Автор Тема: Крепление БАГЕТА  (Прочитано 219021 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
Крепление БАГЕТА
« : 02 Октябрь 2008, 19:18:53 »
Скажите на что крепить багет на разные поверхности?
Например на стены из гипсокартона на что крепить?
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
Re: Крепление БАГЕТА
« Ответ #1 : 02 Октябрь 2008, 20:32:48 »
просто саморезами в гкл
Оффлайн d0wn
« Ответ #2 : 02 Октябрь 2008, 20:37:21 »
только заворачивать их под углом.
« Ответ #3 : 03 Октябрь 2008, 07:27:02 »
Понял!
А в рыхлую поверхность как?
Оффлайн _art_
« Ответ #4 : 03 Октябрь 2008, 15:12:26 »
Да что вы!!!  Это только проблем наживать. Дривы через 10-12 см, только так.
« Ответ #5 : 03 Октябрь 2008, 15:51:26 »
Дривы
Что это такое?
Doc
« Ответ #6 : 03 Октябрь 2008, 17:24:11 »
Несколько раз попадали просто на гкл...ставили Моль через 10 см, все равно щель появляется...и саморезы крестом та же картина((( теперь зареклись...только фанеру под гкл!
Оффлайн Karbond
« Ответ #7 : 03 Октябрь 2008, 20:20:49 »
Мы обычно для ГКЛ используем вертыши или пилим Al профиль, одну сторону крепим к основному потолку, вторую под углом забиваем на профиль, где ГКЛ, где-то через 15 см
yudov
« Ответ #8 : 05 Октябрь 2008, 12:07:04 »
К гкл саморезами 3,8*32 по дереву через 3-5 см под углом(больше площадь захвата саморезом). Оторвет только вместе с гкл
Denver
« Ответ #9 : 05 Октябрь 2008, 16:02:12 »
Ребята монтируют на пластиковые дюбеля- чопики, вставляя их через багет. Через багет сверят отверстие 6 мм и тудаже чоп забивают. Часть чопа в багете (около 1 см) остаётся, а та часть, которая раширяется, при ввинчивании шурупа распирается в гипсе и держится замечательно, ни чего не отгибается.
Единственное что... надо подобрать чопики-дюбеля нормальные и шурупы и не перетягивать шурупы.
yudov
« Ответ #10 : 05 Октябрь 2008, 16:40:07 »
если честно прошлый век :), мы от этого отошли года 3 назад ;)
Denver
« Ответ #11 : 05 Октябрь 2008, 16:58:20 »
Дешевше получается, чем на "Дриву". Да и надёжнее как-то. Кому как удобнее. Мы к этому пришли 4 года назад.  :good:
yudov
« Ответ #12 : 05 Октябрь 2008, 17:00:30 »
крутите просто саморезы под углом! дешевле и надежнее не придумаешь. Вы просто попробуте -  не стойте на месте ;)
Denver
« Ответ #13 : 06 Октябрь 2008, 11:39:55 »
А если гипсокартон рыхлый, пустой и мало шпатлёвки? Одними саморезами под угол не поможешь...
yudov
« Ответ #14 : 06 Октябрь 2008, 18:30:04 »
все равно будет держаться, не оторвешь
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #15 : 06 Октябрь 2008, 19:13:20 »
все варианты проходили,но лучше и дешевле нет, чем саморезы крестом
yudov
« Ответ #16 : 06 Октябрь 2008, 20:56:56 »
Но смысл при этом то же саморезы напрямую через профиль в гипрок ;) а там уже кто на что горазд.
Делал как-то замену и посмотрел как ставят в гипрок двое на одном потолке. Одна половина закручена через 5 см. под углом как надо, другая вторым монтажником через 15 и прямо с прокруткой, его сторону я всю перекрутил. Все ставят по своему....
« Ответ #17 : 06 Октябрь 2008, 22:48:50 »
что значит крестом объясните пожалуйста  :unknown:
« Ответ #18 : 06 Октябрь 2008, 23:08:51 »
я вот почему то думал ,что можно крутить только в верхний прфиль за гипсокартоном на уровне 1-2 см от потолка,теперь из всего выше сказаного получается что можно прикручивать просто в гипсокартон даже если за ним нет металлического профиля,я правильно понимаю ?  через каждые 5 см, под углом ...    под каким углом вкручивать саморезы ,как бы с низу в верх,или нет разницы какой угол ?   а если гипсокартон толшиной 0,9 см  в него тоже можно просто на саморезы ?
yudov
« Ответ #19 : 07 Октябрь 2008, 09:17:01 »
Главное, чтобы сам гипрок был надежно прикручен, даже без верхней направляющей, хотя бы к стойкам. Саморезы крутить под углом 90 по вертикали и с наклоном по горизонтали. Если гипрок тонкий, его обычно используют на кривых а там обычно большой слой шпаклевки и держатся будет, обязательно прокручивать к стойкам.
вид с верху:
« Ответ #20 : 07 Октябрь 2008, 11:36:10 »
А на какие самарезы и дюбеля лучше крепить профиль к гипсокартону и кирпичной стене?
Интересует именно толщина и длина самарезов и дюбилей (можно с картинкой  ;))
yudov
« Ответ #21 : 07 Октябрь 2008, 13:26:05 »
дюбеля d6 сормат и саморезы 3,8*41
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #22 : 07 Октябрь 2008, 19:53:15 »
мы делаем именно так как сказал Yudov, только один саморез направлен в лево, а следующий вправо. :yahoo:
Hunter-che
« Ответ #23 : 01 Ноябрь 2008, 20:37:36 »
А как крепить к стенам из сухой штукатурки ???
« Ответ #24 : 02 Ноябрь 2008, 19:35:16 »
 есть еще такой вариан: если позволяет высота и креплению гкла, выше багета вырезаешь  в гкле полоску и с обратной стороны под саморез подкладываешь, что-нибудь типа пластика или кусков профиля, фанеры чего угодно чтобы саморезом через гкл притянуть профиль. Держится мертво. :good:. Дюбеля раскрывные тоже держат. Если плитка на гвле, то в отверстие на 6мм два самореза аккуратненько, чтобы плитку не поколоть.
