"если образовались складочки уберёшь их путём натяжения за гарпун" Если можно поподробней :unknown:Спасибо.
А на что крепить багет к пенобетону, обычные оранжевые дюбеля справятся или нет?
в пенобетон саморезы на 70 отлично держат
ЦитироватьЕсли я правильно понял, то да! В швы саморез, а между, что бы не сверлить кафель и "кераму", на расплав из пистолета делать что-то вроде заклепки, ножка которой прилипнет к кафелю, а образовавшаяся шляпка не даст отходить багету. Уточнение. Расплав из пистолета, это тот который плавит такие прозрачные пластиковые палочки?А почему не сверлить кафель? Конечно интересное решение проблемы,дабы кафель не сломать...Мы тянули недавно и сверлили через 10 см на шурупы 6х50 и нормально,ничего не сломали....Правда при покупке сверла не скупились,одно только сверло стоит 40 евро,когда сверлишь даже и силы не надо давать,само сверлит Но буду знать и про такое решение вопроса!!! Спасиб Сергей за уточнение
Пенобетон держит саморез отлично.Зря так говоришь alexsunny 1,закручиваются легко.Главное не проворачивать.
ни к чему ни к чему... есть такое дело - запас прочности! вот он у меня всегда уместен! каждый мочит как он хочет
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумК гкл саморезами 3,8*32 по дереву через 3-5 см под углом(больше площадь захвата саморезом). Оторвет только вместе с гкля вот почему то думал ,что можно крутить только в верхний прфиль за гипсокартоном на уровне 1-2 см от потолка,теперь из всего выше сказаного получается что можно прикручивать просто в гипсокартон даже если за ним нет металлического профиля,я правильно понимаю ? через каждые 5 см, под углом ... под каким углом вкручивать саморезы ,как бы с низу в верх,или нет разницы какой угол ? а если гипсокартон толшиной 0,9 см в него тоже можно просто на саморезы ? Главное, чтобы сам гипрок был надежно прикручен, даже без верхней направляющей, хотя бы к стойкам. Саморезы крутить под углом 90 по вертикали и с наклоном по горизонтали. Если гипрок тонкий, его обычно используют на кривых а там обычно большой слой шпаклевки и держатся будет, обязательно прокручивать к стойкам. вид с верху:
Ребята монтируют на пластиковые дюбеля- чопики, вставляя их через багет. Через багет сверят отверстие 6 мм и тудаже чоп забивают. Часть чопа в багете (около 1 см) остаётся, а та часть, которая раширяется, при ввинчивании шурупа распирается в гипсе и держится замечательно, ни чего не отгибается.Единственное что... надо подобрать чопики-дюбеля нормальные и шурупы и не перетягивать шурупы.
крутите просто саморезы под углом! дешевле и надежнее не придумаешь. Вы просто попробуте - не стойте на месте
Подскажите , как запилить багет , что бы убрать щель в 3см? Короб из гипса. Кто как делает?
Что значит багет на оборот? ...
Из рисунка то все понятно вот только у него угол очень острый, он как ты предлагаешь сразу нарисовал. Вот только из-за толщины багета и получается тот пустой угол в 3 см. длинной. Так что либо ты сам не разобрался либо я ...Но тогда выражайся яснее.Как вариант обрезать заднюю полку и оставить только переднюю максимально приблизив ее к стене(что-бы только гарпун пролез).
В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.
