Автор Тема: % натяжки полотна (усадка полотна)  (Прочитано 107955 раз)
Re: % натяжки полотна
« Ответ #225 : 30 Март 2012, 13:59:32 »
мне просто нечего сказать, такая усадка. наверное офигенно выгодно, ноль остатков, соотношение стоимости материалов к конечной стоимости монтажа  то же очень приличное, осталось багет крутить с  зазорами по 15 см. - вот это будет бизнес, только иски догонят и замучают.
Зачем  320 на 460. По длине усадка ноль, по ширине как растянем?  Если так. то все равно как то не нормировано.
« Ответ #226 : 30 Март 2012, 15:14:07 »
Вчера поставили лак 3,2м на 460 думаю попробовать на 480 кто нибудь уже тянул?
 До 5 точно тянули, уже года по полтора стоят.
« Ответ #227 : 31 Март 2012, 20:27:57 »
это сколько ж "дури" у ваших монтажников?! страшные люди.....
« Ответ #228 : 01 Апрель 2012, 00:07:44 »
Зачем такие эксперименты? 5 метров...это не рекорд....я никогда на такое не пойду.
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #229 : 02 Апрель 2012, 05:26:14 »
Тянули полипласт ;D втроем, говорят сильно не вспотели, багет алюминевый
До этого тянули 440 на пластик кое где поотгибало.
Встречный вопрос.
А Вы пробовали натянутый с такой усадкой образец как-нибудь нагрузить, смоделировав крупную протечку? Можно встать на потолок, по примеру французов из Баррисоль на выставочном стенде.
Мне интересно, что будет при этом с пленкой... Гарантию ведь, как правило, дают 10...15 лет на полотно. Как реально будет обеспечиваться гарантия при такой усадке?
Ничего не моделировали, после натяжки было видно закладные но такое бывало и раньше даже с обычной усадкой на некоторых пленках типа СТN.
Тянем так не ради того чтобы лишнюю копеечку срубить такие потолки бывают редко, ради интереса, да и клиент слезно просит.
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #230 : 03 Апрель 2012, 20:03:57 »
Скажите, почему белые полотна тянутся легче, чем цветное? (полотно 3.2 бельгия), все делаем одинаково. :unknown:
« Ответ #231 : 03 Апрель 2012, 20:57:34 »
 А зачем вообще эксперименты? Ответ помоему очевиден или ради интереса или по острой необходимости.
Оффлайн grant
    • Брянск
« Ответ #232 : 03 Апрель 2012, 22:51:35 »
Хотел спросить, почему сатин, по длине почти весит вдоль стены, а по ширине булками вытягивается? В последнее время это уже не исключение, а правило.
В результате потом натягивается нормально, только небольшие заморочки с перетянутым гарпуном.
Для маленьких площадей это не проблема, но боюсь предлагать сатин на большие комнаты. Боюсь эту булку не вытянуть.
Интересно со швами или без них. В смысле, многие, например- 2,5м шириной заказывают, а им производитель в целях экономии или скорости( не надо сшивать полотна) даёт 2м, но по длинне без усадки.
Оффлайн grant
    • Брянск
« Ответ #233 : 03 Апрель 2012, 22:56:03 »
Да, и крепить на гипсокартонный короб ПВХ профилем.
Распорки от несущего потолка на алюмин профиль -  не плохое лекарство.
Оффлайн grant
    • Брянск
« Ответ #234 : 03 Апрель 2012, 23:01:15 »
Вопрос к производителям. Ренолит1,5м коричневый, можно растянуть на 1,87м. без последствий. Усадка Почти 25%. Лакфоль тянем 1,8 на 2.3 уже давно и без проблем. Потлки стоят много лет. А вот ренолит не доводилось. Прошу ответить знающих. Просто трёп не нужен. :drinks:
 Белый глянец растянется, Ренолит - мягкий, эластичный.
