Автор Тема: Витраж из натяжного потолка  (Прочитано 15582 раз)
Оффлайн shumey55Автор темы
  • Мы не делаем работу, мы творим искусствоARTSTUDIO
« : 19 Август 2015, 10:32:32 »
Будем делать вот такой потолок по краям мат белый, вставки из транслюцида с уф печатью. Будем собирать на брусках скорей всего. Жестко все скрепить затем вывесить в уровень. Натянуть отдельные куски прозрачки с печатью и отделать все декоративной коричневой рейкой.  Может кто что подскажет,кто то подобное делал?.
Re: Витраж из натяжного потолка
« Ответ #1 : 19 Август 2015, 15:44:50 »
Я бы собрал на разделителе СП2(от прозет) прикрученным на ЛДСП(защита от соседней засветки)
« Ответ #2 : 19 Август 2015, 15:48:29 »
вот по такому принципу
Оффлайн Женевьева
  • ART Decken UV печать Москва
    • Тула
« Ответ #3 : 19 Август 2015, 16:46:24 »
Еще эффектнее бы смотрелось не на транслюциде, а на полностью прозрачной пленке!) :good:
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #4 : 19 Август 2015, 21:32:13 »
а не проще сделать на целом полотне и на него наклеить декоративные планки
« Ответ #5 : 19 Август 2015, 21:56:26 »
Я думаю что много шансов получить кривоватый рисунок на потолке. И к тому же рисунок должен быть подсвечен изнутри с чёткими границами света по контуру рисунка. Так что только разными полотнами :unknown:
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #6 : 20 Август 2015, 10:21:34 »
Проще на стекле пескоструем сделать.
« Ответ #7 : 20 Август 2015, 12:03:45 »
А почему именно СП2?
« Ответ #8 : 20 Август 2015, 12:05:21 »
он узкий и не будет тени от бортиков(обычного разделителя) - проверено
крепить к ЛДСП удобнее(отсечка от засвета)
« Ответ #9 : 20 Август 2015, 12:29:36 »
В торец лдсп?
« Ответ #10 : 20 Август 2015, 15:18:09 »
В торец лдсп?
почему в торец? сп2 - форма h, как у обічного люминиевого багета
Оффлайн skylinerus
« Ответ #11 : 20 Август 2015, 16:49:47 »
Ну когда и к нам привалит такой объект(, подсказал бы если бы делали) Уже года 2 жду ,а его все нет и нет.
« Ответ #12 : 20 Август 2015, 23:56:45 »
С белилами надо напечатать. Вместе с рамкой. Рамка не будет просвечивать если с подложкой.  И подсветить. Печатать с изнанки. Чтоб было похоже на стекло. Тоесть блестело
« Ответ #13 : 20 Август 2015, 23:57:54 »
И не надо ничего клеить. Никакие планки. Все будет ровно. Если правильно тянуть.
« Ответ #14 : 21 Август 2015, 08:33:19 »
Столько если, а что за подложка. Я так понимаю вы такое делали.
« Ответ #15 : 21 Август 2015, 10:06:44 »
Подложка делается для потолков 3 д на прозрачку. Чтоб багет не был виден пл периметру. А только рисунок. Допустим,  таже рамка под дерево. . И чтоб первый потолок не просвечивало там где не надо.  Также   делали так витражи. Т е рамка, или окантовка, не должна просвечивать. Поэтому заливаем сначала белой краской. Она не просвечивает. Затем по ней наизнанку рисунок. Получается, где надо просвечивать, просвечивает, где не надо не просвечивает.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #16 : 21 Август 2015, 12:00:25 »
то есть печатаете с двух сторон? Сначала рамку с лицевой стороны, потом узор с изнаночной?
« Ответ #17 : 21 Август 2015, 15:19:31 »
Нет. блестеть будет все.  и рамка тоже. если хотите. но с двух сторон можем тоже напечатать.
« Ответ #18 : 21 Август 2015, 16:51:24 »
фото. жэто без подложки. но двойной проход
« Ответ #19 : 21 Август 2015, 17:04:03 »
фото . рамка зеленая. вам черная нужна чтоб не просвечивала  и с подложкой
« Ответ #20 : 21 Август 2015, 17:07:25 »
на стене образцы
« Ответ #21 : 21 Август 2015, 17:16:15 »
тут сначала полупрозрачка. затем печать на прозрачном.  6 штук. просто еще не до конца сделано. одно окно только установили из прозрачки
« Ответ #22 : 21 Август 2015, 17:21:34 »
окно.
« Ответ #23 : 21 Август 2015, 17:27:33 »
собирать на брусках, крепить в уровень, тянуть отдельные куски, отделывать декоративной рейкой =  просто натянуть прямоугольник :) с подсветкой
