Автор Тема: Крепление БАГЕТА  (Прочитано 171596 раз)
Re: Крепление БАГЕТА
« Ответ #25 : 03 Ноябрь 2008, 16:30:27 »
Крестом хорошо держит, вот только когда надо ленту ставить маскирующюю или нащельник, то приходится даже иногда демонтировать части потолка укреплять еще и снова заводить полотно, иногда немного отходит и щель в 2 мм видна. Советуем своим клиентам либо профиль не 60Х28, а 100 ставить или лучше всего сначала слой фанеры, а уж потом ГКЛ, тогда уж точно намертво
« Ответ #26 : 01 Декабрь 2008, 23:39:43 »
подскажите как лучше поступить в такой ситуации,3 потолка по 30 кв в ГКЛ,в местах где красные линии, нет направляющего профиля за ГКЛ и перемычек похоже что нет или их мало,на каждой из четырех сторон потолка профиль отсутствует по 2-2,5 метра,просто на саморезы по дереву слабовато получается,гипсокартон рыхловатый ,багет используем стеновой ПВХ,базовый потолок тоже из ГКЛ на потолочный багет не получится >:(
потолки не маленькие хочется по надежнее закрепить ,может складные анкеры рис.54  через каждые пару отверстий ставить ,или может еще какие способы есть   :unknown:   буду очень признателен за помощь
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2008, 00:00:20 от ерик »
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #27 : 02 Декабрь 2008, 09:03:49 »
Подобную ситуацию мы решали так. Закрепили багет на турбины с саморезами потом по кривой потолка из ГКЛ 16 мм вырезали полосы шириной 200 мм. Поставили их вплотную к багету и приклеили их к потолочному ГКЛ на ПЕРЛФИКС и прокрутили дополнительно еще на саморезы.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #28 : 02 Декабрь 2008, 12:21:17 »
Мы ставили укосины в потолок из напрявляющих для ГКЛ, багет к стенам крепили бабочками.
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #29 : 02 Декабрь 2008, 13:09:57 »
 Раскосы прикольно когда потолок базовый жесткий, а если потолок рыхлый ГКЛ - то их может и разболтать.
« Ответ #30 : 02 Декабрь 2008, 19:53:02 »
спасибо  ;) ,а что такое бабочки  :blush:
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #31 : 02 Декабрь 2008, 21:06:45 »
примерно вот - Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #32 : 02 Декабрь 2008, 22:06:59 »
спасибо  :good:
« Ответ #33 : 11 Декабрь 2008, 00:32:30 »
спасибо ВСЕМ за советы,прикручивали на улитки,после того как установили багет,дополнительно усилили деревянным брусом к потолку ,багет ни в одном месте не отошел ,щелей нет вобще  :yahoo:
Оффлайн Денис Р
« Ответ #34 : 12 Декабрь 2008, 19:50:05 »
А какое расстояние от поверхности ГКЛ до базовых стен, из чего они?
« Ответ #35 : 12 Декабрь 2008, 20:58:05 »
стена что поклеена обоями тоже из ГКЛ,вобще все ГКЛ стены ,потолок,конструкция ... засада короче говоря
« Ответ #36 : 12 Декабрь 2008, 21:40:39 »
вот еще одна засада ,кто нибуть сталкивался с таким ,нужно багет крепить по красной линии ,что бы потолок был в ровень с ГКЛ,так как за потолком стоит трубопровод вентиляции,
направляющий профиль 3*3 в доль линии есть,но вот боюсь если ставить ПВХ багет можно не попасть в профиль даже если крутить саморезы под наклоном,хочу попробывать al багет и  отверстия под саморезы делать не как обычно,а чуть ниже примерно так как на рисунке
подскажите кто нибуть делал так  и что из этого вышло ? может еще какие способы есть ,поделитесь опытом :unknown:
« Ответ #37 : 12 Декабрь 2008, 22:43:55 »
ерик,
Так может не получиться, потому что саморез будет стремиться встать горизонтально из-за тонкой стенки гипсокартонного профиля. И уведёт багет вниз.
ИМХО: лучше ставить саморез прямо - стараясь попасть в вертикальные профиля. Верх короба не отшпаклёван - может и удастся увидеть, в каком месте вертикальный профиль проходит.
