Автор Тема: % натяжки полотна (усадка полотна)  (Прочитано 107754 раз)
Re: % натяжки полотна
« Ответ #275 : 28 Сентябрь 2012, 23:09:31 »
Какие то гигантские усадки народ тянет, мы вдвоем сиськи тянем, если большие, а там просто дуги должны быть очень большие, здоровье у народа очень и очень мощное. а на фига только вопрос так делать.
Тянул один раз, 3.2 на 3.9, но не из-за прихоти клиента, а чтобы понять, смогу, али нет. Смогли. Всё. хватит экспериментов.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #276 : 29 Сентябрь 2012, 00:12:33 »
Собираемся тянуть 3.2 на 4.06 - честно рубль в приходе жалко было терять,потом отпишусь.
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #277 : 30 Сентябрь 2012, 22:06:55 »
Если нет работы то тяните,а так натягивали 1,3м на 1,7 2м на 2,4 а 3,2м на 3,78
 3. 2 тянут  на 4,1  ;D
смотря какие стены.
« Ответ #278 : 05 Декабрь 2012, 02:46:15 »
Потолки 29 метров длинной и 2,2 метра в ширину. Раньше такие длинные и узкие делали просто с усадкой 10 процентов и всё. Тут же они ещё и на высоте 6 метров, так чтобы без лишнего экстрима решили длину просто на метр уменьшить и всё. Это получается усадка 3,5 процента, а в ширину сделаем 10%.
 Вот и думаю не получится ли из-за того что в длину усадки почти не будет какого нибудь эффекта волны (стиральной доски), вдоль большей натяжки, от короткой до короткой стороны?
« Ответ #279 : 05 Декабрь 2012, 04:03:10 »
Не парься,всё нормально будет. На штапике 1.4 на 1.6 тянули при длинне 8м. В длинну вообще не натягивали почти.
« Ответ #280 : 05 Декабрь 2012, 04:15:56 »
Спасибо.
Оффлайн Ахмед
    • тюмень
« Ответ #281 : 05 Декабрь 2012, 08:29:04 »
Натянули лак шириной 320 в комнате размером 410х530. Глянец помутнел и вид не такой как хотелось бы. Это произошло от перегрева или от того что чересчур растянули? Все таки 90 см это не шутки. Насколько я помню 21% усадка
Оффлайн evgen54
    • Анапа
« Ответ #282 : 05 Декабрь 2012, 21:55:47 »
от перегрева 100%
« Ответ #283 : 09 Апрель 2013, 19:39:38 »
от перегрева 100%
вот засада!!! тоже хотят без шва!!!! видимо не судьба!!!
« Ответ #284 : 09 Апрель 2013, 19:58:15 »
У ВАС ВООБЩЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ. Поставите даже не заметив. :yes:
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #285 : 09 Апрель 2013, 19:58:46 »
а почему нельзя сделать из пленки соответсвующей ширины ( что бы без шва)? Кстати, какой цвет?
« Ответ #286 : 09 Апрель 2013, 20:12:37 »
красный l12 ширина только 3.2 :unknown:
« Ответ #287 : 09 Апрель 2013, 20:13:39 »
вот что-то очкую :blush:
« Ответ #288 : 09 Апрель 2013, 20:14:27 »
какую тогда лучше усадку поставить?
« Ответ #289 : 09 Апрель 2013, 20:16:21 »
Я бы по ширине 0, а по длине 6%.
« Ответ #290 : 09 Апрель 2013, 20:25:52 »
это получается где то 20%...глянец не испортиться?
« Ответ #291 : 09 Апрель 2013, 20:38:03 »
Мы тянем 3.2 до 4м.(это стандарт).Можно и больше, но уже хлопотно. Постоянно тянем 1.8м Pongs на 2.25м с гарантией, (было и на 2.37-Экстрим, стоит два года.)Глянец мутнеет больше от локального  перегрева. Для себя сделали предел в 25%. Единственное, я не знаю какая у вашего поставщика  плёнка. Китай Китаю рознь. Поговорите с поставщиком. Решать вам. :drinks:
« Ответ #292 : 09 Апрель 2013, 21:03:41 »
потолок 540 на 476  - прямоугольник 319 глянец - дважды перезаказывался - всего 25 квадратов - автор потолка Строй-комфорт Киров - - первый потолок завели 4 угла, заполовинить не смогли, перезаказал, второй потолок углы завели  с двух пушек 30 и 10, последний угол в троем, углы фиксировали саморезами,  поменяли десятку на 30 ку - два новых баллона и две тридцатки, три потолочника с опытом от 6 до 1.5 лет, хозяева - два человека,  в пятером   заполовинили сторону вторую, зафиксировали саморезом, щелкнул саморез и вырвало полотно - задача - копейки - не растянули и все, перезакажу в другой конторе - а тут рассказывают, что тянут свыше метра. тут бы якобы   нормальный потолок поставить - на счет замены и говорить не буду. Вот такая шляпа.
« Ответ #293 : 09 Апрель 2013, 21:13:51 »
Кость,беда с багетом или гарпуном была.Сам сказал-зафиксировать не смогли.Плёнка то растянется.У меня тут тоже пару обычных потолков из облегчённой алюминьки вылетали.
« Ответ #294 : 09 Апрель 2013, 21:25:27 »
Вот и я говорю, что 3.2 бывает разная. :yes:
« Ответ #295 : 09 Апрель 2013, 21:33:13 »
Гарпун пилот про - хлам конечно, багет пластиковый, не хлам, нормальный. А вот пленка - она короче по длине рулона - результат воспроизводится - второй потолок , усадка должна быть 40см., на деле 80 см и выше. Пленка - толстая, очень быстро остывает. тянется фигово. Я понял, что отмотали, отрезали как положено, пленка на рулоне вытянутая, раскрученная усаживается и очень сильно причем по длине полотна.  Ну жесть. Сиська  по одной стороне 80 см. с двух пушек грели - в три лрпатки на шпатель втыкаем - и все, дальше никак - это пленка - кому делали - спрашивает - что за линолеум растягиваем, - мы бы и линолеум растянули, а вот потолок фиг там.
Оффлайн NUR
« Ответ #296 : 08 Май 2013, 20:04:46 »
Добрый всем вечер.Потолок в форме эллипса размером 660на 490. ЛАК 571  320СМ,как обычно,не хотят шва,стоит ли браться за такое?   багет ПВХ... единственное что обольщает что огромная натяжка будет только в середине,что думаете?
« Ответ #297 : 08 Май 2013, 20:17:59 »
Я бы не стал! ну их с ихними капризами Клиент если что с вами не пойдет на сделку если не натянете, скажет взялись значит ваши проблемы.Походит помыкается и вернется, 5 метровый только белый ;D
« Ответ #298 : 08 Май 2013, 23:31:21 »
1,3 понгс на 1,9 тянул тоже эллипс..вообще без напряга.Но его прогреть в сопли проще гораздо. А вот в вашем случае не взялсябы не смотря на весь мой авантюризм.
« Ответ #299 : 08 Май 2013, 23:45:32 »
Закажите печать в этих тонах, вроде как на 5м глянце печатают, и вам копейка и заказчику красивши и богаче вид.
