Автор Тема: сварка полотенПВХ методом наложения  (Прочитано 41965 раз)
Оффлайн БиКвадратАвтор темы
Добрый день форумчане!    Сварка материалов ПВХ методом наложения не нова,но ранее никогда не применялась для натяжных потолков ввиду их технологической специфичности,но нам  почти за 4-х летний срок удалось добиться определённых результатов.Коротко о технологии;(если более подробно-отдельная тема) полотна накладываются один на один (можно накладывать большое кол-во полотен,как поцвету так и фактурам-зависит от тех.задания и дизайна и привариваются ТВЧ,сразу же оговорюсь: привариваются два, максимум три полотна(три полотна почти не варим)заданной кривизной.Технологи я сварки стандартная-сжимание двух толщин свариваемых материалов до толщины примерно одного(в этом моменте много технических нюансов,если будут вопросы-отвечу более подробно)Такой метод позволяет расширить возможности как по рисунку так и технологии(можно приваривть фотопечать любой практически конфигурации к другим полотнам,разным по фактуре и цвету).Потолков таких сделано достаточно много,чтобы уверенно говорить о качестве.Понимаю прекрасно,что невозможно  мне вам сразу всё объяснить,во многих рабочих моментах много нюансов,но если вам интересно готов ответить на ваши вопросы.   С уважением Александр
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
Re: сварка полотенПВХ методом наложения
« Ответ #1 : 21 Февраль 2015, 12:17:45 »
На каком станке и какими электродами лучше варить?
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #2 : 21 Февраль 2015, 12:26:01 »
Увидел ответ в соседней ветке )))
« Ответ #3 : 21 Февраль 2015, 15:26:10 »
станок думаю подойдёт любой(как к нему только руки приложить)."Азиаты"требуют существенных  серьёзных доработок,поэтому не рассматривали их в принципе,на мой взгляд они только годны под гарпун.У нас станок "самопал",за основу взят "Земат" 4-ка.От земата только два трансформатора,да три кондёра,всё остальное самодел.Конструктив но схему станка(его техническую часть)делали с учётом под свой метод сварки.Самое основное:увеличенный р-р стола,увеличенно растояние от корпуса станка до места крепления электрода.Здесь нужно понимать,что свариваемые материалы расположенны к вам лицом,и чем больше перед вами будет  разложен материл,тем лучше вы будете контролировать рабочий процесс.В качестве электродов.может пойти практически любой материал(насколько у вас хватает смекалки и фантазии) вплоть до кастрюль.В основном алюминий(его сплавы),латунь(её сплавы).Электроды в основной своей массе(ок.70%)латуниевые(марка ЛС-63),мягкая-хорошо гнётся руками.Остальные - латунь маркиЛС-59 более упругая и алюминиевые разных профилей.Электроды:толщина 1-3мм(с разными толщинами сварочных кромок(от 0,5мм до 3мм).Длина  любая,зависит от размеров вашего стола,и соответственно анодной плиты станка.Кривизну электрода задаёте вы сами.согласно рисунку и тех.заданию.Электро ды -просто полосы без отрезной кромки,поэтому давление на приводе небольшое(0,5-0,6),технология сварки таже:два свариваемых материала во время сварки сжимаются примерно до толщины одного.ПРИ правильном позиционировании между столом и плитой на анодной части станка вовсех точках её площади(регулируется) и правильной геометрии электрода сварка проходит безукоризненно
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #4 : 22 Февраль 2015, 00:26:45 »
Можете показать держатель для ваших электродов?
« Ответ #5 : 22 Февраль 2015, 06:41:52 »
Никакого держателя электродов нет.Электроды в свободном состоянии.Есть только верхняя плита(AL),которая крепится на подвижный привод станка.Она быстросъёмная и регулируемая в нескольких точках по горизонтали относительно стола станка.Гнёте электрод руками по рисунку,ложите его на край полотна,опускаете верхнюю плиту станка,включаете сварку.
« Ответ #6 : 22 Февраль 2015, 10:38:42 »
Принцип мне понятен. Видел эту технологию много лет назад в Польше, в Земате
У них отдельный сотрудник сидит в цеху и гнёт электроды по лекалам.
Только они это используют для изготовления игрушек, приварки накладок к лодкам и т.д.
Для стандартных кругов и рисунков, думаю и для потолков можно попробовать.
А вот вырезать по лекалам сложную фигуру, потом по ней делать одноразовый электрод.. очень фигурная работа. Это для эстетов.
По мне - так легче напечатать.
