Автор Тема: Дескор или Клипсо?  (Прочитано 39840 раз)
Оффлайн Joker 1Автор темы
Дескор или Клипсо?
« : 15 Июль 2014, 22:25:10 »
Хочу предложить сравнить качества тканевых потолков.
К сожалению, пока есть очень богатый опыт только по Клипсо.
Из недостатков Клипсо могу назвать следующие:
1. цена
2. складки (все полотна, кроме 705 стандарт нежелательно складывать) Да и 705 тоже складки даже феном убрать не всегда получается.
3. мыть можно, но почти бесполезно. С блеском вообще можно легко смыть блеск. Смывается только легкая пыль, и то только с 705 стандарт
4. Монтаж транспарентной ткани очень затруднителен. Маленький залом сразу виден.
5. после залива мало шансов спасти ткань
6. печать хорошо ложится только на очень хорошем оборудовании на УВ принтере
Из преимуществ могу указать:
1. Крепкий материал, повредить довольно сложно.
2. Акустическая ткань очень хорошо убирает эхо. Можно использовать в больших помещениях, в бассейнах, домашних кинотеатрах.
2. не боится перепадов температур
3. провисание минимальное
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
Re: Дескор или Клипсо?
« Ответ #1 : 15 Июль 2014, 22:29:36 »
На дескоре со складками проблем не возникало!В остальном,вроде,всё то же самое  :unknown:
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #2 : 16 Июль 2014, 00:02:38 »
Клипсо 705 отличается от дескора более крупным плетением. Кому-то это нравится. Но дескор выигрывает по цене у эвереста.(с 705 сравнить нельзя)
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #3 : 16 Июль 2014, 00:11:33 »
Раньше однозначно сказал бы Клипсо,но с появлением Д-премиум перевес на стороне Дескора(цена).Дескор весь кроме белого упаковывать только на трубу и складок не будет,да и Клипсо оналогично.По поводу транспорента Клипсо,уточни у Елены Истрем,как с помощью воды убрать залом.Цвет и блестки у Дескора только 5,05,у Клипсо можно найти 3;4;5.1,причем можно из Франции заказать отрез.В работе Клипсо приятней,есть заказчики которые млеют  от структуры Клипсо,акустик отлично оправдывает свое предназначение.Деск ор-цена,цена,цена+он стал лучше.Если надо что бы мылся Черутти идиальный вариант.
« Ответ #4 : 16 Июль 2014, 08:51:39 »
Дескор на профиль Клипсо становится?
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #5 : 16 Июль 2014, 10:10:49 »
Становится.Дескор ставим в российскую прищепку(цена вопроса 1$ м.п.)
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #6 : 16 Июль 2014, 10:59:23 »
1. цена
По недостаткам Clipso:
1. Цена да, высокая и ниже завод цену никогда не опустит, придерживаясь политики "Мерседес не может стоить дешево". Причем насколько знаю, в Европе Clipso стоит в разы дороже, чем в РФ.
2. Складывать можно все, кроме транспорента, металлика и полотен, на которые нанесена фотопечать. Если полотна в сложенном состоянии будут находится не более недели - то все складки (если и образуются) уходят при натяжке, либо в крайнем случае феном продуть. Если больше недели в сложенном состоянии полотна хранятся, то складки могут не уйти, при чем это будет уже не гарантийный случай, т.к. завод (и мы соответственно) регламентируем этот момент в договоре. И еще момент по намотке полотен на тубы - если Вы, к примеру полотно 705S или же любое другое полотно планируете подсвечивать (не изнутри, а с боков, закарнизные подсветки и тд), то лучше сообщать нам (или своему поставщику) об этом заранее, что бы полотно намотали на тубу, иначе при включенной подсветке будут видны следы от складывания, а при выключенной не заметны.
3. Мыть можно, помогает, проверено лично мной. В офисе у нас установлены полотна Clipso ВЕЗДЕ - все поверхности (ну кроме пола  ;D) затянуты, стена, к которой есть открытый доступ затянуто цветным 1002 - постоянно по низу пачкается, раз в несколько месяцев я беру тряпочку с порошочком и мою - все отмывается. Блестки да, мыть нельзя, верхний слой блесток смывается и это довольно-таки сильно заметно на полотне.
4. Заломы на транспоренте можно удалить следующим способом: протираешь место залома влажной тряпочкой и издалека прогреваешь феном - заломы в 90% уходят (тем более мелкие заломы, которые произошли в момент развешивания ткани)
5. Увы да, в 70-80% - ткань под замену. Если клиентов часто затапливает, то пожалуй, лучше рекомендовать ему другие типы потолков, к примеру Черутти.
