Автор Тема: Толщина пленки. Характеристика или минус  (Прочитано 22383 раз)
Оффлайн FolienАвтор темы
  • №1 в России!
    • Folien
 :) :)Всем привет  :hi:, помогите разобраться. Толщина пленки это обычная характеристика (как толщина смартфона например) и важны другие характеристики эластичность и прочее, или это одна из важнейших характеристик (при маленькой толщине даже брать не будете)...
Кто какую пленку в основном берет по толщине и обращает ли на это внимание.  :) :)
Если не сложно напишите развернутый ответ. Необходимо мнение профессионалов! Заранее  :yes: :yes: :yes:
Re: Толщина пленки. Характеристика или минус
« Ответ #1 : 11 Январь 2017, 18:12:14 »
Вы, как представитель поставщика пленок, сформулируйте вопрос конкретнее.
Вы хотите уменьшить удельный вес квадрата, снизив толщину, дабы сэкономить? Или что?
Какую пленку берем по толщине? А какую продают, такую и берем. Микрометры и цифровые штангенциркули есть у единиц.
На рынке сформировалось предложение пленки со средней толщиной 0.18 +/- 0.01 мм
Данной толщиной обусловлены многие физикотехнические свойства изделия при производстве и монтаже.
Все к такой толщине ПРИВЫКЛИ.
Если мы снизим толщину и не скомпенсируем это рецептурой композиции (а для этого нужны тесты) - может быть все что угодно, а именно:
- просвечивание закладных
- пониженная стойкость к перегреву, отсюда полосы и пятна от пушки
- проблемы на углах (растяжки, складки и т.д.)
- при сварке швов перенастройка оборудования, отсюда - шов "не такой" как раньше (но швы сейчас никто и не варит)
- снижение удерживаемого веса воды при протечках
- пересмотр технологии сворачивания потолков при производстве
- нестабильность поверхности при производстве самой пленки
Отсюда - необходимость с умом подходить к монтажу, а это на данный момент могут не все (да и НЕ ОБЯЗАНЫ) и, как следствие - нарекания в адрес производителя: у вас брак, раньше была трава зеленее, а щас нет, меняйте нам потолок!
Все это может быть, а может и не быть.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2017, 18:29:38 от Александр62 »
  • №1 в России!
    • Folien
« Ответ #2 : 11 Январь 2017, 18:33:05 »
Нет, не хотим снизить толщину, мне интересно мнение покупателей, важна ли толщина как фактор при выборе пленки или нет. А главное чтобы брака не было, как следствие прозрачности и т.п... И даже если толщина будет маленькой, но брака не будет и это главное.))
Вот в чем вопрос. На какие характеристики смотрят при покупке пленки в первую очередь.)
« Ответ #3 : 11 Январь 2017, 18:35:46 »
Добавлю вот еще что.
При всем понимании бедственного положения поставщиков пленок на российском рынке и сочувствии к ним, хочется пожелать им не опускаться до того, чтобы выводить на рынок продукт, который теоретически способен убить уже окончательно отрасль НП.
Картинка:
Разговор с турками, тулмейкерами экструзионного инструмента:
- Как вы можете продавать в России такой хлипкий кабель-канал? Его же никто не купит, толщина стенки никакая, как с ним работать?
- А как вы продаете у себя в Турции ваш кабель-канал? Толстенные стенки, огромный вес, кто его покупает по такой цене?
Кто занимается ремонтом, вспомните ПВХ плинтуса лет 5...7 назад и сравните их с теми, которые сейчас в продаже.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2017, 18:41:52 от Александр62 »
« Ответ #4 : 11 Январь 2017, 18:38:44 »
Противоречие. Если не хотите - не снижайте. Просто выдерживайте стандарт. И брака не будет.
Будет уход в сторону комплекса параметров. Каких именно - попробовал написать выше.
На соотвествие тем стандартам, к которым привыкли.
  • №1 в России!
    • Folien
« Ответ #5 : 11 Январь 2017, 18:42:28 »
Картинка:
  • №1 в России!
    • Folien
« Ответ #6 : 11 Январь 2017, 18:45:18 »
Видимо я не правильно все таки сформулировала вопрос :unknown:
Я спрашивала у тех кто покупает пленку, смотрят ли они на толщину.. Спрашивают ли у производителя, а какая толщина пленки? Важно ли это при выборе пленки? Или толщина это уже в априори, как показатель, будет брак или нет... Если тонка- браку быть.. если толстая - все ок можно работать..., но она будет дубовой))) Вот что хотела я узнать, видимо нужно яснее писать :yes: :yes: :yes:
в любом случае спасибо за ответы :drinks: :good:
« Ответ #7 : 11 Январь 2017, 19:03:33 »
Да, лучшее ее не трогать.
Не обязательно. Влияет во многом на то, что браком назвать нельзя, но это отход от сложившихся стандартов.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2017, 19:11:25 от Александр62 »
« Ответ #8 : 11 Январь 2017, 22:45:35 »
Есть плёнка тонкая и дубовая. например мсд мат 5м пока сильно не раскочегаришь тянуться не хочет. И есть толстенная галактика, которая при меньшем нагреве очень неплохо тянется..
Оффлайн "Импорт Комплект Сервис"
  • http://msd-opt.ru/
    • "Импорт Комплект Сервис"
« Ответ #9 : 12 Январь 2017, 10:03:19 »
Если пленка тонкая, то это и невооруженным глазом видно и на ощупь для опытных производителей потолков ощутимо. Так что шила в мешке не утаить.
Уважаемые производители уже четко описали что смысла нет утоньшать полотно. Закладные просвечивает. Могут взять на пробу что то подобное, плюнут и откажутся вовсе. А то и вернут как брак.
И поверьте на все это смотрят сразу. Могут попробовать скроить один потолок и смотреть как поведет себя полотно при установке, но на этом дело и закончится.
Для каждого производителя качество его работы - это его репутация и никому не хочется ее портить. Поэтому потолочки должны быть идеальные, а для этого полотно и комплектующие очень тщательно отбираются и отсеиваются по качеству. За что честь производителям и хвала!
  • №1 в России!
    • Folien
« Ответ #10 : 12 Январь 2017, 10:17:09 »
Спасибо Всем за ответы!
