Автор Тема: Нужен совет!!!  (Прочитано 5766 раз)
Оффлайн PentagonАвтор темы
Нужен совет!!!
« : 09 Март 2009, 14:51:12 »
Делаем казалось бы самый простой потолок, два внутренних угла, ничего сложного. Но один дилер постоянно жалуется, что на внутренних углах у него складки и постоянно приходится подрезать полотно.
Прикрепляю фото чертежа и последовательность как он заправляет полотно.
Может я как то не так выкраиваю полотно (но всем остальным делаю так же) или он не так устанавливает.
Буду очень благодарен, за советы.
Оффлайн sano
  • Нет препятствий для героев!
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #1 : 09 Март 2009, 15:01:03 »
не могу понять на каких углах проблемы. на внутренних, или наружних? самый верный способ- если дилер недалеко - съездить к нему на шеф-монтаж и самому попробовать поставить. На первый взгляд все выкроенно нормально. мы ставим так: сначала А, потом наружний, который напротив А, потом В, потм наружний напротив В, потом все остальное
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #2 : 09 Март 2009, 15:09:09 »
Проблема на наружных углах , т.е на углах F и E.  А дилер в том то и дело, что далеко только фотки шлет по телефону, сбрасываю фото
Оффлайн craft
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #3 : 09 Март 2009, 15:15:01 »
такие складки раздуваются пушкой.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #4 : 09 Март 2009, 15:22:19 »
Дилер переусердствовал и спалил потолок, теперь решаем кто виноват. Я, так как выкроил неправильно потолок и посоветовал ему прогреть складки или он устанавливает как то не так.
Но проблема даже не в прожженом полотне, хочется понять, кто и где делает ошибку.
Оффлайн craft
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #5 : 09 Март 2009, 15:44:02 »
судя по фоткам и чертяжам вам просто голову морочат. не могут там возникнуть складки, не разгаживаемые пушкой.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #6 : 09 Март 2009, 15:52:50 »
Наши монтажники внешние углы делают в последний момент. На фото видно что неправильно заправлены внешние углы - дожны быть заправлены сначала углы, а затем "половинками" стороны. А они сделали наоборот - сначала стороны, а потом удивляются что складки на углах девать некуда. Можно было попровать другой вариант - полотно заправить, затем дать остыть и феном погреть гарпун на углах. Затем прогреть пушкой полотно в этих местах. Но это прокатывает в том случае, если багет ПВХ.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #7 : 09 Март 2009, 16:19:47 »
А почему только если ПВХ, если аллюминий такой вариант не подойдет?
    • www.intaliadv.ru
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #8 : 09 Март 2009, 16:26:53 »
В нем гарпун жестко сидит(мы используем гарпун Сарос) и полотно "прикипает" к багету, а в ПВХ такого нет. Можно конечно попробовать если руками полотно продвигать.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #9 : 09 Март 2009, 16:33:09 »
Понял, благодарю за совет!!
Оффлайн Венера
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #10 : 10 Март 2009, 07:21:48 »
Проблема в нарушении технологии монтажа!
Мы сталкивались с данной проблемой у диллеров
Сначала углы-потом стороны.
Serj
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #11 : 06 Апрель 2009, 09:04:35 »
Это анологично проблема монтажников неправильный монтаж . А насчёт что полотно сожгли, Это трудно сделать при правильном разогреве. Выправлял даже растяжки с куриное яйцо.
