, и сразу все устанавливаем и проводку разводим. Кольца берём прозрачные на тёмных полотнах их невидно.
Оффлайн НПП Гарпун
    • г. Сумы
« Ответ #10 : 12 Сентябрь 2013, 02:06:22 »
Платформы есть из полипропилена, есть из поликарбоната. Жесткая платформа , как у Оптимпласт, не провиснет по определению.
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #11 : 18 Октябрь 2013, 20:16:03 »
У Оптимпласта платформы из полистирола, из поликарбоната термокольца.
« Ответ #12 : 18 Октябрь 2013, 20:17:22 »
Они иногда колются в момент завинчивания самореза.
« Ответ #13 : 18 Октябрь 2013, 20:17:34 »
Это косяк материала?
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #14 : 18 Октябрь 2013, 20:45:43 »
Не обязательно. Просто может размер самореза не тот. Не шутка. У полистирола низкая размерная деформация, и существующие погрешности сырья, в частности полистирола и размерные погрешности при изготовлении саморезов, вполне могут допустить растрескивание при закручивании.
Получается, что и тот и тот попадает в допустимые допуски, но при сложении допусков, размеры друг под друга не попадают. Пример: у некоторых марок полистирола относительное удлинение при разрыве не более 10%, так вот, если размер самореза ушёл в плюс на 5%, а усадка платформы в минус 5%(такое возможно при не значительном изменении тех режима литья), то закрутив саморез в данную платформу, получим трещину. Но изготовители и того и того изделия, будут правы, т.к. в их регламентах записано: разброс размеров +_ 5%.
« Ответ #15 : 18 Октябрь 2013, 20:50:08 »
Да? Ну тода пошел я фанеру пилить дальше....
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #16 : 18 Октябрь 2013, 21:06:59 »
Экологично, надо отдать должное. Хотя, клей содержащийся в фанере, это и формальдегид, и фенол, и ещё куча всего. Казеиновым никто клеить не будет, дорого.
Мы прорабатывали вопрос с фабриками выпускающими фанеру, и производителями изделий из этой фанеры, по изготовлению платформ диаметром 300 мм, толщиной 10 мм, с центральным отверстием 40 мм.
При заказе 100 000 шт. цена у производителя была более 20 рублей. не дешёвая альтернатива.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #17 : 18 Октябрь 2013, 22:06:22 »
Хоть белые,хоть прозрачные.....
Но вот когда светильники попадаются беспонтовые,под которые не подобрать кольцо,тогда хоть золотые будут пофиг из чего кольцо.
Но плюс в сторону прозрачных.
« Ответ #18 : 18 Октябрь 2013, 22:09:47 »
Белые... зеленые.....
Если реально кто нибудь сформулирует критерии "лучше" по которым реально можно проверить, я Вам обещаю в течении 2х недель сделать новый Потолок Батл по сравнению колец.
Вот только пальцами ломать не надо - нифига ни критерий.  Мы их не гнем а в плоскости клеем.
« Ответ #19 : 18 Октябрь 2013, 22:13:22 »
Если заказать на заводе по производству плёнки маленькие обрезки плёнки,получится гораздо дороже чем брать обрезки на потолочном производстве.....
Оффлайн Алексей063
« Ответ #20 : 24 Февраль 2014, 12:12:12 »
Так кто нибудь белыми кольцами работает, нормальные кольца? Или прозрачные лучше?
Я тут с такой проблемой столкнулся, последнее время с эколой стали класть мягкие, молочные кольца - так они не клеятся к потолку.
Так же как и кольца из светильников фирмы jazzway
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #21 : 24 Февраль 2014, 12:47:55 »
Это кольца из полиэтилена, и клей космофен их не берёт. Им нужен другой клей, но он не будет подходить под плёнку.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #22 : 24 Февраль 2014, 13:00:05 »
Кольца выкидывать? Я пока выкидываю
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #23 : 24 Февраль 2014, 13:45:15 »
в эколе была партия с полипропиленовыми кольцами,
они об этом знают и  в срочном порядке переупаковывают всю партию,
а там под 100 000 шт. кольца будут оптимпластовые.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #24 : 01 Март 2014, 00:59:30 »
Испытания на разрыв прикленными к потолку, на холодную и на горячую.