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #38 : 12 Декабрь 2008, 22:46:35 »
Мощьный магнит или металлодетектор должны помочь.
« Ответ #39 : 12 Декабрь 2008, 23:03:03 »
спасибо, об этом я что то не подумал ,верх действительно не от шпаклеван кое что видно ,и металлодетектор тоже есть ,буду пытатся ровно прикручивать  :yes:
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #40 : 15 Декабрь 2008, 07:26:09 »
 Нсколько раз крутили багет в ровень с низом короба. Мое мнение что это не совсем красиво, со ступенькой красивее. Я бы наверное прикрутил к потолку брусок, а к нему уже потолочный багет. :)
alex-profpotolok
« Ответ #41 : 12 Декабрь 2009, 21:24:21 »
лучшее крепление
« Ответ #42 : 13 Декабрь 2009, 10:30:31 »
Для определения профиля в ГКЛ используем магнит от большого динамика, обязалельно целый. Когда он примагничивается, то из за того что он круглый и целый центр профиля получается точно по центру внутреннего круга. Магнит желательно по мощней. А где нет профиля используем "дривы", и хороший дривоверт.
посмотреть можно здесь
« Ответ #43 : 13 Декабрь 2009, 19:17:59 »
А КРЕПИТЬ ДРИВУ КАК ЧЕРЕЗ БАГЕТ ИЛИ НЕТ?ЕСЛИ ЕСТЬ ФОТКИ ВЫЛОЖИТЕ.ПРОСТО КАК ТО НЕ ПОПАДАЛАСЯ ГИПСУХА БЕЗ АРМИРОВАНИЯ
« Ответ #44 : 13 Декабрь 2009, 19:34:55 »
Монтажники через багет закручивают шурупы на половину в ГКЛ, потом выкручивают, на ГКЛ остаются отметины в них сверлим отверстия на 8мм, и в них вкручиваем дривы. Затем багет назад. Когда не было дривоверта, то в отверстие вкручивали алюминеевую дриву (нарезали резьбу) и потом пластмассовую.
« Ответ #45 : 13 Декабрь 2009, 19:45:58 »
ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ДРИВА ОСТАЕТСЯ В ГИПСЕ А БАГЕТ ПРИТЯГИВАЕТСЯ ОБЫЧНЫМ САМОРЕЗОМ.КРЕПКО ДЕРЖИТ И ИЗ ГИПСА ДРИВУ НЕ ВЫРЫВАЕТ? ОДИН РАЗ ПРОБОВАЛИ БАБОЧКАМИ ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ГУД
« Ответ #46 : 13 Декабрь 2009, 20:22:22 »
Правильно, бабочки мне не понравились, может плохие были, но лучьше всего дрива держит.
Проведите опыт, возьмите ГКЛ вверните дриву, бабочку, и еще какой нибудь крепеж. Возьмите каетер помощьнее и попробуйте потянуть. Просто раз поставили на бабочки и багет отошел на следующий день, так пришлось крепления для люстры с крюком на одной стороне, а на другом конце бабочка металическая с резьбою 3мм самые маленькие. Так вот полотно распрягли в месте отхода, дырку на 6 или 8 мм просверлили (чтоб крылья бабочки прошли) в багете и просунули, а около крюка шайбу одели. Таким вот способом вышли из положения.
При работе с гипсокартоном хорошо зарекомендовали себя металлические дюбели «Molly», часто используемые при монтаже подвесных потолков. Конструкция «раскрывается» в пустом пространстве, при этом усилие распределяется на большую поверхность основания, что дает возможность применять эти дюбели в условиях высоких нагрузок.
вообще можно здесь посмотреть
« Ответ #47 : 13 Декабрь 2009, 20:24:05 »
А вот тот о котором я писал только без крючка, но этот лучьше
« Ответ #48 : 14 Декабрь 2009, 17:39:25 »
Зачем такие сложности просто саморезом с крупной резьбой, если плохо держит два крест накрест ни разу не оттягивало.
Оффлайн DeGiz
« Ответ #49 : 20 Декабрь 2009, 22:19:08 »
Именно. Прокручиваем саморезом по дереву крест накрест почаще и надежно и быстро..
