Автор Тема: Работа с газовым оборудованием.  (Прочитано 208915 раз)
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #875 : 16 Май 2015, 13:32:52 »
Что значит в новых баллонах намного быстрее выбрасывается в помещение? Можно поконкретнее?
Можно. При переполнении или перегреве баллона срабатывает предохранительный клапан и сбрасывает избыточное давление, т. е. газ в окружающую среду
Оффлайн Canata_aka
  • Умный, добрый, справедливый.
    • Рудный
« Ответ #876 : 16 Май 2015, 14:56:58 »
Прекрасно! А что будет при переполнении или перегреве металлического баллона можно узнать?
« Ответ #877 : 16 Май 2015, 15:03:51 »
Когда рвёт металлический баллон, то газа выбрасывает в сотни раз больше за тоже время. И если с композитом - в крайнем случае возгорание, то в случае с рванувшим металлом, взрыва избежать почти нереально.
« Ответ #878 : 16 Май 2015, 15:26:24 »
Много букв, нет желания вступать в бесполезную дискуссию.
всё что касается "полимерно-композитных баллонов" - обсуждать в соответствующей теме:
В этой теме пишем  о работе с ЛЮБЫМ газовом оборудованием. Пока не будет конкретных данных о "безопасности" какого либо оборудования, по сравнению с другим оборудованием, ДОМЫСЛЫ писать не нужно!!
Тем более, основываясь на домыслах, советовать другим.
По поводу "полимерно-композитных" баллонов.
"Поставщики" (производители) говорили о СУПЕР БЕЗОПАСНОСТИ своих баллонов. Говорили, что провели кучу тестов. При этом хаяли метал.
Кроме этого !!! при появление первых претензий, продолжали продавать свои ОПАСНЫЕ баллоны. А с лопинами - просто меняли.. с условиям, что покупатели  не будут оглашать причину проблемы.
Начали отзывать ОПАСНЫЕ  для жизни баллоны спустя ПОЛГОДА после появления первой проблемы.  Только чудо позволило избежать человеческих жертв.
И что теперь.. Теперь они говорят, что те баллоны были "не совсем проверены", не ожидали, что в России эти баллоны будут использоваться на Российском газе.
Ну бред же полный!
Но зато вот новые баллоны, ТЕПЕРЬ уж точно безопасные и только они не отправят на тот свет монтажников и клиентов..
И находятся такие люди, которые верят этой бредятине и начинают советовать другим монтажникам - использовать эту хню?.. ну, ну..
рискуйте, рискуйте..
« Ответ #879 : 16 Май 2015, 16:45:29 »
Хочу предупредить о том с чем столкнулся недавно:пушки раз в год отвозим в горгаз-называется это поверка(делает тот же слесарь что и по квартирам печки проверяет) процедура не обязательная,но были моменты что пушку новую им привозили-а он показывал что у нее утечка идет-недотянута гайка была. так вот,отвез я в этот раз (13 мая) две пушки-мастер30 и безимянную20,слесарь новый был.
Вечером я пушки забрал,с утра на монтаж монтажники поехали-объект был большой-грели грели-бах-свет отключился,а пушки пламя не гаснет-пока вентиль на баллоне не перекрыли. так вот к чему это я,сам знаю,сто раз от других слышал но повторюсь:
ПРОВЕРЯЙТЕ ПУШКИ НОВЫЕ,ПОСЛЕ СЕРВИСА,РЕМОНТА-В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ-В БОКСАХ НА УЛИЦЕ,В ГАРАЖЕ-НО НЕ НА ОБЪЕКТЕ-НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ САМИ,если проверка происходит в помещении-выносите баллон с газом на улицу-и "на вентиль" возле баллона обязательно ставьте человека-чтобы перекрыл в случае чего
Оффлайн Евгений_TAVANI
« Ответ #880 : 07 Август 2015, 00:58:03 »
Я просто не встречал нигде, были случаи разрыва полимерно-композитного балона?
« Ответ #881 : 07 Август 2015, 10:45:51 »
эту фигню обсуждать в специально отведённой теме, там всё расписано про МНОГОЧИСЛЕННЫЕ случаи брака баллонов:
« Ответ #882 : 26 Ноябрь 2015, 23:38:48 »
Взрыв в Симферополе. Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #883 : 27 Ноябрь 2015, 10:07:52 »
Опять же не факт, что потолки ставили.
В прошлом году у нас подобный случай был. Во всех СМИ писали про монтаж потолков, а потолочников там и близко не было.
Своими глазами видел эту квартиру и подъезд. 50 литровый баллон взорвался >:(
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #884 : 27 Ноябрь 2015, 19:42:18 »
может и не потолки, но все СМИ и наши и российские пишут то про взрыв газовой пушки, то взрыв баллона и именно при монтаже потолка. А вообще мы же им свет отрубили, как вариант работники могли электрогенератор на газе использовали, он на газе тише работает, чем на бензине.
В СМИ маловато информации.
Симферопольцы, шо там у вас, колитесь?
