Автор Тема: Перфоратор с пылесосом.  (Прочитано 69014 раз)
Re: Перфоратор с пылесосом.
« Ответ #100 : 08 Октябрь 2012, 09:00:54 »
Купил БОШ  , там кнопка фиксации сжатия на пылеотсосе, её нужно нажимать одновременно со сверлением - это неудобно. Кто как поступил?
Ничего нажимать не надо, просто давите, пылеотсос сам въезжает,
а кнопка которая ближе к перфу регулирует глубину сверления, а которая ближе к буру регулирует на сколько бур должен торчать из пилесборника(мы сверлим сквозь ал. багет поставили 1,5 см)
« Ответ #101 : 08 Октябрь 2012, 10:59:26 »
Спасибо!  :drinks:
Попробую.
« Ответ #102 : 08 Октябрь 2012, 23:45:54 »
Спасибо!  :drinks:
Попробую.
Не получилось  :( не тот это фиксатор.
« Ответ #103 : 09 Октябрь 2012, 00:27:52 »
во время сверления ни чего нажимать не надо,зеленая стрелка это кнопка чтобы регулировать длинну пылеотсоса под длинну бура,кнопка с красной стрелкой регулировать глубину отверстия в стене,нужно к примеру забурится на 5 см,выставляешь ей сколько надо и пылеотсос в нужном моменте больше не сжимается
« Ответ #104 : 09 Октябрь 2012, 09:52:57 »
Извините за занудство, но или я не понимаю, или перф немного не такой (может бракованный). Если нажимать кнопку с зелёной стрелкой, то она утапливается и при нажатии пылеприёмника уползает внутрь, как ей регулировать?
С кнопкой, которая красной стрелкой всё понятно.
« Ответ #105 : 09 Октябрь 2012, 10:00:25 »
там можно делать пол нажима. принажал, отрегулировал, отпустил
З.Ы. Под рукой его нет - на объекте, но когда купил вроде быстро разобрался, вечером все действия задокументирую
« Ответ #106 : 09 Октябрь 2012, 10:01:05 »
Хотя вечером врядли, завтра
« Ответ #107 : 09 Октябрь 2012, 12:56:01 »
Сейчас обед, только что запаковали инструменты, в том числе и такой перф, багетились  под дескор - эта кнопочка бывает чуток заедает, чуток ее расшевелить, подвигать ползун туда - сюда,  и она фиксируется вполне пристойно, там ведь и саморез есть, возможно он для регулировки. Как совет - ребята его регулируют таким образом, что бур выступает мм на 5 за плоскость пылеприемника, то есть бур торчит на 5 мм, работать удобнее, багет всегда сверленый.
« Ответ #108 : 09 Октябрь 2012, 14:25:06 »
кнопочка заедает чуток,нажимаете кнопку и двигайте ползунок на нужную длину(зависит от длины бура,бур чтобы торчал мм 5) придерживайте кнопку чтобы не заходила внутрь вместе с ползунком при регулеровке длины ползунка,при нормальной работе кнопка уходит,прячется в перфоратор ,саморез не надо крутить
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2012, 14:31:48 от ерик »
« Ответ #109 : 09 Октябрь 2012, 16:25:12 »
В этом боше вообще все просто. В Хильти ТЕ-7  не сразу догадались как подобное регулировать, посложней техника :)
« Ответ #110 : 14 Октябрь 2012, 15:05:27 »
Спасибо! Разобрался - оказывается та кнопка было не докручена шурупчиком, закрутил и всё в порядке!
 :drinks: :drinks: :drinks:
Алексей М.
« Ответ #111 : 24 Октябрь 2012, 22:08:15 »
Makita HR2432 - лучшее, что было в нашей практике, уже 3 таких износили (1 правда украли).
Hitachi не проработал и года. Монтажники на Макину молятся. Один недостаток чемодан неоправданно большой, но это компенсируется надёжностью и удобством самого перфоратора.
Одно время они исчезли с рынка, поэтому как появились взял сразу два. Один лежит прозапас.
« Ответ #112 : 26 Октябрь 2012, 21:21:04 »
Перфоратор бош 2-23 ДРА  - ему полгода нет, купил 18.04.20012 года - ценник 7800. стал брызгать маслом, судя по всему потекло уплотнение, очень удобный перфоратор, но вот надо отнести в сервис и обслужить. Я считал. что продержится годик без проблем. - производитель дает три года гарантии, конечно у нас шурики и перфы чувствуют себя как машины у таксистов - они просто на износ пашут, но второй девайс  помер - шурик макита - полгода.
