Автор Тема: % натяжки полотна (усадка полотна)  (Прочитано 107883 раз)
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
Re: % натяжки полотна
« Ответ #200 : 06 Февраль 2012, 09:29:47 »
pongs шириной 180 оч хорошего качества. на 215ставим как стандарт
А в чем смысл делать стандартную растяжку в 19,5%
не постоянно конечно, но до этих пределов.
видел черный лак растянутый на 240 :yes:
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
« Ответ #201 : 06 Февраль 2012, 22:42:15 »
Добрый день. Предстоит монтаж потолка белый глянец Lackfolie 1.8м.  Помещение 3.38 Х 4.09. Получиться растянуть 3.6 с одним швом до 4.09 ? И второй  розовый глянец Lackfolie 1.8м, потолок  2.6 Х 2.08 без шва. (1.8 натянуть до 2.08)
С таким % усадки никогда не тянул. Обычно 7-8%.  :unknown:
Оффлайн Nick_ZP
« Ответ #202 : 06 Февраль 2012, 22:44:20 »
Да, и крепить на гипсокартонный короб ПВХ профилем.
    • волгоград
« Ответ #203 : 06 Февраль 2012, 22:55:34 »
получится без проблем  так как
1.        4,09 это усадка на 12%
2.        2,08 это усадка на 13,5%
    • волгоград
« Ответ #204 : 06 Февраль 2012, 22:57:23 »
это усадки по оси "У", а по оси "Х" сделайте усадки 7%. тянуть будет легче :drinks:
evro-lev
« Ответ #205 : 08 Февраль 2012, 14:23:16 »
натяни 2-ух метровый китай и не заморачивайся.и монтажники довольны и тебе хорошо,а клиент все равно не поймет
« Ответ #206 : 08 Февраль 2012, 14:55:14 »
А как же спокойный сон? :shok:
« Ответ #207 : 08 Февраль 2012, 14:58:45 »
замурчательный подход к работе....обмани ближнего........ :nea:
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #208 : 08 Февраль 2012, 19:26:01 »
Если ГКЛ собран правильно и вы в этом уверены, то натянуть можно.Если нет,то лучше уж 2 шва- спокойней будет.
Тем более ,что правильно расположенные швы относительно окон и входа в глаза не бросаются. :yes:
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #209 : 08 Февраль 2012, 19:35:40 »
А как быть уверенным? Сегодня на монтаже были, на вид был огурчиком, а на деле пришлось целую стену сначала докреплять ГВЛ, а потом ставить багет и тянуть.
    • волгоград
« Ответ #210 : 08 Февраль 2012, 22:08:06 »
а ты в начале собери из гкл, а потом тяни ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Nick_ZP
« Ответ #211 : 11 Февраль 2012, 16:38:03 »
Натянулось отлично, без особого напряга. Боялся такой усадки - но все оказалось норм. :drinks:
Оффлайн Fred1976
« Ответ #212 : 12 Февраль 2012, 22:30:04 »
на 10% можно растянуть, больше на Ваш страх и риск
Оффлайн Тимур
    • Калининград
« Ответ #213 : 13 Февраль 2012, 23:06:29 »
в настоящий момент у нас в области все предпочитают потолок без шва.320 растягиваем на 4 метра и проблем нету, правда приходиться попариться! а так в среднем усадку заказываем 10-15%! :yes:
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #214 : 22 Февраль 2012, 01:21:24 »
тоже тянули 180 на 250 , было тяжело , полотно в некоторых местах почти светится. Кстати тоже иногда делаем большую усадку вдоль и маленькую поперек - чтобы выйти без шва
« Ответ #215 : 20 Март 2012, 11:11:36 »
Вопрос к производителям. Ренолит1,5м коричневый, можно растянуть на 1,87м. без последствий. Усадка Почти 25%. Лакфоль тянем 1,8 на 2.3 уже давно и без проблем. Потлки стоят много лет. А вот ренолит не доводилось. Прошу ответить знающих. Просто трёп не нужен. :drinks:
« Ответ #216 : 20 Март 2012, 11:13:39 »
Забыл добавить. Размер помещения 1.87 на 2.6.
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #217 : 20 Март 2012, 11:15:19 »
Тянули 1,5м на 1,89м без последствий стоит уже 1,5 года.
« Ответ #218 : 20 Март 2012, 11:27:32 »
Привет соседям!  :drinks: Хотел уточнить Именно ренолит 1,5 или алькор?
« Ответ #219 : 20 Март 2012, 15:44:54 »
Хотел спросить, почему сатин, по длине почти весит вдоль стены, а по ширине булками вытягивается? В последнее время это уже не исключение, а правило.
В результате потом натягивается нормально, только небольшие заморочки с перетянутым гарпуном.
Для маленьких площадей это не проблема, но боюсь предлагать сатин на большие комнаты. Боюсь эту булку не вытянуть.
Оффлайн dymmer
    • Минск
    • Евросия
« Ответ #220 : 30 Март 2012, 01:58:06 »
Мишуля, а деньги за потолки берете с клиентов или, как с пушкой, они их только показывают, чтобы вопросов у вас не возникало?
« Ответ #221 : 30 Март 2012, 02:43:53 »
Вытянешь...грей и утягивай по сторонам..и проси больше усадку. Все реально...
« Ответ #222 : 30 Март 2012, 09:29:56 »
А сатин чьего производства, то же замечаю иногда, китай сатин ставить вообще рискованно, как настоящий чувак - он зол, вонюч и полосат. да  что то там не так внешне при установки, но булки завести - это дело техники, сатин не глянец, вот глянец на большой площади запаковать, эт да, тиам вылетает гарпун со звоном. А сатин пыль, но не приятно.
Хорошего сатина только по факту нет ни хрена, материал для не солнечных комнат.(без естественного освещения).
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #223 : 30 Март 2012, 11:14:59 »
Вчера поставили лак 3,2м на 460 думаю попробовать на 480 кто нибудь уже тянул?
« Ответ #224 : 30 Март 2012, 11:25:21 »
Встречный вопрос.
А Вы пробовали натянутый с такой усадкой образец как-нибудь нагрузить, смоделировав крупную протечку? Можно встать на потолок, по примеру французов из Баррисоль на выставочном стенде.
Мне интересно, что будет при этом с пленкой... Гарантию ведь, как правило, дают 10...15 лет на полотно. Как реально будет обеспечиваться гарантия при такой усадке?
