Автор Тема: Транслюцидный (светопропускающий) материал.  (Прочитано 101273 раз)
Оффлайн BiberАвтор темы
    • Стерлитамак
            Всем привет! Кто нибудь работал с транслюцидным (светопропускающим) материалом, что он из себя представляет? Как из него делать потолки и стены с подсветкой, какие лампы использовать? Какое количество ламп на кв. метр... ?Буду рад любому совету.
Re: Транслюцидный (светопропускающий) материал.
« Ответ #1 : 07 Декабрь 2008, 16:37:25 »
здесь же кто-то фодку выкладывал с таким потолком,   с цветками вишни за полотном прикольно
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2008, 16:43:10 »
Demique
« Ответ #3 : 09 Декабрь 2008, 17:04:32 »
Ставили широкую пленку (310 см). Монтажники в восторге, клиенты - в полнейшем восторге. Вид (при выключенной подсветке) - белое матовое стекло. С подсветкой (под пленкой диодная лента, свет направлен вдоль поверхности пленки) - шикарно.
(Сам не видел, клиент обещает выслать фото)
Володя
« Ответ #4 : 09 Декабрь 2008, 23:40:49 »
А что это за пленочка? Координаты закупа плиз...
Demique
« Ответ #5 : 10 Декабрь 2008, 11:10:20 »
Координат, к сожалению, не знаю. Мы не производители. Знаю, что поставка была из Германии.
Володя
« Ответ #6 : 10 Декабрь 2008, 13:43:32 »
Ай, вай,.... а мне дезингер всю плеш проел, он какому-то клиенту световой потолок нарисовал, а сделать никто не может.... :'(
AlexK
« Ответ #7 : 10 Декабрь 2008, 16:47:36 »
Мы можем сделать из полупрозрачного сатина
Лампы дневного цвета распологаются в 30 см друг от друга, от потолка 10-15 см
Если ряд не один с перекрытием.
Задник закрыватся фольгой - для рассеивания и отражения светового потока
Светильники лучше с электронным ПРА и импортными лампами.
Если надо могу фото найти выполненного объекта.
« Ответ #8 : 10 Декабрь 2008, 16:56:50 »
Планирую в офисе примерно такой образец, как на фото.
Это Ренолит, артикул 5077, ширина 200 см.
Если получится и кому-нибудь еще потребуется, обращайтесь.
Alex-Gal
« Ответ #9 : 10 Декабрь 2008, 21:41:55 »
Очень здорово;)
Отпишитесь потом, получилось такое сделать или /нет, будем ждать:)
Володя
« Ответ #10 : 11 Декабрь 2008, 12:58:46 »
ЛДС имеет свойство перегорать быстро, если нужен постоянный головняк + бабки за замену ламп, то гут, а мне надо - поставил и забыл  ;D
AlexK
« Ответ #11 : 11 Декабрь 2008, 15:32:31 »
Срок действия указанных светильников в комплекте с импортыми лампами (Сильвания к примеру) - наработка до замены 12 000 часов, около 5-7 лет.
Четыре года назад ставили в банке - до сих пор не обращались...
Если ставить российские - можно начинать уже через неделю менять...
прохор колхозник
« Ответ #12 : 16 Декабрь 2008, 11:17:22 »
у нас это называется транспорентная CLIPSO
 лампы OSROM с ЭМП без стартеров производство Дания COMTEKS и без плафонов просто фольгой всю поверхность потолка и растояние между лампами равно растоянию от основного потолка до полотна
 ширина 5.1 без шва срок ламп 10000-15000 часов
LED-система растояние между led 10 см и полотно можно опустить всего на 10 см от основного  одно условие led должен быть широкоугольный срок 30000 часов до 50% яркости
Оффлайн MixailP
  • Производство и продажа светильников
    • Энергосберегающие лампы и светильники Ecola
« Ответ #13 : 16 Декабрь 2008, 11:52:26 »
Комтех не делает нечего в Дании, она там только числиться. Я Его дистрибутор официальный. Чистый Китай
прохор колхозник
« Ответ #14 : 16 Декабрь 2008, 12:45:24 »
Что КИТАЙ вполне может и так но пока небыло накладок со светом а осром к нам в регион таких ЭМП не постовляет я на выставке с их шефом общался меня на Алматы направили а месные в Караганды не хотят возить  нам главное чтобы дольше не лазить под полотно а транпорента очень много ставим  почемуто пошёл и клиент доволен на стене очене хорошо глядится под печатью можно расширить помещение оболдеть как
но ткань нельзя мять только шпулей везти можно
а у BARRISOL можно под любую плёнку кроме замши свет ставить
в одном супермеркете турки светильники в виде разноцветных кругов на потолках делали а так у них 5 фактур translucides по каталогу идут
Оффлайн MixailP
« Ответ #15 : 16 Декабрь 2008, 15:58:56 »
Как они по каталогу у Комтеха идут?
прохор колхозник
« Ответ #16 : 17 Декабрь 2008, 10:28:48 »
накоробке написан EBFL 236 2*36Вт
neon в потолок!
То что нужно! В вашем регионе или рядом обязательно есть неоновое производство.
работают на рекламму,заказов не очень много) так что вам выполнить подсветочку будут рады.
главно ищите сам цех(не перекупов) и сбевайте цену до 10-14$ за метор погонный.
Удачи)
preslax
Сбивать не всегда получится
прохор колхозник
а мы новый продуктик нашли называется холодный неон идет толщина от2.3 мм.до 5 мм. бухтами по 50 метров
а также невидимая краска и светозарежающаяся  можно использовать для пленок оракал(походу сказали и для потолков
ПВХ можно использовать)
ВОТ страничка можно посмотреть для РК у нас привет имеем прямые поставки на весь ряд продуктов
neon в потолок!
Да лэд неплохо жаль диаметр маленький(шнурок)). а клиентов интересует ? сколько поставили ? сколько вам метор погонный обходится ?    :)
прохор колхозник
по поводу ЛЭД в шнуре не используется светодиод его можно резать длинной до 0,5 см а светит как неон
прохор колхозник
как написал новый продукт  спрос проверяем мебельщики заинтересовались
розница самый дорогой 0.5см 900 тг(200руб) шнур м.п
Оффлайн gan
  • gan
    • Улан-Батор
    • Монголия
фото с транслюцидным материалом
Оффлайн Artemman
« Ответ #24 : 02 Февраль 2010, 14:48:32 »
ГДЕ ЕГО ФЗЯТЬ И СКОЛЬКО СТОИТ :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
