Автор Тема: Багет для подсветки потолка по периметру от "Потолок-Строй" КП 4003  (Прочитано 42926 раз)
Оффлайн бабкаАвтор темы
Все ясно. если ничего в ПВХ багете подгонять или выпиливать не нужно и полотно как-то по-особенному кроить не надо(с переходом), то можно фото и не выкладывать. Спасибо.
 ни чего подгонять не нада, выкраивать тем более и выпиливать, все так встает без проблем
Здесь или изолировать оголен.участки, либо изолировать паз профиля, короче засада. Пришлось клеить ленту не в паз, а на заднюю поверхность профиля как можно ближе к пазу.
 мы кстати ленту не спаиваем!  ведем от конца ленты к контролелеру провода и все спаивать ни чего не нужно. ленты ставили и без силикона ни чего не коротило ни разу...
Все встало супер. Клиенты довольны, монтаж заканчиваем... на днях буду на объекте, сфотографировать результат.
да было бы не плохо
« Последнее редактирование: 23 Май 2014, 05:11:40 от бабка »
 вот и у нас получилось, при чем тоже без проблем
На облаках лента за потолком спрятана или это щелевая? :drinks:
  круг смонтирован на профиль 3999 лента за плотном. пленка облака. на потолок наклеена фолга, по периметру 4003
« Последнее редактирование: 22 Май 2014, 12:05:40 от бабка »
Оффлайн semiroman
    • Ангарск
Бабка привет! :drinks: Подскажи какую ленту ставишь - 12В или 220В? И если 12В, то трансформатор один или больше? Если периметр, к примеру, метров 20, то трансформатор надо на 350Вт?? :shok:
Оффлайн semiroman
    • Ангарск
С учетом ленты 14,4 Вт на метр
Ну честно говоря это к электрику вопрос... Спрошу у монтажников... Лента 60 диодная
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
давай посчитаем: 20меиров*на мощность 14,4вт (на метр)=288вт и прибавляем 20% запаса мощности=345,6вт
да, нужен 350вт блок питания
Давно ставим ленту и 220 не рекомендуем - диоды быстро сгорают,во-первых, яркость не та, во-вторых...12 или 24 В ставьте. Если периметр 20 метров берите лучше 2 трансформатора, если лента 14.4 вт расходует и ставьте по 10 метров, а если еще лучше то от каждого транса по две линии по пять метров каждая - вообще супер. На 350 вт трансы обычно с кулером, а он шумит, соответственно, не каждый захочет такой поставить. Ну и как практика показывает - яркость от него одного все равно не та...
    • волгоград
молодца.
я отвлекся и ты опередил  :drinks:
Оффлайн semiroman
    • Ангарск
Если я правильно понял, так надо делать? Трансы должны быть с двумя выходами?
    • волгоград
так. :good: только расположите трансы в углах, чтобы не изгибать ленту.
Оффлайн semiroman
    • Ангарск
ок, спасибо за совет  ;)
  с каждой ленты ведем провода до блока ни чего не спаиваем, ни чего не зымыкает...
и не только для этого. Если располагать трансы как на схеме - место где ленты расходятся в разные стороны не будет освещаться. А в углу нормально.
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
Мы пару потолков поставили с трубами. Проблем вообще не было. Единственное ленту только помощнее надо и белый гарпун. А так прикольно смотрится.
  да с белым гарпуном практически идеально получается...
 :good:
 :good:
 :good:
Оффлайн sakura
У вас стоит трансформатор с охлаждением? Возник вопрос шум от него сильный или после натяжки его не слышно?
а вы не слышали как он гудит?  в данном случае что взяли то и поставили, потом помещение офисное огромное, там видно общий план, так что шум не критичен
