Автор Тема: Работа с газовым оборудованием.  (Прочитано 136867 раз)
Александр 76
Коллеги подскажите что такое конденсат в балоне,как его сливать и как часто это делать?
Alekseich
Гадость которая может принести проблемы... Мы опустошаем балоны перед каждой заправкой, сливать нужно где нибудь далеко от людей т к ето не испаряется!
перед каждой нет необходимости, ели конечно не полностью газ выгорел... но периодически это делать необходимо. От него запах сильный и стоит долго, так что возле жилых мест лучше не сливать....
Оффлайн Венера
Что такое конденсат, объяснили выше, а сливать просто, надо перевернуть балон к верху дном и открыть краник, главное на себя не направлять, а запах......... ;D
Александр 76
А из за чего он образуеться?И если не сливать какие проблемы могут быть?
Оффлайн R.V.S.
Образуется он в большей мере на газовом месторождении, а в баллон попадает вместе с газом с заправки. Газ испаряется при атмосферном давлении и сгорает, а конденсат остается в баллоне. Если не сливать, то баллон заполнится конденсатом. Газа все меньше будет входить. Конденсат горит, но условия горения должны быть другими, в пушке полностью не сгорает, угореть можно. Если перевернуть баллон при работающей пушке, пушка превращается в помесь огнемета с оборудованием для газовой камеры (на форуме где-то есть фото. не повторять! опасно!).
Кстати, в армии мы конденсат с пропановых баллонов в баки УАЗов заливали, машины летали..  :good: Но и двиг может полететь..
Александр 76
Спасибо теперь понятно..
Подскажите, с каким по объёму балоном лучше работать ?
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
Мы работаем с 12 литровыми. И монтажникам не тяжело и объема хватает. :drinks:
У нас 2 по 12 литров, и 1 на 27 литров, но его используют очень редко ( когда 12 литровые забыли заправить ;D). Один кончается, берут другой, потом оба заправляют. А когда нужно 2 пушки на объект то оба балона.
Спасибо! А то я таскаю 27-и литровый всюду  :(
А есть такие кто 50 литровый на ггрбу на 9 этаж прут.
Мы используем два 12 литровых баллона.заправляем по 10 литров(предварительно каждый раз сливаем конденсат).Одного баллона хватает в среднем на 7 часов горения плюс минус час-полтора(скорее всего изза качества газа).Пушка REMINGTON 15 kW.
А есть такие кто 50 литровый на горбу на 9 этаж прут.
И я таких видел, и балон без ручки  :shok:
Да что далеко ходить..я сам работая на контору такие пол года таскал на любые этажи..
Баллон на плечо ящик в другую руку и попёр,да побыстрее,пока внизу остальное не спёрли..а ведь и такое бывало!
Каждый раз после взрыва обсуждают возможные причины..и всё заканчивается лишь множеством догадок..
А вот бы все эти догадки проверить методом "разрушителей легенд"..на полигоне на практике,естественно дистанционно.Сложно,дорого,не реально?на данном этапе я так думаю о некоторых потолках,но более серьёзные фирмы их делают..Может и тут крупные фирмы смогут помочь,для всеобщей безопасности?...
Ой извините замечтался.. :)
Оффлайн Эльдар
« Ответ #141 : 25 Август 2010, 12:26:32 »
Взрывается не только пропан Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #142 : 25 Август 2010, 16:36:21 »
стравливайте баллоны! глаза хавает тока от этого. газ везде одинаковый.
Газ разный, поменяли заправку и всё в норме, глаза может разъедать и когда газ заканчивается.
« Ответ #143 : 25 Август 2010, 23:07:48 »
Давно заметил,если рядом чото красят,то после включения пушки глаза сразу "разъедать" начинает,хоть не начинай..
« Ответ #144 : 14 Ноябрь 2010, 09:25:58 »
Подскажите пожалуйста какой максимальной длины может быть шланг от балона до пушки?
Например 5 метров может?
У нас короткий меньше метра поэтому глянцеать с балоном подмышкой не очень удобно. :)
И еще вопрос можно ли ставить балон в комнате в которой натягиваешь? Мы всегда оставляем за дверью (проемом). Может зря переживаем потому что при работе балон охлаждается (бывает даже полсантиметра иния)?
« Ответ #145 : 14 Ноябрь 2010, 10:00:03 »
Шланг 5м. можно использовать, главное следить за тем чтобы он не перегибался. Как правило, длинный шланг быстрее изнашивается, т.к. волочается по полу, зацепляется и на него наступают, поэтому важно его осматривать на предмет трещин и повреждений. При натяжке баллон, в целях безопасности, лучше держать в той же комнате где и пушка. Во первых для того, чтобы быстро его перекрыть, во вторых, если будет какая-нибудь утечка, вы это сразу почувствуете, а утечки часто происходят из под гайки на редукторе.
« Ответ #146 : 14 Ноябрь 2010, 11:55:34 »
А балон не перегреется? Конечно если на него пушку не направлять :)
« Ответ #147 : 14 Ноябрь 2010, 12:48:47 »
« Ответ #148 : 14 Ноябрь 2010, 17:51:43 »
Я учился у человека,который 9 лет работает.Он всегда ставит пушку на 27 литровый баллон когда тянет.
Потом в контору одну устроился,тама всегда длинные шланги использовали и баллон выносили в другую комнату.Сам щас работаю тоже с длинным шлангом (8 метров),баллон всегда выношу в соседнее помещение.И всегда предупреждаю хозяев ,чтоб не запинались за шланг,не подпускали детей и животных.А то один раз запнулись,пушка упала,баллон упал..у меня тоже чуть не повалилось.. :(
« Ответ #149 : 27 Август 2011, 13:26:32 »
Здравствуйте. Посоветуйте какого объёма балон лучше в смысле удобней, безопасней, использовать в работе?
