Автор Тема: Багет для подсветки потолка по периметру от "Потолок-Строй" КП 4003  (Прочитано 42927 раз)
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
Думаю эти профиля по-разному будут смотреться.
очень по разному, да и по цене по разному...
 профиль отлично смотрится и с выключенной подсветкой, потрахов не видать зазор минимальный... вставка, плинтус не нужны...
а какое растояние до стены?
да и  демонтаже ленты что-то ни кто не говорит, напомню кто не читал описание она не приклеивается, а следовательно легко демонтируется...
Артем, высота самого профиля какая? Не будет "отгинать" на большой площади.
А что касается демонтажа - тут наверное не  соглашусь. По факту, что проще - снять вставку и поменять ленту, либо осуществить демонтаж пленки. Да и честно говоря не совсем понятно - ты пишешь, что саморезы не затягивать для удобства монтажа - как же с демонтажем? Опять отвинчивать/привинчивать.
Я сейчас не защищаю первый вариант профиля - так что хотелось бы услышать нормальный ответ.
Оффлайн бабкаАвтор темы
расстояние от чего до чего? вопрос конкретизируйте? вы имеете в виду это расстояние?
 все там достаточно удобно монтируется и демонтируется...
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
Артем как выглядит  возле трубы?
 трубы разные бывают,  ни одной трубы не фотал... думаю такие вещи как правило не ставят в квартирах где трубы. профиль по высоте от опорной плоскости до края отбойника 20,02мм  так что как он будет выглядеть возле трубы зависит от монтажников...
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
Двухуровневый, подсветка диодная приклеена на багет,  просвечивается лак 303
« Последнее редактирование: 21 Март 2014, 11:32:17 от Виталий »
  белые ленты есть достаточно мощные так что просветят нормально любое полотно и мороки меньше только  блок питания и все...
 :)  отмеряешь расстояние от зацепа профиля до отбойника,  откладываешь его на полотне от гарпуна и клеишь обвод
Оффлайн A5design
Скажите пожалуйста, есть задача поставить парящий только по одной стороне комнаты. Вопрос, как стыковать с багетом?
Оффлайн дядя Вася
бабка в Украине продает кто то или нет, мне нужно метров 100
по отбойнику стыкуете  да и все, проблем нету стыковать по углу,  стыковать можно с любым профилем любой, хоть клиновой хоть тканевой...
Оффлайн paul_step
Работали сегодня этим профилем. Сложностей с монтажем багета и полотна никаких нет, монтаж полотна обычным шпателем, а вот при выборе ленты нужно учитывать некоторые моменты, которые Артем не указал.
В нашем случае оказалось, что оголенные участки ленты с лицевой стороны, могут задевать края паза, куда лента вставляется, т.е. получаем к.з.
Здесь или изолировать оголен.участки, либо изолировать паз профиля, короче засада. Пришлось клеить ленту не в паз, а на заднюю поверхность профиля как можно ближе к пазу.
После натяжки оказалось, что лента по периметру светит не одним оттенком - там где диоды ближе к пленке- желтый оттенок, где дальше - белый оттенок,
хотя перед натяжкой проверили все было ок.
Вывод: при выборе ленты лучше взять кусок профиля и посмотреть че да как.
  в челябинске ваще проблем мало с подобными вещами возникает...
 не указал потому что не сталкивался, у на сбыла на складе лента в силиконе с ней не было ни каких проблем по изоляцией...  да и изолировать места спайки не думаю что большая проблема, хоть термоклеем хоть еще чем...
преимущество данного профиля в том что там вставка не нужна и потолок без подсветки смотрится интересно и имеет законченный вид, демонтаж ленты достаточно простой...
Оффлайн Артём Ангарск
Ребята можно предложение по багету на почту 5675557@gmail.com
 :)  вот как раз и переход на обычный стеновой пвх...
 белый гарпун  поудачнее смотрится
Как выглядит стык между этим багетом для подсветки и ПВХ стеновым, если, например, заказчик хочет подсветить одну стену из четырех?
 так на фотках же как раз стык профиля для подсветки и пластикового стенового профиля, где перегородка подсвечена. нету там ни каких проблем просто стыкуешь по отбойнику
Все ясно. если ничего в ПВХ багете подгонять или выпиливать не нужно и полотно как-то по-особенному кроить не надо(с переходом), то можно фото и не выкладывать. Спасибо.
