Автор Тема: Клининг натяжных потолков  (Прочитано 72053 раз)
Богдан
« : 22 Август 2008, 20:15:56 »
Доброго времени суток!
Подскажите что подходит для очистки потолка от: жира,шариковой ручки,от краски?
И существуют ли специальные средства как для ламината, ковролина?
АндрейКа
Re: Клининг натяжных потолков
« Ответ #1 : 22 Август 2008, 23:45:23 »
Существуют специальные жидкости для ухода, например, у Carre Noir есть собственное средство. Такие жидкости трудновато приобрести. Я в своей практике использовал Фэйри для жира :good:. Однажды пришлось герметик оттирать жидкостью для снятия лака с ногтей, называется Ласка. По моему эта жидкость оттирает все ;D. Можно также использовать спирт. :drinks:
nils-007
« Ответ #2 : 03 Октябрь 2009, 15:59:49 »
 Очень хорошо зарекомендовал ZOOM из серии ЭМВЭЙ , советую всем, ничег не надо придумывать, лучше нет!
« Ответ #3 : 03 Октябрь 2009, 20:41:37 »
Была печать на лаке 1,8 белом. фрагмент 0,7 х 1,3. И видно при печати капнули сантиметрах в 20 от рисунка и вытерли. А когда высохло то осталось пятно. Так вот я пробовал спирт, бензин для зажигалок и жидкость для снятия лака "Ласка" без ацетона. Так вот ласка лучше всех. Блеск не портит. А лучше на куске заплатки (запаски) попробовать, главное чтоб её не разело.
А ZOOM и краску ототрет или он только бытовые пятна? Попробуйте Маркер черный оттереть, и сообщите пожалуйста результат.
nils-007
« Ответ #4 : 15 Октябрь 2009, 11:23:09 »
 Нет, он стирает только бытовые пятна. Но перманентный красный маркет с толщиной линии 3 мм на лаке- желтом ,очистил до 80% .Линия от маркера слабо разлечима.
kalach
« Ответ #5 : 24 Январь 2010, 10:16:33 »
Интересует вопрос: кто чем моет ПВХ-потолки, тканевые; чем выводить пятна, какие пятна можно оттереть, какие - невозможно. Есть такое мнение, что тканевые потолки можно отмыть парогенератором, насколько это соответствует реальности? Кто-нибудь пробовал? Также пятна от воды, скопившейся над натяжным потолком и не слитой вовремя. Есть мнение, что они не убираются никак....Да и просто помыть глянец после монтажа, чтоб без разводов получилось - чем лучше и быстрее? Пятна от клея кто чем выводит? Пятна от водоэмульсионной краски (красили стены - попали на потолок). У нас был случай: скотч случайно попал на ПВХ-потолок при натяжке, потом при нагреве образовалось какое-то пятно, выводя которое дотерли сатин до глянца....пришлось менять потолок. Думаю тема будет полезна, особенно начинающим, ведь для совсем начинающих - пятно клея возле люстры может означать замену полотна...да и мало ли что может случиться еще. Также бывают случаи, когда с цеха приходят полотна с какими-то пятнами, которые в последствии не оттираются, при сдаче объекта могут возникнуть проблемы - а что это за пятна - брак пленки или в цеху что-то попало - хз, и если заказчик не примет объект, поставщик вряд ли поменяет полотно за свой счет...Кароче ситуаций много, давайте делиться опытом)))))))
« Ответ #6 : 24 Январь 2010, 10:47:49 »
ПВХ:
- протирка от пыли - специальной жидкостью или любой жидкостью для мытья плёнок и стёкол. При подборе жидкости стоит посмотреть состав. Если присутствует спирт, то грязь и пыль оттирается лучше, но следы от жидкости дольше остаются, т.е.нужна очень хорошая вибро тряпка. Если в составе нет спирта, то жидкость отмывает только пыль и не оставляет совсем следов (очень быстрая протирка после первичной установке)
- протирка лаковых покрытий ПВХ от грязи.