Но если на самом деле именно так заморачиваетесь, чтобы приварить веточку к потолку (которая печатается за пять минут), то Ваша работа заслуживает очень большого уважения..
« Ответ #7 : 22 Февраль 2015, 13:47:29 »
Виталий не берусь с вами спорить, по многим аспектам вы правы!Занимаюсь этим давно-за это время не один раз возникали к самому себе вопросы,на которые не всегда находил ответы.Это как рождённое дитё,какое бы не было,да не бросишь-потому что твоё!Да и денег на этом особо не сделаешь-деньги с"конвейра",а это лишь дополнение к "конвейру".Но пока люди обращаются,не могу им отказать.Сам стараюсь избегать сложных вещей; людей отправляю делать фотопечать,но бывает и так что люди выбирают моё(сам до конца не понимаю).Но в этом методе есть некоторые технологические моменты,которые были бы полезны "братьям по цеху",просто уверен в этом.Я знаю более-менее, как потолочники варят криволинейные швы,по мне так это такой "геммор"(не хочу их ей богу обижать),хотя даже понимаю,что многие из них добились неплохих результатов.Но когда я начинал только этим заниматься,я отказался от ранее принятого способа(к тому времени некоторые уже это делали,"Сарос" например- в 2009-м технолог мне это показывл)Я понял что это путь в "никуда"       Но вот например круги,овалы,вписанные прямоугольники и квадраты делаются довольно легко,особенно круги и различной формы криволинейности делаются на одном дыхании.Делали несколько потолков с ввариванием фотопечати(не сделать общепринятым способом-краска не даст).Делали потолок с небом(китайская уже готовая ф.п в рулоне).Небо(глянец) было вписано в сатин,причём в виде таких квазиокон необычных форм,заказчику и дизайнеру понравилось и как нестранно мне самому-редко совпадает!  (фотки были на жёстком диске-уронили,многую информацию не "вытянули").ПО поводу электродов;часто применяю простой AL уголок,S-1мм,стоит можно сказать "копейки",а использовать можно много раз(это как раз последнее фото,где в круге,вписанны два перекрещенных квадрата).   Виталий этот способ не лучше,и не хуже,он просто другой
« Ответ #8 : 22 Февраль 2015, 14:04:06 »
А можете фото побольше выложить. И более крупным планом шов.
« Ответ #9 : 22 Февраль 2015, 14:34:36 »
Да конечно,выложу,только немного попозже.Насчёт швов- сложно!Вряд ли вы что-нибудь рассмотрите на фото(ФОРМАТ НЕ ПОЗВОЛИТ),а вопросы всё-равно останутся.Если вас интересуют швы я могу вам выслать небольшой образец,вы сможете детально рассмотреть.(вам нужно указать почтовый адрес- вышлю)От себя могу сказать(не реклама),смотрится нормально(через какое-то время вы будете воспринимать шов так как он должен быть в принципе в этом потолке).Некоторые товарищи,даже просят сварить таким швом,где можно сварить обычным(общепринятым)
« Ответ #10 : 22 Февраль 2015, 14:54:36 »
Вы для меня открыли новое направление о "чём подумать и попробовать". За это Вам огромное и человеческое СПАСИБО!
Однозначно во вторник будем пробовать приваривать лаковые полосы на сатин
И чуть позже делать "стандартные" круги и овалы.
Это как бы и не единичные заказы, но и "стандартом" назвать нельзя.
Чем больше думаешь, тем больше возникает вопросов. Например, как идеально наложить и растянуть, чтобы не было складок, как себя поведут разные полотна при натяжке и многое-многое другое.
И Вы не сказали - в чём форум и форумчане можем быть полезны Вам?
Может Вы хотите написать, какое у Вас предложение дилерам или частным Клиентам?
Может ссылку на сайт или ещё чего?
« Ответ #11 : 22 Февраль 2015, 15:08:49 »
Виталий спасибо вам!Постараюсь воспользоваться вашей помощью!
« Ответ #12 : 22 Февраль 2015, 15:13:26 »
Есть в  этом способе некоторые сложные технические моменты,как преодолеть их на расстоянии? Но тем не менее спрашивайте, чем смогу-помогу!
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #13 : 23 Февраль 2015, 00:33:30 »
А как оператор удерживает электрод до зажатия между станиной и подвижной плитой? Он ведь тонкий и будет заваливаться на бок.