Причем работает он по моим понятием  достаточно не интенсивно,  в среднем дня 4 в неделю,  нагрузка на него падает  непрерывная - стиль работы - один долбит другой крутит, в течении часа машина непрерывно долбит, зачастую так два раза в день - судя по всему вот эти непрерывные циклы его и убивают, но это не много >:( -
На замену только метабо с пылесосом - это как то не то.
Про бош, вроде бы удар стал слабее.
Для девайса. который стоит сейчас 9 тыс. рублей - это как то малый пробег, не то что напрягает, просто дубль нужен ему.
Есть повод задуматься - по практике форумчан  на жизнь перфоратора отпущено 1.5 года, но вот бош 20-ку я таскал в ремонт из-за шнура месяца три прошло - там больше вины монтажников, но осадок остался.
Смотрю печально в сторону макиты с пылесосом -  хитачи не вариант.
« Ответ #113 : 26 Октябрь 2012, 21:42:41 »
Это скорее, как повезёт. Такое и с машинами и с любыми механизмами.
« Ответ #114 : 26 Октябрь 2012, 21:51:54 »
думаю что не так - пробеги большие и режим работы, если работать  дырку сделал,  забил дюбель, закрутил, то наверное работал бы больше, а тут стена идет - бригада два три человека -непрерывно машинка работает,  сегодня час не останавливалась, кстати и буры от этого быстрее горят - интенсивность и пробег свое дело делает, обслужу его отпишусь, что и как - скорее сальнику кирдык.  разговаривал с знакомым потолочником, то же говорит - перфы эти стареют и быстро.
« Ответ #115 : 26 Октябрь 2012, 23:03:00 »
не пойму где у него масло :unknown: ,смазка наверно из редуктора,или потшипника
артем88
« Ответ #116 : 26 Октябрь 2012, 23:29:14 »
Привет Всем!!! Форумчане, интересует такой вопрос...  А пользовался ли кто нибудь промышленным пылесосом в сочетании с перфом? Просто в данный момент встал вопрос о приобретении данного девайся для установки кондиционеров, вот и думаю, мож и здесь заодно пригодиться...
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #117 : 26 Октябрь 2012, 23:40:31 »
Пользовались года три, отказались в связи с громоздкостью...Теп ерь только маленькие, компактные(желательно н с мешком, а с контейнером).
артем88
« Ответ #118 : 27 Октябрь 2012, 11:11:15 »
ну с мешками точно брать не буду, лишние затраты. Брать решил в любом случае, для кондеров надо. да и 10 кг не так напряжно тащить, зато засосёт все, ни пылинки не оставит  :)
logvinov
« Ответ #119 : 09 Ноябрь 2012, 21:46:33 »
Заказал Karcher DDC 50 Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум В понедельник обещают отправить, в среду получу. Думаю на первое время пойдет. Все равно использовать не на всех объектах, а только там, где обои уже поклеены.
« Ответ #120 : 09 Ноябрь 2012, 21:50:33 »
Писал про перф с пыликом, что сломался - сдавал в ремонт, 300 рублей - мелкий ремонт, его почистили точно, снова как новый, возможно и обслужили - ничего не течет, сальник целый. Все нормально.
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #121 : 11 Ноябрь 2012, 10:44:25 »
нарыл в нете такую штуку Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум , может лучше ее использовать, плюсы : цена и универсальность (к любому перфу подойдет) видел в магазине что то похожее от stayer, щас поищу картинку.
Оффлайн МаксимIQ
  • Производство и монтаж.
    • Умань
    • www.elitaplus.com.ua
« Ответ #122 : 11 Ноябрь 2012, 15:13:41 »
Быстрее всего этот приборчик не подойдет для сверления профиля к стене. Он подхотит когда сверлишь просто стену.
logvinov
« Ответ #123 : 11 Ноябрь 2012, 23:48:22 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум самодельный пылеуловитель на перф
Оффлайн МаксимIQ
    • Умань
« Ответ #124 : 15 Ноябрь 2012, 18:30:53 »
Счастливые обладатели Перфоратора Bosch GBH 2-23 REA.
Скажите пожалуйста как он сосет если сверлить прям через п-образный профиль ПВХ?