Лучше использовать Космофен 20. Отлично снимает большинство пятен, в том числе следы от скотча и водоэмульсионные краски
- следы от клея.
Можно и их оттереть. Говорят, что стирается "Лаской" - жидкостью для снятия лака. Мы не пробовали - клей оттираем специальной жидкостью для оттирки клея. Продаётся в комплекте с клеем "контакт". Отлично оттирает не въевшийся клей не оставляет следов даже на лаковом покрытие.
Есть парогенератор. Но не пробовали с помощью него мыть тканевые полотна. Опыт был бы интересен.
« Ответ #7 : 24 Январь 2010, 10:52:16 »
С каждым потолком идет заплатка (запаска), вот на ней нужно создать такоеже пятно (скотч, маркер, клей и т.д.) вообщем то чем монтажник испачкал потолок. И попробовать оттереть разными веществами. Если потолок испачкал заказчик спросить чем, в данном случае вы ответственность не несете, и так же попробовать на заплатке, только на той что была в комплекте. Если её утратили то где нибудь в незаметном месте.
Я использую жидкость для снятия лака "Ласка" БЕЗ АЦЕТОНА. Бензин для зажигалок, уайт спирит, растворитель. Но предворительно попробовав на заплатке. Чтобы не разело её.
Ещё у нас производят жидкость для обеззараживания, "Велтосепт", "Велтолен", ею пропитывают одноразовые стерильные салфетки. Небольшое загрязнение удаляет хорошо. Она продается во всех аптеках.
« Ответ #8 : 24 Январь 2010, 11:50:56 »
- следы от клея.
тоже пользуемся очистителем контакт отличная штука ,да и клей контакт хорошо себя зарекомендовал
« Ответ #9 : 24 Январь 2010, 12:26:42 »
Я клей "контакт" из маленьких тюбиков слил в шприц, надел иглу и загнул её, очень удобно подлазить. Только перед применением нужно иглу погреть зажигалкой чтоб клей растаял.
А антиклей "контакт" вещь хорошая. Только вродь ни разу ещё потолок клеем не пачкали.
« Ответ #10 : 24 Январь 2010, 13:03:26 »
бесшовные потолки мыть нужно очень аккуратно.  если долго тереть, можно содрать полиуретановый слой и тогда только замена.  парогенератором с бесшовки грязные пятна нельзя ни в коем случае. грязь внедрится в структуру полотна и тогда только замена.
            хорошо зарекомендовала себя сухая химчистка в баллончиках. продается в автомагазинах. мы используем ТУФ ШТУФ.   с ее помощью хорошо отмываются как тканевые, так и фактурные ПВХ. Бывает при сложном монтаже сильно запачкивается белый шершавый мат, так его никакими растворителями не отмоешь. побрызгаешь Туфф штуфом, подождешь 5 мин. протер тряпочкой и все в поряде. :good:
« Ответ #11 : 24 Январь 2010, 18:38:39 »
Салфетки амвэевские "LOC" все ототрут, и бесшовку и шовку.
kalach
« Ответ #12 : 25 Январь 2010, 20:53:36 »
А были у кого-нибудь пятна, которые нельзя отмыть? у нас были пятна какого-то светло-желтоватого цвета на белом глянце, и видны не под всеми углами....или это брак пленки? и пятна от неслитой вовремя воды - они въедаются в структуру пвх или их можно вывести?
kalach
« Ответ #13 : 25 Январь 2010, 21:02:38 »
И по бесшовке пока что не совсем понятно, попробуем найти туф туф....
А какие тряпки лучше всего использовать, чтоб разводов не было на глянце и для тканевых чтоб слой верхний не повредить?
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #14 : 25 Январь 2010, 22:29:23 »
                                      У нас и не только  были пятна на глянце(Казань) как маслянные. Не отмываются-только возврат.(такой рулон) В цеху говорят не видно.
А какие тряпки лучше всего использовать, чтоб разводов не было на глянце ?