Оффлайн an1805
« Ответ #885 : 19 Декабрь 2015, 12:42:11 »
всё что написано - очень сильно искажение действительности
Газовые баллоны не взрываются при соприкосновении с маслом, это не кислород.
Взрывы в 90% случаях происходят из-за выброса газа в помещение, а не ударов по баллону. При этом новый клапан на "новых баллонах" - это ОГРОМНЫЙ МИНУС. Газ в "новых баллонах" намного быстрее выбрасывается в помещение, чем при использование металлических
От переполнение газом "новые" баллоны не застрахованы. Разрабы хотели это сделать, но не сделали.
Скрытые трещины появляются именно в "новых баллонах". Металлические баллоны более крепкие и долговечные. Их "раздувание" видно задолго до трещин и выхода из строя.
Массово вышедшие из строя "полимерно-композитные баллоны" были закуплены напрямую у поставщика (производителя), без посредников.
И именно эти баллоны спустя год работы начали трескаться по дну. При этом эти трещины были незаметны.
При продажа этих баллонов говорилось о супер безопасности и прочих достоинствах.
Могу только сделать вывод:
- Не покупать  полимерно-композитные баллоны, не использовать. Не рисковать жизнями своих монтажников и клиентов!!
- использовать металлические баллоны. При этом очень внимательно относится к состоянию оборудования. Особое внимание уделять к заполнению баллонов газом. При этом не обязательно иметь специальные прозрачные окошки для этого. Все знают, как это нужно делать, в зависимости от способа заправки газом.
+1
Оффлайн Ditrich
    • Саранск
« Ответ #886 : 27 Декабрь 2015, 01:38:34 »
В стальной баллон 11л больше 7л не льем, есть сомнения сколько там? На пустырь и вверх дном его. Сейчас композитный15л, там проще, все равно максимум 10л в него, лучше раз лишний на заправку доехать чем ...
« Ответ #887 : 08 Апрель 2016, 15:59:14 »
У кого-нибудь есть на металлических баллонах магнитный индикатор уровня газа? Хочется услышать отзывы. Магнит с термическим индикаторам на баллон. Нашел на Али: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Виктор12
« Ответ #888 : 10 Апрель 2016, 22:17:53 »
на композите работаем более 5 лет passion 8 если не ошибаюсь 2 баллона, одному более 5 лет,  что только с ними не делали и наступали и роняли и много чего , полет нормальный.
Оффлайн Александр62Автор темы
« Ответ #889 : 10 Апрель 2016, 23:15:03 »
Вы, скорее всего, не в курсе: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Старые Пассион определенных партий по признанию производителя небезопасны - какой-то компонент российского газа разъедает колбу баллона изнутри.
« Ответ #890 : 10 Апрель 2016, 23:19:32 »
Я когда приехал свой passion менять, мне по номеру баллона сказали что этот как раз из "нормальной" партии, но всёравно поменял раз приехал)
да и заправлять у нас в паре мест отказывались именно эти баллоны(по фото определяли)
Оффлайн m56
« Ответ #891 : 11 Апрель 2016, 01:32:32 »
В оренбургской области,вообще какой то бред с этими баллонами начался: все заправки начали заправлять только железные 50л(именно) и никакие др. не заправляют.! причем сами баллоны не смотрят ток спрашивают...говоря т 50л железный? говоришь нет.... до свиданья,не заправляем! 2недели где то мурыжили...щас только ночью заправляемся,договорились с заправщиками шоб никто не видел...!!!)))) У всех такой бред????
« Ответ #892 : 11 Апрель 2016, 20:24:15 »
У нас все баллоны заправляют без проблем. Был на курсах ПТМ (пожарно-технический минимум), препод сказал, что баллоны пропан-бутаном нужно встряхивать, чтобы они дольше не покрывались инеем.
Оффлайн Anita
« Ответ #893 : 30 Апрель 2016, 21:25:49 »
У нас каждое утро грузовички ездят по городу с баллонами , тормозишь его и меняешь  :)
Оффлайн Павел1994
« Ответ #894 : 23 Июнь 2016, 14:44:04 »
Скажите пожайлуста. Из-за чего пушка может плевать огнём?
« Ответ #895 : 24 Июнь 2016, 00:08:47 »
А при каких обстоятельствах у вас это происходит?
Оффлайн SIMPLEX_M
  • Пространственные решения
« Ответ #896 : 24 Июнь 2016, 10:05:54 »
в основном когда балон через чур сильно заправлен.Или при заправке в морозы до полного, в теплом помещении газ расширяется. Зато таким огнеметом отлично прогреваются большие помещения ))))
Оффлайн Павел1994
« Ответ #897 : 29 Июнь 2016, 10:59:49 »
Грели потолок, плюнула пушка и сгорел потолок
Оффлайн Павел1994
« Ответ #898 : 29 Июнь 2016, 11:01:20 »
Как я понял, от работы магнитов на пуске, это не зависит?
« Ответ #899 : 29 Июнь 2016, 17:37:52 »
если закрыть чем-нибудь заднюю решетку, то появятся языки пламя. например, укрывной материал может засосать.