Оффлайн De luxe
    • Харьков
« Ответ #14 : 23 Февраль 2015, 10:40:40 »
Спасибо за тему!!! лично мне часто не хватало таких навыков. Можно и мне образец ? скажем интересует матовый квадрат 30 на 30 с впаяным по центру глянцевым квадратом 20 на 20. можно будет и спайку углов рассмотреть, и при желании растянуть (увидеть как ведет себя шов при натяжке)
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #15 : 23 Февраль 2015, 13:10:46 »
про электроды-
когда то у нас были узп 6000 с выдвижным столом, верхняя и нижняя плиты 700х700мм.
так вот если надо было что то  сделать штучное просто брали медную проволоку 5 - 6мм гнули нужную форму, если не угадали перегнули и т д.
так же делали не стандартные  электроды из листовой стали, и если нужно с отрывом то напильничком под  11 градусов и вперед.
« Ответ #16 : 23 Февраль 2015, 13:19:32 »
Здесь вам нужно чётко уяснить,какие швы вы собираетесь варить.Если вам нужно вварить прямоугольник или квадрат в ваш потолок-это одна задача,если делать криволинейные швы-это другая задача.Прямые швы вы варите прямым электродом(очень удобно использовать AL уголок,я об этом уже писал).Здесь можете использовать стандартный держатель,главное- минимум точек крепления.Если вам нужно варить криволинейные швы,тогда вопрос к вам;зачем держать электрод?Он уже задан кривизной,а любая,даже минимальная кривизна удержит его в вертикальной плоскости.Да бывают моменты когда от прямых швов нужно перейти на кривые или наооборот(бывает редко),можете использовать стандартный держатель,который крепится к той плите с которой вы в настоящий момент работаете,но я почти так не делаю,если уж совсем прямая линия шва,просто ставлю электрод,если его возможно удержать руками за его края-держите,если короткий(бывает короче 100мм)используйте то что подскажет ваша смекалка(канцелярский зажим, канцелярский ластик,пинцет,и.т.д и.т.п,главное не забыть убрать эти вещи,перед сваркой.Как и в любой работе вы должны понять простое правило:Оптимизируйте свои шаги сами,вы должны "дозреть" до последующего шага, я ведь не "истина  в последней инстанции".Подчас свежий взгляд бывает важнее опыта.
« Ответ #17 : 23 Февраль 2015, 15:08:10 »
хотел когда то впайку криволинейную в потолок заказать- мой производитель(точнее менеджер представитель) долго делал мне голову,требовал точные замеры с нулевой погрешностью,потом что то говорили что снова надо перемерить-я плюнул и натянул обычный,знал бы что в Омске такие светлые головы и умелые руки-лучше там бы заказал
« Ответ #18 : 23 Февраль 2015, 15:11:38 »
про электроды-
Я понял ход ваших мыслей,даже может никто как другой,потому как с проволокой я тоже когда-то эксперементировал.Я понял одно,что конкретно в моей работе с проволокой плюсов очень мало(для меня в конкретном случае возникают вопросы,проволоку вы чем прижимали?Было ли расстояние между проволокой и собственно говоря анодом?Если нет? то я прекрасно понимаю,какая сила тока возникает между анодом(площадью небходимой по кривизне  заданному рисунку)и катодом на расстоянии всего 5-6мм- потенциал близкий к сварке и при таких-то площадях! между анодом и катодом! я не рискнул до боли жалко лампу!   Я почему так говорю:я например накладываю электрод на уже проваренный шов в том случае,если я даже не доварил буквально 1мм до угла(это что касаемо недоваров в углах).Это как раз вопрос о проволоке. Теория всегда лучше на практике
« Ответ #19 : 23 Февраль 2015, 15:23:04 »
Напишите свой почтовый адрес! Конечно же можно!Я вам по мере возможности вышлю
« Ответ #20 : 23 Февраль 2015, 18:13:30 »
Можно! только сообщите свой почтовый адрес,по мере возможности вышлю.
« Ответ #21 : 23 Февраль 2015, 19:11:22 »
Мужчины,Защитники Отечества! поздравляю вас с праздником!Неважно кто и в каком государстве живёт! Мужчина в любой стране прежде всего защитник своей семьи,своих детей-значит защитник Чести и Достоинства!
« Ответ #22 : 23 Февраль 2015, 19:35:53 »
вот ещё фото
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #23 : 23 Февраль 2015, 20:03:35 »
вот ещё фото
:good:ВО паперло за две недели две новинки в НП,как по мне так резные рядом не стояли(не хочу ни кого обидеть) с этим методом.
« Ответ #24 : 23 Февраль 2015, 20:09:44 »
Да. Очень хорошая новинка.
