Автор Тема: проблема с Elkon  (Прочитано 14073 раз)
Оффлайн SlavunАвтор темы
проблема с Elkon
« : 20 Апрель 2015, 19:18:53 »
Привет производителям! приобрели станок elkon ZD-3. установил, собрал, подключил, и не хочет он варить...мощность на 1, плавная регулировка на 0, время максимальное, пытается сварить, но в итоге пленка отрывается легким движением.. при других настройках вообще не варить.. куда рыть? куда копать? подскажите..
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Re: проблема с Elkon
« Ответ #1 : 20 Апрель 2015, 22:21:40 »
Ручку тока с нуля поставьте в положительное значение и прочитайте инструкцию.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #2 : 20 Апрель 2015, 22:39:44 »
Скажите что будете сваривать швы или гарпун? Расскажу как настроить...
вам не предлагали специалиста для настройки и обучения,вместе с покупкой?
« Ответ #3 : 20 Апрель 2015, 23:07:27 »
пока варю гарпун, для швов купили ZD-3PS. завтра подключу компрессор и буду пробывать швы.
сегодня в конце дня попробывал варить другой гарпун(белый) не знаю чьего производства.. вот что получилось- плавный регулятор выставил на 4-5, время 9.. сначала все вырубалось через секунду, срабатывала защита. потом стал меньше нажимать на педаль и стало варить дольше , но чё то мне кажется что нажимать каждый раз одинаково это не реально. чуть сильнее прижал и уже не варит. ну проверил на отрыв, слало лучше, но все равно отходит полотно от гарпуна >:(
« Ответ #4 : 20 Апрель 2015, 23:17:47 »
насчет настройщика, думаю что дороговато и далековато его вызывать было.. то и не позвали :blush:
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #5 : 21 Апрель 2015, 06:46:35 »
 :nea: 1. Регулятор мощности на "0".
2. Таймер сварки на 1 сек. (чтобы успеть увидеть ток сварки)
3. Отрегулировать силу прижима так, чтобы только-только перестал выдергиваться лист бумаги.
4. Отрегулировать регулятором мощности ток на 0,3 А (плавно повышая от "0"). После каждого цикла сварки - менять гарпун!!!
5. Плавно увеличивая время сварки добиться качественного шва. При этом ток сварки будет увеличиваться. В зависимости от длины электрода и его ширины, а также от усилия прижатия, ток может быть разным (от 0,45 А до 0,7 А). Если шов чересчур "глубокий" - убавьте силу прижатия. После каждого цикла сварки - менять гарпун!!!  :yahoo:
« Ответ #6 : 21 Апрель 2015, 08:03:25 »
спасиб.. :blush: пойду колдовать..отпишусь ..
« Ответ #7 : 22 Апрель 2015, 09:35:33 »
дела такие.. позвонили представителю от фирмы станка.. говорит гарпун без пневматики сложно варить..короче пришлось перенастроить обе машины.. задачка не из легких.. но вроде все сделал и датчики снижения пресса передвинул. и т.д.. :(
сначала попробывал швы..и как это ни странно,они приварились.. взялся за гарпун,  и он тоже приварился.. :blush:
« Ответ #8 : 22 Апрель 2015, 09:38:05 »
на счет гарпуна непонятки какие то.. есть черный непонятного производства, нашел на складе..ему лет 10 наверное.. вот он почему то не варится..  а белый заказали на пробу( свежий) - отлично прилип.. :unknown:
« Ответ #9 : 22 Апрель 2015, 09:39:37 »
и как быть если хочешь сварить квадратик 50 см на 50 см  а  электрод на 68 см????
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #10 : 22 Апрель 2015, 09:55:31 »
Для этого нужно иметь в запасе обрезанные электроды.
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #11 : 22 Апрель 2015, 10:15:29 »
быстрее будет руками склеить(помнится: клеил 23 круга диаметром 36 см),сделал оправку- а потом как на конвейре.
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #12 : 22 Апрель 2015, 10:23:11 »
разные гарпуны варятся по-разному(даже от одного производителя),необходимо перенастраивать станок(время.ток).Делайте пробную сварку на гарпун.К плёнкам это тоже частично относится(1.производитель,2.вид плёнки,3. толщина плёнки)
« Ответ #13 : 22 Апрель 2015, 11:03:12 »
согласен, а переставлять и налаживать то их не так уж быстро получается..
у меня есть запасной длинный, правда рисунок другой(просто плоский без рисунка) можно разрезать ешл и всё?
« Ответ #14 : 22 Апрель 2015, 11:06:17 »
спасиб.. ща попробуем.. но че то он не очень.. пробило его пару раз,  а ни фига не приклеило.
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #15 : 22 Апрель 2015, 11:43:05 »
отрегулируйте равномерный прижим электрода по всей длинне его позиционирования на стол(прижим должен быть везде одинаковым.Уменьшит е силу тока,-прибавьте немного времени сварки(пробивает-ток сильно большой и неправильное позиционирование).На позиционер наклейте на двойной скотч диэлектрик(электрокартон, пресшпан,стеклотекстолит(0,4-08мм). пробуйте-получится!истинна где-то рядом!
« Ответ #16 : 24 Апрель 2015, 00:28:32 »
спасибо ..разобрался.. и черный теперь вариться..только наверно наклон надо подрегулировать..а то задняя часть полотна вообще не отрывается, а которая полотно, хорошо так по шву идёт...
« Ответ #17 : 24 Апрель 2015, 00:45:33 »
вот смастрячил на скорую руку..
« Ответ #18 : 24 Апрель 2015, 00:46:59 »
и..с подсветкой
