Автор Тема: Подсветка межуровневого пространства  (Прочитано 12294 раз)
Re: Подсветка межуровневого пространства
« Ответ #25 : 06 Февраль 2015, 13:57:49 »
Я бы на низ клеил, точки меньше будут просматриваться. Ленту брать 120 диодов на метр.
проблема - как диодку загнуть по радиусу? в другой плоскости?
заломы же будут и соответсвенно тени, и диоды направлены во всевозможные стороны
Видел диодку крторая в этой плоскости гнётся.. Стоит подороже малость..
я тоже видел.. на машины ставят - вокруг фар, только цену не знаю - думаю не очень бюджетно
если бы стаяла такая задача - я бы поставил напрямую на багет(обычную диодную ленту) а на торец багета наклеил огстекло 2 мм матовое - это бы убрало точки
« Ответ #26 : 06 Февраль 2015, 14:13:31 »
Она не только стоит подороже но и светит похуже(((
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #27 : 06 Февраль 2015, 20:57:55 »
А что за диодка , есть ссылка??
Буду благодарен.
Оффлайн miol
« Ответ #28 : 10 Февраль 2015, 19:02:04 »
Саморезы врятли будут видны, Вы попробуйте поставить ленту а приложить кусочек полотна, будет Вам ответ на все вопросы. Если ленту клеить под отбойник, позаботьтесь об заклеивании пространства между базовым потолком и пластиком (где видны у Вас консоли) иначе свет будет проникать в верхнее полотно и просвечивать его.
Ниже на фото лента наклеена прям на разделитель.
подскажи пожалуйста, на разделитель снизу или сверху и верхний потолок гллянец или мат.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2015, 19:23:11 от Виталий »
« Ответ #29 : 11 Февраль 2015, 23:07:27 »
Спасибо за ответы - будем эксперементировать.
« Ответ #30 : 12 Февраль 2015, 10:51:57 »
Буду благодарен.
Жень, у СВГ продается - посмотри.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #31 : 12 Февраль 2015, 11:49:25 »
Буду благодарен.
Благодарю . Как раз там и нашел.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #32 : 17 Февраль 2015, 13:47:19 »
По опыту - куда лучше приклеить ленту для подсветки уровня?
Сверху вниз - 1? 2? 3? 4?
 :unknown:
Знаю одно во всех вариантах будет блестеть высвеченный алюминий-хоть крась! А 2 и 3  по опыту что бы точечного света не было(чтоб был ровный) надо расстояние 2 см от ленты до полотна.
Оффлайн КоляН
« Ответ #33 : 02 Июль 2015, 23:04:41 »
Как от линз избавлялись??? :unknown:
« Ответ #34 : 02 Июль 2015, 23:11:00 »
А на Пати показывали )))
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #35 : 03 Июль 2015, 09:00:48 »
торец засвечивать нежелательно любой косячок как на ладони Пробовали пришлось отодрать
Оффлайн КоляН
« Ответ #36 : 04 Июль 2015, 22:11:24 »
видос есть по данной теме?
