Автор Тема: Отверстия в багете  (Прочитано 30745 раз)
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
Re: Отверстия в багете
« Ответ #25 : 29 Декабрь 2012, 00:07:15 »
читаю форум и понимаю что большинство использует пвх багет! а у нас все в основном на алюминиевом ставят, хоть пвх экономически вроде как выгодней!
Вопросы: через какое расстояние сверлятся отверстия в пвх багете??? ну и так для сравнения кто как, в  AL на каком расстоянии сверлит?
В алюминевом на растоянии 18-25(зависит от багета).ПВх не использываю(качество на Украине не ахти).
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #26 : 30 Декабрь 2012, 08:34:55 »
В ПВХ 10-15 в зависимости от стен. Если багет не сверлёный, приходишь, прикидываешь и сверлишь ближе-дальше. Если не на заказе сверлим, то по мерке. Считали как то, что бы промежутки одинаковые были с 2 см. отступом от краёв, так мерку и поставили. Сейчас уже не скажу точно сколько там. Не больше 15 однозначно.
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #27 : 30 Декабрь 2012, 08:49:21 »
сверлим на глаз в пвх багете примерно через 15 см, без разницы на какие стены. все конечно зависит от используемого крепежа
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #28 : 12 Февраль 2013, 20:22:39 »
Повторюсь,- здесь ближе к теме, чем в топике о вставке. - Это небольшая фишка по креплению багета, для того, что бы не было смещения багетов относительно друг друга. Я поначалу просто клеил накладку на место стыка, сейчас делаю с дюбелями, -быстрее,  проще и результат такой же - багеты не смещаются. Отверстия можно сверлить чуть дальше от начала багета или пробивать буром через дюбель, если он чуть закрывает отверстие изнутри.
ПРОСТО и гениально беру на  воружение
Оффлайн evgen 84
    • москва
« Ответ #29 : 15 Февраль 2013, 00:10:21 »
по поводу соединения через дюбель: мне понравилась идея. завтра будем пробовать
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #30 : 15 Февраль 2013, 04:46:13 »
Метки ставил на обломке от рулетки. Им же и меряю. Достаточно удобно.... хоть и на глаз можно, конечно, - всё равно не видно ничего потом.
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #31 : 15 Февраль 2013, 05:52:26 »
На днях разговор был с одним из монтажников... типа, - даже при фиксации багетов  на дюбеля между собой (мой пост от 24 декабря) нужно ещё дополнительно проклеивать губки багета между собой, - используются небольшие, узенькие полоски пластика, нарезанные из остатков обводов. Сначала накладка клеится, потом скотч ещё сверху. Аргумент, -  иногда при нагреве пушкой расходятся  нижние губки багета. Разговор прошел, а вопрос остался... как то бы решить для себя на будущее - достаточно ли крепить багеты между собой с помощью дюбеля и проклейки стыка арм. скотчем или всё же нужно ещё и проклеивать накладками из пластика? Кто как думает? - имхо - 1. Багеты зафиксированы от смещения по отношению друг к другу с  помощью дюбеля. 2. Стыки проклеяны армированным скотчем. 3. Подгонка, по умолчанию, плотная (не более 2 мм)... вро де бы достаточно надёжно, что бы губки багета не разошлись.... :unknown:
« Ответ #32 : 15 Февраль 2013, 06:29:53 »
скажу по секрету, даже если щель будет сантиметр и вы ее просто заклеете скотчем на один раз,  потолок не порвется.
« Ответ #33 : 15 Февраль 2013, 06:57:24 »
у кого-нибудь вообще полотно рвалось при плохой стыковке багета (ПВХ) об эти губки?
Оффлайн sakura
« Ответ #34 : 15 Февраль 2013, 07:14:04 »
при монтаже не порвете. а вот при демонтаже процентов 90 что порвете.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #35 : 15 Февраль 2013, 10:17:24 »
Раньше кусочки пластика клеел на стык сейчас проще жидким пластиком
« Ответ #36 : 15 Февраль 2013, 11:03:31 »
согласен! ещо вставка потом ровно не встанет.
оконика
« Ответ #37 : 17 Февраль 2013, 12:42:17 »
мы с алюминиевым багетом работаем бывают щели и по сантиму, и нечего не рвётся!) скотч творит чудеса!))))
Оффлайн праведник
« Ответ #38 : 18 Январь 2015, 01:34:04 »
Отверстия в багете неплохо получаются когда сразу через него буришь. только  повнимательней, не пробурите себе пальцы
Оффлайн ахтамар
« Ответ #39 : 18 Январь 2015, 06:57:04 »
  Он что пояльной лампой работает :shok:У меня пушка 53квт и то ни разу не замечал что от нагрева расходились губки багета.
Оффлайн ВладимирВладимир
    • Тольятти
« Ответ #40 : 08 Февраль 2015, 22:02:53 »
сверлим шестёркой
« Ответ #41 : 08 Февраль 2015, 23:37:38 »
Зависит от производителя багета. Готиковский не ведёт
« Ответ #42 : 08 Февраль 2015, 23:38:42 »
сверлим шестёркой
Вообще перестали сверлить на пристенках, как пластик так и алюминий
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
« Ответ #43 : 09 Февраль 2015, 11:51:33 »
В другой ветке, писал о пробивном устройстве, для пвх багета. Но оно я думаю актуальнее производителям багета, так монтируется в середине линии и делает отверстия сразу в процессе производства.
Диаметр рекомендую 6,2-6,5мм так дюбель не будет застревать.
Кому интересна тема пишите.
Так же поставляем оборудование для производства багета, гарпуна, вставки - с обучением и гарантией в РФ
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #44 : 09 Февраль 2015, 17:57:22 »
А как крепитесь? Через алюминий понятно можно буреть без перфорации. А через ПВХ тоже прям насквозь чтоли? И багет не колет и не мнет?
« Ответ #45 : 09 Февраль 2015, 21:13:14 »
Всё значительно проще. Отбиваю две линии. Нижнюю для выставления профиля и верхнюю, на уровне крепления багета саморезом к стене. Перфик с пыликом, набиваю дыр. Напарник следом забивает дюбель и прорисовывает место крепления (чёрточка карандашом, фломиком). Далее вооружаемся шуриками и вперёд крутить через багет в намеченные точки. С пластиком проще, алюминь немного сложнее (больше усилий на просверливание саморезом). Саморез 3.5х45 по дереву. Засверливаюсь только по плитке и то, тогда когда нет уверенности в качестве крепления с одного самореза
« Ответ #46 : 09 Февраль 2015, 21:26:32 »
К чему такие сложности? :unknown: Через пвх багет перфоратор с пыликом нормально собирает,больше высыпается когда бур вынимаешь.
« Ответ #47 : 09 Февраль 2015, 21:34:13 »
Схема понятна.
Только один момент, когда стыкуются два багета, рядом сверлятся два отверстия.
Вы заранее размечаете где будут стыки?
« Ответ #48 : 09 Февраль 2015, 22:29:55 »
Схема понятна.
Да, я так пробовал, когда пластиковый для штапика обкатывал.Сразу подготовил багет, запилил угловые палки. Но можно по 1 дырке в край багета и по месту засверлмть. Довольно простой и быстрый метод кстати. И пыль на 99% забирается перфом с пыликом.
« Ответ #49 : 09 Февраль 2015, 23:11:03 »
Схема понятна.
Нет, специально не отмечаю. Засверливаю багет по месту, перф и фиксация.
