Автор Тема: Перфоратор с пылесосом.  (Прочитано 69013 раз)
Оффлайн aолег
Re: Перфоратор с пылесосом.
« Ответ #50 : 13 Январь 2010, 21:38:28 »
У нас все оборудование " Макита" первые перфораторы с пылеотсосами уже четыре года кроме мелкой диагностики ничего не делали с ними(заменили шланг ) на втором заменили крыльчатку из 7 перфораторов это весь ремонт
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #51 : 14 Январь 2010, 04:04:55 »
стало похоже на спор кэнонистов и никонистов
Оффлайн bauhause
    • Красноярск
« Ответ #52 : 03 Февраль 2010, 19:29:34 »
Здравствуйте ! По началу работали на хитачи, перфы полетели влет))) гарантии не выходили, хотя шуруповерты 14.4В литиевые начинают сыпаться после года пока меняем на них же ...макиту брали самую легкую 2х режимную хватает на год с копейками..с пылесосом пока работают... пользуем реже. Не так давно взяли хилти 1Е долбит слабо...ребятам макита больше нравится...вот бош еще не пробовали ни разу ))) наверное пора решаться,  ))) (хилти показали модель с пылесосом, по принципу как у боша не мешок а короб с фильтром для мусора но 13000руб...)
Алексей08
« Ответ #53 : 03 Февраль 2010, 21:44:07 »
Используем Макита с пылеотсосом. Срок службы 1,5 года появились недостатки: соединение мешка современем разболталось и происходит выдув пыли, что приводит к обратному эфекту.
У боша есть что-либо подобное?
Абсолютно согласен, хотя нареканий особых по Маките нет, устраивает все, сам работаю иногда на монтажах, когда завал, данная конетель происходит когда разбалтыватся платсмассовая шаёбочка у мешка пылесоса, монтажники ее потом дополнительно малярным скотчем приматали, снимать только его (скотч) проблематично впоследствии думаю будет, точнее даже не проблематичнее, а муторно, мешок все равно по быстрому опустошаешь снизу, вот тока при "генеральной" чистке перфа, когда полностью этот мешок чистишь, но  нашли и из этого выход, купили по доп. мешку к пылесосу, раз в неделю заставляю чистить мешки "до блеска" с полным их разбором.  :blush:
По шурикам, тоже макита, устраивает, и по мощности, и по времени заряда аккумулятора, и т.д. и  т.п., искать что-то другое - это только чтоб саморезы сами закручивались  :mocking:
RAIL
« Ответ #54 : 09 Апрель 2010, 16:37:06 »
НАСЧЁТ ПЫЛЕСБОРНИКА.ВИДЕЛ НАСАДКУ НА БУР ПЕРФОРАТОРА,РАЗМЕРОМ:5см ШИРИНА-15см вЫсота-3см ТОЛЩИНА. В МЕСТЕ ГДЕ НАСАЖИВАЕТСЯ НА БУР ЕСТЬ КРУГОВАЯ ЩЁТКА,КОТОРАЯ ПРИВОДИТСЯ В ДВИЖЕНИЕ БУРОМ.ВО ВРЕМЯ БУРЕНИЯ ЭТА ЩЁТКА ЗАСАСЫВАЕТ МУСОР ВНУТРЬ  ЭТОГО САМОГО КОРОБКА.КТО-НИБУДЬ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ТАКИМ?ЭФЕКТИВНО?
Andrukka
« Ответ #55 : 01 Октябрь 2010, 08:45:25 »
Работал Бошем с пылесосом и Макитой аналогичной... заметил что Макита бодрее работает но мешок и шланг пыселосный постоянно мешает. У Бош хорошо сделан пылесборник.ИМХО.
Оффлайн Ден.М.
« Ответ #56 : 01 Октябрь 2010, 18:44:45 »
Вещь хорошая, но забивается относительно быстро, и еще недостаток: когда бур нагревается от чего-либо,то бывает что щетка оплавляется и тогда ее только в урну.... :'(
« Ответ #57 : 02 Ноябрь 2010, 18:04:27 »
А можно фото этого устройства ?
Я видел подобную коробочку, но без щёток, там просто пыль собирается, но это скорее всего для потолка подойдёт. А вот как таким устройством пользоваться, когда через профиль долбишь?
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #58 : 03 Ноябрь 2010, 10:47:20 »
коробка хороша для дома т.к 1.сделана из хрупкого пластика и если бур провалился в пустоту ей кранты.
2.от бура пластик греется и отверстие разбивается.
результат-хватает на 50-100 дырок.javascript:void(0);
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #59 : 18 Январь 2011, 18:09:56 »
Может кто знает относительно только насадки к Маките и к ней допустим пылесос подсоединять?
Оффлайн Skygroup
« Ответ #60 : 01 Февраль 2011, 14:05:12 »
Кто подскажет где можно заказать отдельно пылесос на  SDS Plus BOSCH GBH 2-23 REA. В нашем городе в сервисных центрах только руками разводят.
Оффлайн Найк
« Ответ #61 : 01 Февраль 2011, 20:39:24 »
посмотри здесь может что подойдет  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  у нас насадка для пылесоса 2500 стоит в магазине со шлангом по моему .пылесос штиль 8 рубасов  или макита 12 кому как
Оффлайн Найк
« Ответ #62 : 01 Февраль 2011, 20:46:58 »
про который говорю находится на 56 странице
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #63 : 01 Февраль 2011, 22:36:37 »
Очень настроен купить BOSCH 2-23 REA, подскажите пожалуйста кто пользовался.1 Если долбить через багет, обои марает? 2 И вообще получается через AL багет?,насадка не перекосится? :unknown:
Оффлайн Skygroup
« Ответ #64 : 02 Февраль 2011, 11:01:20 »
А.Б., у нас на вооружении несколько таких перфов. слабые места:
  1) механгизм крепления пылесборника к перфоратору(постоянно обматываем скотчем\изолентой чтобы не слетал)
  2) насадка на пылесборник
Но все эти проблеммы, я считаю, из-за неправельного отношения монтажников к инструменту, но это всё лечится.