Оффлайн grant
    • Брянск
« Ответ #235 : 03 Апрель 2012, 23:09:55 »
Разные производители, одно трогаешь - мягкое, другое, как бумага. Бельгия - узкоглазая? ;)
Оффлайн grant
    • Брянск
« Ответ #236 : 03 Апрель 2012, 23:12:57 »
Встречный вопрос.
Думаю ничего не будет страшного, протечка - она по каплям идёт ( не с брандсбоя ). Материал по тихоньку растягиваться будет.
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #237 : 04 Апрель 2012, 14:25:39 »
Друзья посоветуйте:
комната 4,01 на 4,48 (с  пятым углом из ГКЛ, там стояки закрыты) клиент хочет мат и без шва...
возник вопрос,растянется мат 320 на 400? сколько тогда и куда поставить %? и гипсокартон выдержит?
Оффлайн Азбука комфорта
  • Только ищущий и ждущий обретет свое!
    • Бугуруслан
« Ответ #238 : 04 Апрель 2012, 14:38:34 »
Друзья посоветуйте:
И мат и лак растянется свободно, не однократно ставили похожие, растягивали до 410. На гипсокартоне не попадались ставили на ДВП держит смело, тем более у вас только угол. Производитель делал минимум усадку по длинне. Кажется даже 0.
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #239 : 04 Апрель 2012, 14:42:28 »
а по ширине тоже 0?
    • Бугуруслан
« Ответ #240 : 04 Апрель 2012, 14:45:23 »
а по ширине тоже 0?
По ширине получается 23-25%
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #241 : 04 Апрель 2012, 16:31:53 »
Спасибо!
Оффлайн Aleksandr 777
    • Минск
« Ответ #242 : 22 Апрель 2012, 21:53:51 »
Заказчик очень хотел в коробе из ГКЛ  чёрный глянец без шва. Смонтировали 1.80 на ширину 2.30. Пришлось чаще крепить профиль и усадка по Х-21% а по Y 5%. Хороший прогрев и отличный результат, правда пришлось поупираться. :)
« Ответ #243 : 23 Апрель 2012, 00:12:27 »
У нас 1,8м. тянуть на 2,25м. это норма.Потолки стоят уже много лет. Самое большее тянули на 2,37м. Грели хорошо, но полотно стало рваться по углам. Подклеили и оно стоит уже второй год. Для себя сделали вывод, что больше чем на 2,3м тянуть не будем. Усадку по длине делаем 3-4%. :drinks:
« Ответ #244 : 23 Апрель 2012, 00:15:48 »
Делать усадку по длине 0% не советую.Потом будет не куда девать лишний гарпун. :yes:
Оффлайн uzbek52
« Ответ #245 : 23 Апрель 2012, 10:04:07 »
У нас есть "Бельгия"!-3.2м-черный глянец.Качество на уровне.
« Ответ #246 : 23 Апрель 2012, 10:14:15 »
Я ставил и понгс черный на 180 и 3.2 на 320, понгс явно лучше, 3.2 вез на рулоне, складок нет и заломов нет, но вот мутноватый он какой то, но хозяева ведь хороший материал не видели, вот в чем вопрос, им и то, что поставили нормуль.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #247 : 23 Апрель 2012, 10:22:11 »
Я о том же!Первый раз ставил черный глянец - переживал.
Парень потом "кипятком писал" от восторга.
Но это не аргумент.
Кстати в последнее время,многих напрягают швы.
arif_ig
« Ответ #248 : 23 Апрель 2012, 20:48:27 »
Пробовал натягивать сегодня себе потолок, ошибся в размере по ширине комнаты на 10см когда пленку заказывал. Пленка бельгийская. ширина комнаты 287х380, а я дал 277. Короче не смог натянуть с двумя мужиками вырывает гарпун из багета. В чем дело то вроде хорошо прогрел дотягивалось до стены, начинаешь заправлять не держится в багете ПВХ. мож какой секрет есть? ато жалко полотно
« Ответ #249 : 23 Апрель 2012, 20:52:01 »
А багет правильно установлен?