6. Печать хорошо ложится на любую ткань Clipso, кроме 705 Nw и Nt, главное, что бы станок был правильно настроен. Печатаем и латексными красками и УФ. Раньше еще печатали сольвентом и эко-сольвентом, но это было во времена, когда не было 5тиметровых УФ.
Ну а по преимуществам все понятно  :)
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #7 : 16 Июль 2014, 11:01:38 »
Сомнительно... почему-то здесь многие писали, что со складками на Дескоре беда и полиуретан осыпается в местах складок... Или я с чем-то уже путаю?  :unknown:
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #8 : 16 Июль 2014, 11:02:59 »
Да, многих клиентов действительно подкупает именно крупное плетение и теплый цвет (более натуральный).
Эверест сейчас, кстати, практически сравнялся с Дескором. Ну а стандарт как был всегда в премиум сегменте, так и останется.
« Ответ #9 : 16 Июль 2014, 11:18:36 »
1. цена
Не корректное сообщение.
Предлагается сравнить Клипсо с Дескором. В  тоже время указаны недостатки Клипсо, которые ещё в большей степени присущи Дескору.
Если уж пытаться сравнить, то нужно указывать преимущество одного по сравнению с другим
В данный момент тема ниочём
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #10 : 16 Июль 2014, 11:26:56 »
Joker указал, что у него богатый опыт только по Clipso, видимо поэтому и пишет только о  Сlipso. Кто работает и с тем и с тем материалом смогут описать преимущества одного по сравнению с другим. Мы уже давно работаем исключительно с Clipso, поэтому сравнивать с Дескором могу только основываясь на отзывах, услышанных от дилеров, но это пожалуй будет не совсем корректно.
« Ответ #11 : 16 Июль 2014, 11:49:28 »
А я вообще не понимаю этих сравнений как класса, каждый клиент выбирает свое, дилер тоже клиент, чем больше выбор, тем выше конкуренция и любому потребителю от этого лучше.
« Ответ #12 : 16 Июль 2014, 11:58:07 »
Технические сравнения делать не буду.  На форуме есть намного лучше меня спецы по ткани
Если "от руководителя", то:
Дескор - дешевле по сравнению с Клипсо
Дескор продаётся всеми подряд, как эконом вариант ткани, в отличие от Клипсо
Дескор - есть Китайский,  в отличие от Клипсо
Дескор - очень нестабилен по качеству, откровенные браки не принимаются производителями полотен.
У Дескора нет представителей в России. Продают все подряд. У Клипсо же есть представители в России.
Итог: Дескор нужно держать в ассортименте, для демпига по ткани. Но продавать Клипсо или Черутти
Оффлайн Gеня
« Ответ #13 : 16 Июль 2014, 20:44:46 »
Какая сейчас цена на отрезы Эверест?
« Ответ #14 : 16 Июль 2014, 23:42:04 »
1. цена
Виталий! К сожалению я не работал с Дескором, и не могу объективно оценить разницу. Знаю точно, какие у меня были сложности с Клипсо. О том и пишу.
« Ответ #15 : 16 Июль 2014, 23:50:21 »
Елена! Совершенно верно. Абсолютно не имею цели опорочить никакие материалы. Хочу скорее получить объективную оценку для себя, коллег с форума, и конечно клиентов.
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #16 : 17 Июль 2014, 10:01:30 »
На отрезы 5,5-6 евро.
« Ответ #17 : 17 Июль 2014, 11:40:36 »
А курс какой? ЦБ плюс сколько%?
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #18 : 17 Июль 2014, 12:09:36 »
ЦБ + 2%.
« Ответ #19 : 17 Июль 2014, 12:44:02 »
а что такое Эверест? Это то, что раньше было Монблан?
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #20 : 17 Июль 2014, 12:51:24 »
Да, МонБлан в свое время испортился (завод изменил пропитку). Поэтому МонБлан сняли с производства, вернули старую пропитку и назвали по-новой - Эверест  :) Т.е. по факту это старый добрый МонБлан.
« Ответ #21 : 17 Июль 2014, 13:35:25 »
А 705 по чем отрезы?
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #22 : 17 Июль 2014, 13:42:20 »
10,0-12,0 евро. Зависит от объема.
« Ответ #23 : 21 Июль 2014, 23:35:27 »
« Ответ #24 : 21 Июль 2014, 23:40:09 »
И что?
Не вижу реального плюса.
Замены? Так мне и постоянные партнеры по Дескору заменят, не смотря на позицию завода.
Было бы одно - другое дело. А так....  Я как то эксклюзив получил на Клипсо... Но у ОДНОГО представителя - остальным то на это пох... И в итоге "подняли" марку, потратив время, деньги и т.п. - и через пол года, ВСЕ компании ставили этот материал.
Или получение "эксклюзивных" цен на материалы... Та же песня.
Так что Виталий, при всем уважении, фигня это а не преимущество.