 Уже писали выше-микрофибра.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2010, 22:34:06 от Виталий »
kalach
« Ответ #15 : 26 Январь 2010, 17:05:02 »
Ну что могу сказать.....провели небольшие тестики: 1) на глянцевое черное полотно вылили остатки кофе из чашки. Подождали 3 дня. Потом начали оттирать. Обычная жидкость для стекол на спирту практически не помогла, убрали лишь часть загрязнения. Потом взяли Космофен 20, начали тереть. Во-первых, появились типа заломы от застывших капель кофе, во-вторых, от Космофена 20 остался какой-то беловатый налет и царапины которых 100% не было (фото выложу позже).
2) Образец Клипсо лайт испачкали грязью от ботинок. ТУФ ШТУФФ помог - БРАВО!! Хорошая вещь, хотя, сравнив с новеньким полотном понимаем, что ткань лучше не пачкать, все же она теряет свой первоначальный внешний вид. Но (это радует): на потолке этого заметно не будет, пятно ототрется, видно только вблизи.
3) На синий глянец нанесли жидкие гвозди Момент. Через 3 дня пробуем оттереть. Пробуем обычную жидкость со спиртом, не помогает, пробуем Космофен 20 - помогает, но опять та же история: налет и заломы.
Вывод: на глянце остаются какие-то заломы от засохшей жидкости. Возможно они могут уйти при дополнительном прогреве (попробуем - напишу). Космофен 20 что-то разочаровал...возмо жно неправильно применяли: слишком много его использовали, или тряпка была другая. Попробуем еще что-то другое. Может кто сможет объяснить что произошло в данном случае? Показалось, что бесшовку отмыть проще, чем ПВХ. Непонятные заломы в виде капель на глянце - это тоже нонсенс!
« Ответ #16 : 27 Январь 2010, 09:23:34 »
Однажды мои монтажники испачкали глянцевый потолок клеем, рядом с люстрой. Удалось очистить моторным маслом. После того как очистили сам клей необходимо затереть границы очищаемой площади сухой тканью.
« Ответ #17 : 28 Декабрь 2010, 12:54:28 »
Всем привет ,взбодрю тему, Все чаще и чаще клиент просит помыть потолочег... начали задумываться о предоставлении такой услуги. Пока предлогаем только моющее средство для НП. Скажите есть у кого-нить опыт токого рода, услуга по чистке потолка?  Чем его можно быстро и без разводов отмыть от пыли?  Скажем не плохо былобы отмыть дом в два этажа за пару тройку часов и получить с клиента пару тройку тыс руб...
« Ответ #18 : 28 Декабрь 2010, 13:20:48 »
А чем они пачкать потолок ухитряются? Пыль и фери смыть можно, техническую грязь мы смывкой для ногтей без ацетона убираем - оттирает все, даже краску для волос.
« Ответ #19 : 28 Декабрь 2010, 13:21:59 »
Артем не мелочись, смотри шире комплексная уборка помещения, особенно актуально после завершения ремонтно-отделочных работ.
« Ответ #20 : 28 Декабрь 2010, 14:40:49 »
можно ли мыть потолок с фотопечатью средствами для посуды или мылом? не вступят ли они в какую-нибудь реакцию с краской?
« Ответ #21 : 28 Декабрь 2010, 17:58:20 »
лично скажу, что мы черутти с уф-печатью мыли мылом, все ок, про другую печать не скажу.
« Ответ #22 : 28 Декабрь 2010, 20:43:51 »
 артем, у нас в феврале заказ на отмывку потолков после ремонта  в очень серьезном заведении.  там будем по полной экспериментировать.   если интересно будет,       в феврале напомни       расскажу.
« Ответ #23 : 29 Декабрь 2010, 12:40:47 »
По Черутти точно без проблем. На пленке как то не понятно - был раз, что при протирке обчыным мыльным раствором поплыла краска.
« Ответ #24 : 29 Декабрь 2010, 12:53:16 »
моем салфетками для протирки экранов телевизоров и мониторов...для лаковых потолков не заменимо  :good:
фотопечать, после долгих экспериментов, моем простой водичкой и то не сильно усердствуя, смывает краску
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2010, 13:45:24 от kazah_t »
