Автор Тема: Обсуждение программ для раскроя натяжных потолков  (Прочитано 87568 раз)
Реальных потолков с внутренними вырезами по программе изготовлено не было. Это были тестовые чертежи для демонстрации возможностей программы.
Меня не интерессует реальный потолок.
Мне хочется, когда будет возможность, увидеть скрин раскроя по полотнам в цех потолка с внутренним вырезом.
Alex Wise
В текущий момент, пока печать не реализована чертеж для цеха выглядит как во вложении.
Ладно, будем ждать дальнейших результатов.  :)
Надеюсь при печати полотна будут перевёрнуты так, чтобы было удобно на производстве.
PS: а насчёт выкройки с внутренним вырезом - хотел посмотреть, как расчитывается внутренний вырез.
Alex Wise
Я не совсем понимаю, как вам удобно видеть полотна для производства? Сейчас алгоритм вывода финального рисунка простой: чертеж поворачивается, чтоб базовый отрезок был ориентирован горизонтально, а потом рисуется с разбивкой на полотна.
Опишите как вы хотите видеть чертеж и я реализую.
Оффлайн Alteza
    • Минск- Łódż
Да с таким чертежом работать будет неудобно нужно располагать полотна горизонтально ,иначе к концу смены -у закройщика голова закружится.
Оффлайн Alteza
    • Минск- Łódż
Alteza
Такой раскрой от точки к точке уже работает. Достаточно вместо выбора базового отрезка из выпадающего списка ввести нужный отрезок в то же поле руками. (эта возможность есть и в SbPotolok, если кто не в курсе)
 Это мы знаем,что из угла в угол SBP швы располагает.А если нужно не в угол шов привести ,а рядом с углом на стороне -то как сделать ,чтобы шов шел от точки до точки?
Наши менеджеры привыкли уже дополнительные точки ставить. Да и потолки такие бывают редко.
Но если такую функцию легко реализовать в проге - пусть будет. Не помешает.  :)
Всё очень просто - горизонтально, пополотно. Можно координаты точек полотна - рядом с полотном.
И главное - чтобы разделённое коробом полотно считалось, как отдельное полотно, а не как продолжение.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
то есть если полотно полностью обрывается вырезом или стеной то необходимо считать это полотно как несколько полотен?
Можно пример как в СБП?
Да, если будет так - то это лучше.
В SbP считается, как целое полотно, с пустотой посередине.
Приходится пересчитывать самому.
Оффлайн BOB4uK
Как обстоят дела у Alex Wise с программой?
Интересно обменяться фишками в программе... Есть что нового?
Оффлайн BOB4uK
Весь день думал как можно такое реализовать и пока что пришел к единственному решению это вмешатьльство пользователя (в моем алгоритме), например отметить полотна которые возможно разрываются,  а пользователь может вручную выделить точки для этого полотна и для нового (чтобы разъеденить).
Если вы видели такой вариант то можете поячснить как там делается (я имею введу с участие пользов или автоматом)?
SHIWA
Оффлайн BOB4uK
Незнаю как у Alex Wise, но у меня процесс кепит!
Осталось совсем не много! Весь функционал который ф SBPotolok есть реализован и даже больше! в ближайшие дни выложу пробник!
SHIWA
BOB4uK
Ждемс  оценки вашего ПО
Alex Wise
Дела с программой CeilingCalc обстоят хорошо. Уже реализованы обещанная печать на основе шаблонов из Word и дополнительные формы (прямоугольный вырез, эллипс, дуга на стороне, доп. точка, срезанный угол).
Уперся в проблему разрыва полотен, как хочет Виталий. Пока тоже не могу придумать алгоритм без участия пользователя. Кроме того проблема при наличии глубокого выреза по старой технологии (с разрывом на стороне), если из-за неточности измерений получается перехлест сторон. Ну и расчет с внутренними вырезами без мнимых разрезов на стороне далеко не идеален.
Оффлайн BOB4uK
Хорошо когда есть конкуренция - так интереснее писать...
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
Еще одна программа для расчета натяжных потолков
Так же строит по треугольникам, по дугам. Умеет делать вырезы.
Занимательная прога.
Больше для тех, кто привык с Автокадом работать.
Интересно, скока стоит?
Оффлайн BOB4uK
выкладываю свое "детище" на все общее обозрение...
С удовольствием выслушаю пожелания и глюки, если всплывут какие!
Печать по естественным причинам не доступна!
На закладке "Информация о заказе" достаточно выбрать только материал для выполнения раскроя!
Прога понятна в обращении.
Только выскакивают пару ошибок. Это ограничение версии или глюк?
а именно:
1) заносим размеры фигуры. При стандартном выборе имеется возможность выбирать только неперескающиеся диагонали. Если в режиме "дерево" добавляю ещё диагональ - не добавляется. Выскакивает ошибка.
2) Строю картинку. Сохраняю файл. Пытаюсь открыть - ошибка. (может ограничение в выборе материала?)
И ещё. Построил пятиугольник. Одна из сторон - вогнутая дуга, с  другой длиной. Как такое построить в этой проге?
Оффлайн BOB4uK
а именно:
1й вопрос понятен! это глюк!
2й не совсем понятен! отправь файл...
Скорее есть ещё два вопроса. Распишу подробнее:
1) Набираю новую фактуру материала. всё нормально. Фигура строится. Файл сохраняю. Потом пытаюсь открыть, вылетает рамка:
"Фактура (SL 303) Лак белый не найдена в БД программы! Программа постарается подобрать индентичную фактуру по Артиклу....."
После этого нажимаю на "ок"
 Вылетает вышевыложенная ошибка. Файл открывается, но без чертежа.
2) Есть фигура: прямоугольник со скошенным углом. Длина скошенной стороны - 110см. Вместо прямой - нужна вогнутая дуга с длиной 126см.
Можно  в этой проге как-то это быстро построить?
« Последнее редактирование: 19 Июль 2008, 22:30:19 от Виталий »
Оффлайн BOB4uK
Пока нет! но построение дуги будет!
А по поводу первого вопроса посмотрю как можно скорее!
Оффлайн BOB4uK
По материалам глянул, дествительно небольшая накладочка! Исправил!
По диагоналям - в текущей версии лучше работать в стандартном режиме, поскольку в режиме дерева не предусмотрено преесечений диагоналей - этот режим для наглядности! В дальнейшем он будет работать как надо!
Хотелось бы услышать вцелом характеристику (продолжать в том же духе или что то кардинально изменить)!
Прогресс виден.
В целом - интуитивно понятная программа. По крайней мере мне.  :)
Но недоработки пока что присуствуют. Как только основное будет доработано - можно будет сесть тестировать  пару часиков и прогнать кучу выкроек. Сверить результаты для цеха.
Не знаю пока, как будет распространяться прога. Но если дилерская версия тоже будет платной - нужно сделать, чтобы открывались файлы, созданные в  SbPotolok и Ньюмат.
