Автор Тема: % натяжки полотна (усадка полотна)  (Прочитано 107753 раз)
Re: % натяжки полотна
« Ответ #300 : 08 Май 2013, 23:56:41 »
Для таких случаев багет ПВХлучше, ну разогнулся, а вот если гипс поломает, это да, да и распорки на пластик ставить сподручнее. А вот эта фигура - она на гипсе. Треснет гипс :blush:, нужен ли такой гемор, пленка может попасться волшебная, мне попадалась и не раз, просто не растянуть, а тут еще по ширине тянуть надо, ой не айс задача. Либо отказ, можно лакфоль поставить - лака больше и монтаж аккуратней, опять же пленка поинтереснее. На вопрос заказчиков, что же делать, отвечаем : понять и простить.
Оффлайн NUR
« Ответ #301 : 09 Май 2013, 08:47:22 »
мой авантюризм (или же жажда денег)тоже не даёт мне отказаться от мысли  сделать это,думаю 6 человек,2 пушки?
« Ответ #302 : 09 Май 2013, 12:29:57 »
потом отпишитесь о результатах такого эксперимента
« Ответ #303 : 09 Май 2013, 13:04:54 »
Какаяж это жажда денег если вшестером.. В одного надо всё интересное делать!
Оффлайн NUR
« Ответ #304 : 09 Май 2013, 13:18:29 »
  ;D жажда в том чтоб не упустить объект ;D ,но боюсь что и шестеро не помогут...,это так уже не знаю чем себя убедить кто нидь скажет что 8 человек в самый раз,будет убедительно.
Оффлайн Aleksandr 777
    • Минск
« Ответ #305 : 09 Июнь 2013, 23:31:01 »
Заказчик очень хотел в коробе из ГКЛ  чёрный глянец без шва. Смонтировали 1.80 на ширину 2.30. Пришлось чаще крепить профиль и усадка по Х-21% а по Y 5%. Хороший прогрев и отличный результат, правда пришлось поупираться. :)
У нас есть "Бельгия"!-3.2м-черный глянец.Качество на уровне.
Я много слышу о качестве " на уровне "  китайско- бельгийской плёнки. Но к сожалению достойного качества глянцев пока не встречал.  :( :(
« Ответ #306 : 10 Июнь 2013, 13:13:02 »
У нас наоборот. Можно найти 3,2 с хорошим качеством, но днём с огнём не найдёшь хороший ренолит 1,5м и Понгс 1,8м. :)
« Ответ #307 : 24 Ноябрь 2013, 00:40:04 »
Друзья, потолок 434 см на 461 см, глянец 320 см цвет 573. Думаю оставить с одной стороны шов в 45 см от стенки, получается нужно на 390 см растянуть - шов пойдет над шкафом в мало освещенном месте. Вопрос в том, что не получится ли из-за разницы в продольной и поперечной усадки, что шов поведет и из-за кривизны он будет смотреться намного хуже, чем было бы при стадартной усадке?
Целиком растягивать на такое помещение без шва не хочется корячиться.
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #308 : 24 Ноябрь 2013, 05:56:05 »
Коридор 24м*0.8м. Пленка "облака" Китай, 1,5 м. ширина. Есть в наличии полоса 21,3*0.75. Получиться натянуть, или рулон брать новый?. Все-таки 2,7 м. по длинне тянуть. Да еще и объект в области 180 км.Не хочется переть в такую даль и облажаться.
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #309 : 24 Ноябрь 2013, 20:20:44 »
Всё получится даже не сомневайтесь главное всё хорошенечко погреть чтоб облака не покривило
Оффлайн montazhor
  • Я голоден до знаний...ааамм
    • Рф
« Ответ #310 : 14 Февраль 2014, 06:12:34 »
Друзья, почитав эту ветку я всех вас просто уважаю! :) Я даже и не знал, что с помощью усадки можно решать кучу разных задач... :shok:. У меня такие ребусы получались невольно, только лишь в случаях ошибки с той или иной стороны. Вы просто гуру, делаете невозможное возможным. Для меня возникает целый пласт решений по натяжке всевозможных конфигураций потолков. Спасибо за тему - щенок открыл глазки :yahoo:
Оффлайн yosh78
    • Несвиж
    • Белоруссия
« Ответ #311 : 14 Март 2014, 23:05:20 »
Тянется нормально до 410см.
Zalomaev A.
« Ответ #312 : 04 Апрель 2014, 17:47:19 »
День добрый мельком пробежал по теме,не увидел вопроса и ответа какой процент натяжки должен быть у пленки ST
    • Минск
    • РБ
« Ответ #313 : 04 Апрель 2014, 23:53:00 »
а что она особенная ?!
« Ответ #314 : 05 Апрель 2014, 01:31:07 »
Если имеется ввиду металлик, то наверное как минимум толстая.
    • Минск
    • РБ
« Ответ #315 : 06 Апрель 2014, 00:37:56 »
ну для толстых у нас 5% :diablo:
Оффлайн Danil
Требуется совет.
Есть каркас 60*60 см.
Надо скроить полотна мрамор, замшу, металлик и хамелион.
Вопрос, какой размер по выкройке нужно заготовить, чтобы натянуть полотна?
Оффлайн A5design
Нам Сарос вроде говорил на 1 процент меньше делает. Мы натягивали хамелеон 45х45 на конструкцию 50х50
Гарпунить не нужно.
Возьмите кусок 65 на 65 см и расклиньте гарпуном
Оффлайн Danil
Гарпунить не нужно.
вариант.
я так золото планировал сделать.
Гарпунить не нужно.
вариант.
Если гарпунить на станке - нужно быть внимательным к углам.  На углах будет очень большая натяжка, за счёт перегиба
А основное полотно - по натяжке нужно смотреть, берётся ли припуск на гарпунку.  На обычных потолках это не заметно. На таких маленьких кусочках будет существенно. С учётом припуска уже рассчитывать натяжку.  если посчитали припуск и жёсткий каркас, лучше 3% брать.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2014, 14:53:10 от Виталий »
Оффлайн olegario
Делал съёмные панели из замши размерами 80см Х 280см.Усадку давал 3 процента,полотно огарпуненное.Углы получились отлично.
Оффлайн Danil
Замша 3% ??? там что растягивается то?
Оффлайн olegario
Оффлайн NaPo
а мы на металлик 7% усадку давали
