Автор Тема: Крепление БАГЕТА  (Прочитано 171656 раз)
Re: Крепление БАГЕТА
« Ответ #75 : 10 Июль 2010, 00:38:59 »
Керамогранит в местах сверления прорезаем болгаркой,а потом сверлим..
от болгарки наверно пыли, задохнуться можно. не проще в стыки забуриваться, а если пролет большой, просто багет с направляйкой паралельно шурупить для усиления. я, где пустые стены, направляйку кидаю, думаю и здесь такое прокатит.
чтото я после работы туго соображаю..а что есть направляйка?
Radik
« Ответ #76 : 10 Июль 2010, 20:12:14 »
направляйка-профиль направляющий
« Ответ #77 : 10 Июль 2010, 23:06:29 »
Это для гипсухи который штоле?27х28?
если нет то обьясни пожалуйста какой именно..буду очень благодарен.
Radik
« Ответ #78 : 11 Июль 2010, 22:20:38 »
имено он, забуриваешься, забиваешь чопик и сквозь направляйку поверх багета загоняешь саморез. Ксажолению фото нет, так бы выложил
tp506117
« Ответ #79 : 20 Июль 2010, 03:50:17 »
Работаем с алюминиевым багетом крепим через 20-25см.пробка 36мм.саморез 41-45мм.сверлим гипс -одно пробка-один саморез- и никакихпроблем.
Radik
« Ответ #80 : 21 Июль 2010, 00:04:33 »
На днях демонтировал потолок с ал. багетом. так багет был забурен через каждые 10 см, местами чаще и дюбель 6х50. Вот я его запарился отдирать. Хозяин говорит 6 лет назад ставили. На совесть ребята работали :shok:
« Ответ #81 : 21 Июль 2010, 01:38:42 »
А вы как крепите?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #82 : 21 Июль 2010, 01:45:11 »
Мы и сейчас так ставим.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #83 : 21 Июль 2010, 01:51:06 »
Нет ребята, так нельзя :unknown: Как не крути - это крайне ненадёжно... Мин. - 10 см. Если бы мои монтажники были пойманы  на таком... Ребят, нельзя-халтура!
« Ответ #84 : 21 Июль 2010, 04:33:41 »
ну ты наговоришь сейчас..вполне достаточно.
« Ответ #85 : 21 Июль 2010, 14:19:22 »
Крепим ПВХ сантиметров через 20-25. Ниразу не отвалилось ничего!
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #86 : 21 Июль 2010, 19:26:22 »
На самом деле спор ни о чем - многое зависит от качества багета! Монтажники всегда будут искать легкие пути - ведь на багет уходит больше всего времени! Поэтому в идеале крепить нужно через 8-10 см, а на деле от 15 до 25 см... >:(
Это же чисто по российски - пока гром не грянет, мужик не перекрестится!
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #87 : 21 Июль 2010, 21:04:13 »
А еще идеальнее через 5 см, а через 2 см супер идеально ;D
Radik
« Ответ #88 : 23 Июль 2010, 02:24:54 »
ПВХ багет, беспорно, 10-15 см, но алюминий зачем так часто, там 30 см самый раз.
Оффлайн Александр 1963
« Ответ #89 : 06 Август 2010, 17:40:34 »
Керамогранит сверлю победитовой перкой с водяным охлаждением.С собой беру сразу электро точило с алмазным диском для заточки токарных резцов.Затачиваю не снимая с дрели через 2-4 отверстия.Одной перки хватает на 8-15 отверстий.
« Ответ #90 : 06 Август 2010, 17:44:31 »
Да потом промазываю заднюю плоскость багета силиконом и монтирую.
« Ответ #91 : 21 Август 2010, 10:13:29 »
Зачем силиконом-в качестве клея?
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #92 : 17 Сентябрь 2010, 12:28:06 »
Подскажите пожалуйста, ставили багет (аналог Clipso - стеновой) в туалете по кафелю, площадь маленькая, 1,75х0,8, монтажники схалтурили, на дюбель гвозди посадили, в результате после натяга, багет отошел с одной стороны на 0,5 см, можно как то это исправить не переустанавливая потолка?
ЗЫ
Сам думаю просто переставить (тем более что площадь маленькая), но может есть способ побыстрее и приемлемый по качеству, может замазать акриловым герметиком?
« Ответ #93 : 17 Сентябрь 2010, 13:36:42 »
ЗЫ
Снять и сделать по-человечески ;)
« Ответ #94 : 20 Сентябрь 2010, 13:05:21 »
ЗЫ
Только так и время и деньги сэкономишь.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #95 : 20 Сентябрь 2010, 15:44:53 »
Господа, кто ни будь пробовал по кафелю комбинировать традиционный монтаж дюбелями, с клеем ?
Если да,  то какой порекомендуете ?
найти клей,  который «намертво» приклеит алюминиевый багет к кафелю, не проблема, проблема , что бы было мин. время схватывания. Производители в основном пишут 24-48 часов, что не приемлемо.
Кто экспериментировал, отпишитесь пожалуйста.
Вот близкие к потребности характеристики :
Эпоксидный клей "Момент Супер эпокси металл"
Но есть минусы, необходимость перед применением смешивать компоненты, и маленькая емкость тубы…
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #96 : 20 Сентябрь 2010, 16:42:12 »
А этот пробовал? Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Правда нужно багет в некоторых местах все равно закреплять саморезами.
« Ответ #97 : 20 Сентябрь 2010, 17:46:39 »
На форуме уже писали, а нашими монтажниками на практике подтверждено:
крепим алюминиевый багет к керамограниту саморезами в швы, а в промежутках - на клей-расплав из пистолета.
Сверлятся как можно чаще в багете отверстия диаметром строго 8 мм (накусать дыроколом 6 мм - мало!). И после закрепления багета на саморезы в швы надо выдавить из пистолета расплав прямо на отверстия так, чтобы образовался грибок, ножка которого вцепляется в керамогранит, а шляпка держит багет, как заклепка.
Керамогранит, естественно, необходимо обеспылить и обесжирить.
Сохнет почти сразу, держит хорошо.
Только, если есть возможность выбора, надо выбирать клей с самой сильной фиксацией.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #98 : 20 Сентябрь 2010, 17:57:16 »
Пока ни каким клеем не пользовался.  Всегда ставим на дюбеля. Монтаж несчастной ванны в 3м.кв по времени другой раз занимает столько же , сколько и натянуть 20 м.кв по ЛГК .  Если получится оптимизировать работу, не в ущерб качеству, то почему бы и нет …
Примерно так себе и представляю, в углах, ну и по периметру, хотя бы в пару точеках…
Оффлайн МАксим3
« Ответ #99 : 20 Сентябрь 2010, 18:04:51 »
Спасибо , это дельный совет.
Хочу попробовать и по обычному кафелю, не только в керамогранит…