По поводу эксплуатации: если бурить через багет, пыль будет. Если бурить в верх, пыль будет.
Был опыт работы только с бошем и макитой. макита больше нравилась, мощностей побольше.
Вердикт: "...значит хорошие сапоги, надо брать!"
« Ответ #65 : 05 Август 2011, 20:50:31 »
Месяц назад прикупил насадку к перфоратору бош, того же производителя, для подключения к промышленному пылесосу. Кому интересно, есть в каталоге боша. А сегодня прикупил перфоратор от боша.  Изучил рынок и пришел к выводу, что для потолков  от боша  для меня лучше всего подойдет 20 - ка.  23 сняли с производства, 18 -  перекрашенный  зеленый, да и слабоват, при этом снят с производства .  Работал с насадкой с 18-м интерсколом, чистенько. Пылесос промышленный  штиль.
Оффлайн 1812625
« Ответ #66 : 24 Январь 2012, 21:13:32 »
БОШ ЛУЧШИЙ перфоратор, работает 1,5года.Главное следить за инструментом и своевременно менять расходники!!!
Оффлайн ummate
« Ответ #67 : 09 Февраль 2012, 11:13:10 »
вот пара моделей перфов с пылеудалением
« Ответ #68 : 09 Февраль 2012, 23:19:44 »
Мы пока без перфа с пылесосом и бурим через профиль - так вот вопрос - как бурить , чтоб небыло пыли? Прикладывать профиль к стене, рисовать карандашом отверстия, снимать профиль, бурить с пылесосом, прикручивать профиль?  :nea: :unknown:
« Ответ #69 : 09 Февраль 2012, 23:40:11 »
вообщем то этот перфоратор для потолков извращение, но в целом таких перфораторов много - начнем -
макита,
бош,
хитачи
деволт имеет такие вещи в линейке
метабо
первые четыре с приличным ударом, но тяжелые - резервуар не велик,  метабо легок, метабо и деволт имеют самостоятельный пылесос, то есть пылесос имеет свой мотор, первые три используют крыльчатку перфоратора, что отбирает мощность девайса. Резервуар не велик - требует вытряхивания, надо насстраивать ограничитель.
Целесообразно эти вещи использовать на кирпичных стенах с обоями, будет реально почище, для здоровья пылесос то же полезен, мелкая бетонная пыль очень концерагенна (вызывает рак), и именно мелкая будет всасываться, крупные фракции падают вниз и не страшны, вот мелкие, которые раздуваются по квартире - вот это опасно, пылесос вас обезопасит от этой хрени.
Я использую такой перфоратор, в частности метабо, это вертикалка, мощность удара 1.8 дж, для бетона не очень, кирпич в самый раз, всасывание эффективно, над головой сверлит чисто, но долго, пылесос отключается и демонтируется, тогда игрушка.
Есть пром. пылесос, его через приставку подключаю к бошу, если мешок новый, вот тогда да, всасывание эффективно, ношу пылесос с собой, после убираюсь, с ним же сверлю дырки над головой, люстры, светильники, распорки, конструкции и прочая  потолочная мелочь, его эффективность в разы  выше, для дырок в потолке предпочитаю макиту 2450, та просто  простреливает потолок.
Почти все сетевые фирмы в городе работают на обычных перфах: макита и бош, рослайн работал на 2-23 ДРЕ с пылесосами, но машинка требует ухода, фильтры надо чистить, работники в графике это не делает, на производство такие машинки прикупать не целесообразно.
Покупка пром пылесоса за 6 тысяч рублей мне представляется предпочтительнее.
Перфоратор  с встроенным пылесосом представляет собой устройство для относительно чистой работы  в помещении, но в малых объемах, пробагетить стену без очистки  картриджа на этих перфах проблематично.
« Ответ #70 : 09 Февраль 2012, 23:46:25 »
у нас такой перф,берем его только если по обоям бурить,если бурить просто в стене без багета,то пыли нет совсем,если через багет то со стороны багета забирает пыль ,хотя не примыкает к нему полностью, не много сыпется между багетом и стеной ,багет прижимать посильнее надо к стене
так не делаем,заморочки лишние,да и багет потом ровно по линии положить проблемно
« Ответ #71 : 10 Февраль 2012, 00:23:35 »
Есть пром. пылесос, его через приставку подключаю к бошу..
чо за приставка то,дай друг ссылочку или название хоть.
Оффлайн maksx
« Ответ #72 : 10 Февраль 2012, 02:07:50 »
юзаем именно такие. Через багет Черутти пыли практически нет. Я бы сказал процентов 80-90 высасывает. Проблем даже с очень светлыми обоями замчено не было, только руки мыть по-чаще, да вытряхивать пылесборники. Часто юзаем и по черновым стенам чтобы рука не отвыкала ибо с пылесосом он почти на 1 кг тяжелее. Когда себе искали - вариантов больше не было, у нас в Беларуси Макита только черная.
Оффлайн viloriy84
    • Нефтекамск
« Ответ #73 : 14 Февраль 2012, 12:46:26 »
работал с макитой и с бошем!макита понравилась больше один минус что мешок слабоват но если вытряхивать по чаще то служит долго!!бош все таки послабее но легче.а так мой выбор макита однозначно
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #74 : 11 Март 2012, 09:32:21 »
На бош 2-23 реа сломалась насадка из прорачного пластика, та которая приставляется к стене. Кто нибудь знает где можно её приобрести?
