Автор Тема: Двухслойный потолок  (Прочитано 23103 раз)
Оффлайн A5design
Re: Двухслойный потолок
« Ответ #25 : 09 Октябрь 2012, 14:25:29 »
Всем спасибо за советы, будем пробовать. Отпишусь по результату, думаю, к концу этой недели.  :good:
Ну что, как успехи то?
S.rp
« Ответ #26 : 09 Октябрь 2012, 15:43:50 »
Там ремонт затянулся, жду отмашки. Потолок 7-ю неделю загорает в коробке. =(
Зато приехали местные, привезли еще какие-то детали. Сказали - от профиля. Плохо себе представляю что это могло бы быть.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #27 : 09 Октябрь 2012, 16:45:33 »
Видать у них мусорное ведро было полное и они решили привезти к тебе,что бы ты у себя в ведро выкинул....На первый взгляд похоже на заглушку какую-то то ли соединитель,а если внимательнее приглядеться,то какая-то херня,которую нужно срочно выкинуть.Если ещё на пару недель затянется потолок,то они тебе и бензопилу притаранят и тоже будешь думать зачем она  ;D
S.rp
« Ответ #28 : 10 Ноябрь 2012, 13:25:38 »
Ну вот, не прошло и года.
Ниже фотки установленного потолка.
Из общих впечатлений: внутренний (прозрачный) потолок - полотно очень толстое, тянется тяжело, нужно сильно греть. Но при этом мощный гарпун, встает намертво, в целом претензий нет.
Помучаться пришлось с нижним слоем - гарпун какой-то левый был, очень тонкий и мягкий, в профиле не держится, вылетает - видимо Сарос сэкономил. Даже после того, как растянули по углам длинные стороны не закрывались. Думаю проблема в тонком багете и удлиненной внутренней стенке нижнего уровня - полотно тянет не в бок, а строго вниз, в результате гарпун не расклинивается. Пришлось импровизировать, расклинили узкими полосками пластика.
Если кто-то будет работать с двухуровневым багетом - убедитесь, что по нижнему уровню будет нормальный гарпун.
Всем спасибо за советы  :drinks:
« Ответ #29 : 10 Ноябрь 2012, 13:36:41 »
а что это за полоски на базовом полотне?? диодка?? а не слишком большое расстояние, как смотрится??
З.Ы. И куда вы всетаки эти железные хреновинки поставили, или выкинули??
« Ответ #30 : 10 Ноябрь 2012, 13:40:56 »
Я так думаю потолок должен быть световой, иначе зачем два слоя и прозрачное полотно. Выложите фото с включенным светом.
S.rp
« Ответ #31 : 10 Ноябрь 2012, 15:05:32 »
Не знаю насчет частоты - свет выставляли местные, со светом фотки выложу через недельку - как раз должны ремонт доделать, съезжу, щелкну.
Оффлайн джамшут
    • новосибирск
« Ответ #32 : 19 Сентябрь 2013, 17:16:42 »
И где финал данной истории? :unknown:
Оффлайн джамшут
    • новосибирск
« Ответ #33 : 19 Сентябрь 2013, 17:21:04 »
Кстати вопрос по двойному профилю,какую вставку устанавливали в него?...Вертел его в руках,там перепад стенок огромный!!!!
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #34 : 24 Сентябрь 2013, 06:42:44 »
Ставьте обычный стеновой 2 ряда!  :drinks:
Оффлайн ivan86
« Ответ #35 : 13 Октябрь 2013, 16:31:31 »
пацаны а два слоя это типо от мусора придохраняет??
« Ответ #36 : 14 Октябрь 2013, 01:20:20 »
 да. чтоб  падало на  первый потолок а не на основной , но не обязательно прозрачку ставить для этого. Белый обычный можно. даже бракованный  ;D
« Ответ #37 : 14 Октябрь 2013, 05:20:45 »
свет та поглощается. так что прозрачка предпочтительнее
Оффлайн ivan86
« Ответ #38 : 14 Октябрь 2013, 19:34:50 »
как эта пленка называется?а что если тщательнее подготавливать к монтажу
основные потолки?
Оффлайн джамшут
    • новосибирск
« Ответ #39 : 14 Октябрь 2013, 20:02:14 »
так кто на счет вставки ответит? >:(
« Ответ #40 : 15 Октябрь 2013, 15:22:56 »
А зачем ее вставлять на прозрачку? прозрачный потолок все равно закроется натяжным потолком
« Ответ #41 : 15 Октябрь 2013, 17:12:58 »
Насяльника :)
Оффлайн джамшут
    • новосибирск
« Ответ #42 : 15 Октябрь 2013, 20:31:45 »
 ;Dда на прозрачном она и не нужна...я имел  ввиду низ профиля,где полупрозрачка стоит.. :unknown:
Оффлайн Fabrika Potolkov
« Ответ #43 : 17 Октябрь 2013, 15:13:13 »
А прозрачная пленка какой ширины идет???
« Ответ #44 : 17 Октябрь 2013, 15:22:22 »
Мы ставили 1.3 еще предлагали 2.0 Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #45 : 17 Октябрь 2013, 15:24:34 »
А если спаять шов сильно просвечивает??
« Ответ #46 : 17 Октябрь 2013, 16:40:09 »
Х.З у нас без шва  ;D
« Ответ #47 : 18 Октябрь 2013, 07:02:15 »
Без шва то ясен пень кайфово :good: я тут на днях транспарент чистил полностью, только до люстры не достал, не особо весело..
