Автор Тема: светопрозрачные потолки пвх  (Прочитано 31623 раз)
Re: светопрозрачные потолки пвх
« Ответ #50 : 29 Март 2016, 15:56:41 »
А не в плотную ставить?
Тогда смысл светильника теряется и четкость границ пропадает
« Ответ #51 : 29 Март 2016, 15:57:53 »
Имхо - какой то вариан совсем не вариант.
Вариант, вместо ПВХ, ставить ткань :blush:
Оффлайн елена вектор
« Ответ #52 : 29 Март 2016, 16:02:56 »
а на ткане например clipso на светопрозрачном можно фотопечать делать ?
« Ответ #53 : 29 Март 2016, 16:09:14 »
Без проблем
У вам наверное проект интересный, может расскажите, а то как-то около получается))
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #54 : 29 Март 2016, 16:24:48 »
Конечно можно! Более того, процентов 50 полупрозрачного полотна мы продаем как раз фотопечатные  ;)
« Ответ #55 : 29 Март 2016, 16:59:45 »
Красиво. Через разделитель сделано?
Да делал через разделитель , только вот такой .
Через такой разделитель с одной стороны тканевый клипсо транспорент 705Т светопрозрачный а с другой обычный пвх получиться смонтировать?
« Последнее редактирование: 30 Март 2016, 13:56:54 от АЛИК »
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #56 : 29 Март 2016, 18:44:26 »
Максим, каким образом профиль гнули?
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #57 : 30 Март 2016, 03:52:52 »
Гнули руками очень аккуратно , ломается он , в другой раз решил ещё сделать так же так профиль не загнулся уже плавно ( пришлось переделывать , так что вот так  :(
« Ответ #58 : 30 Март 2016, 13:21:40 »
Максим, гнули не запиливая? Я правильно понимаю?
Оффлайн mastasteel
    • краснотурьинск
« Ответ #59 : 30 Март 2016, 14:40:26 »
Пол:
Bonn Germany
« Ответ #58 : Сегодня в 14:21:40 »
Присоединяюсь к вопросу!
« Ответ #60 : 30 Март 2016, 15:21:28 »
Можно я за Максима отвечу??? Пилили и часто, именно по этому профиль ломается.
Попробуйте согнуть без спец инструмента.
Да, простит меня Макс :blush:
« Ответ #61 : 30 Март 2016, 15:36:25 »
Возражений нет, можно и за Максима, но вдруг это ваши домыслы! Хотелось бы автора послушать, ведь если такой профиль запиливать, то надо понимать при не детской усадке, может и разогнутся или?
Оффлайн Sergei75
    • Чита
« Ответ #62 : 06 Апрель 2016, 11:00:02 »
А что если это спайкой сделать?
Оффлайн lower
« Ответ #63 : 14 Апрель 2016, 02:08:24 »
другой вид.
А какая именно светопрозрачка? 75% которая пропускает или 50%?
« Ответ #64 : 14 Апрель 2016, 07:56:39 »
другой вид.
кто б еЁ мерил. Главное результат))
Может перестанем ходить во круг, и сразу скажем, что планируем из п/прозрачки делать, чтобы потом не переделывать.....
Оффлайн OrdaLux
« Ответ #65 : 13 Декабрь 2016, 20:48:52 »
Надо что нибудь придумать!
