Давненько мне не попадались геморные потолки. А так добавить особо нечего, Gf попал прям в яблочко!
Чтобы подытожить попробую так объяснить.... Ал уголок дороже бруса рублей на 20 за п.м. То есть с одной стороны вроде как вдвое дороже получается, но даже на 20 метров периметра это всего 400, от силы 500 рублей на комнату. Грубо говоря это комната тоже около 22-25 кв.м. То есть прилепить к потолку такой площади 500 р. вообще не заметно. На хорошем заказе если попалась стена такая, то вообще не вижу смысла что-то накидывать, ведь это реально очень лёгкий, удобный и быстрый монтаж. Использовать монтажные уголки или консоли вообще нет смысла, ведь распорка усиливает эту конструкцию просто афигенно. И распорок этих надо мало- примерно через 40-50 см. В итоге нужно лишь развесить багет, закрепив его саморезами к стойкам каркаса, то есть через 60 см. Далее прикручиваем уголок к багету. Затем не много расклиниваем в потолок и все! Очень быстро и надёжно. Оговорюсь, что иногда распорки идут через 30, это если каркас плохо закреплен к стене.
А на счёт секрета - секрета нет. Продать такой монтаж не всегда удаётся даже заказчику по рекомендации. А позвонившему по объявлению в 10 раз сложнее. Но когда люди принимают работу и охают и ахают... Это того стоит. Ещё больше стоит, когда они обращаются снова и говорят, что хотят, чтобы работу сделал только я.
Если бы это было единственным источником дохода, я бы наверно помер с голоду
. А так я не запариваюсь- заплатят, сделаю; не заплатят, получу свою стабильную зарплату и отдохну с семьёй.
