Автор Тема: Натяжной потолок в бассейне  (Прочитано 39539 раз)
Оффлайн Bazarok
  • http://novogrudok.info/
    • Новогрудок
    • Натяжные потолки г. Новогрудок
Re: Натяжной потолок в бассейне
« Ответ #25 : 08 Май 2013, 22:53:00 »
Я так понимаю, что из этой профилированной трубы собирается коркас, а только потом к ней крепится профиль? Это специальные трубы или же их можно на фирмах заказать?
« Ответ #26 : 08 Май 2013, 23:25:06 »
Если в радиус гнуть не надо, то любая контора которая торгует люминем или  железом, трубы обычные.
Профиль можно сразу на «земле» крепить это кому как удобно.
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #27 : 03 Октябрь 2013, 13:39:35 »
Здравствуйте! Нужно натянуть потолок в бассейне 5,5*6,8 (тянуть думаю одним полотном Лак 1.8), но проблема вся в том, что на стенах керамогранит, крепиться могу сразу над ним, но толщина керамогранита и и клея около 2 см, при этом один угол скошен и там нет керамогранита, а идет просто стена и плюс ко всему еще висит что-то типа кондиционера, только большой 50*125, крепления которого тоже стоят над керамогранитом (рисунок прилагается, простите с этим у меня не очень). Я вижу два выхода из ситуации:
1) сравнивать деревянным брусом или пластиком в два слоя стену над керамогранитом и крепиться на скрытый стеновой, но тогда проблема с обходом кондиционера, т.к. профиль хочу крепить на крепления кондиционера и не смогу заправить полотно;
2) можно попробовать использовать стеновой профиль, но с горизонтальным креплением (как на фото), но боюсь, что будет ли держаться полотно 38 м2?
Что посоветуете?
Оффлайн Akepseus
« Ответ #28 : 03 Октябрь 2013, 14:07:49 »
Здравствуйте! Нужно натянуть потолок в бассейне 5,5*6,8 (тянуть думаю одним полотном Лак 1. 8) , но проблема вся в том, что на стенах керамогранит, крепиться могу сразу над ним, но толщина керамогранита и и клея около 2 см, при этом один угол скошен и там нет керамогранита, а идет просто стена и плюс ко всему еще висит что-то типа кондиционера, только большой 50*125, крепления которого тоже стоят над керамогранитом (рисунок прилагается, простите с этим у меня не очень). Я вижу два выхода из ситуации:
Что посоветуете?
Высота от чернового потолка какая? Возможно опустить брус на уголках и крепиться к брусу с обратной стороны? Или тоже самое но уголки к стене выше керамогранита +брус+ багет, нужно смотреть по ситуации.
Не совсем понятно какое крепление у кондиционера и куда можно там зацепиться, если можете выложите фото.
« Ответ #29 : 03 Октябрь 2013, 14:21:09 »
Аллюминиевый уголок над керамогранитом, к нему потолочку.
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #30 : 03 Октябрь 2013, 14:25:42 »
Что посоветуете?
К сожалению, фото нет, крепление кондиционера по типу металлопрофиля где-то 3см на 3см, но без верхней стенки, т.е. можно крепиться по бокам спокойно. Думал м.б. вообще просто поднять на 5 см от основого крепления кондиционера, но чем тогда закрывать пространство между герамогранитом и потолком, там обычная штукатурка. В принципе можно покрасить плинтуса и наклеить, но для бассейна мне кажется не самый лучший вариант. Высота до основного потолка около 70см.
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #31 : 03 Октябрь 2013, 14:27:55 »
А как обходить кондиционер?
« Ответ #32 : 05 Октябрь 2013, 00:14:01 »
ну тогда у вас 2 зварианта.      поднимать потолок и отделывать стену.  или опускать кондиционер
Оффлайн Mike Demidov
  • Новичок
    • Петрозаводск
« Ответ #33 : 06 Декабрь 2014, 23:31:38 »
Мы ставили 68 одним полотном. Провис 10 см, который вобщем-то и не различим, но зато одним полотном.
68 и провис 10 см? какова диагональ была? ставил глянец 60 кв провис был 20 см
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2014, 23:40:18 от Виталий »
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #34 : 07 Декабрь 2014, 08:46:48 »
Белый мат 54 м2 - провис ровно 5 см
Оффлайн PrizraK
« Ответ #35 : 08 Декабрь 2014, 22:18:44 »
Есть у кого нибудь идеи как реализовать данный потолок? Т.е. нужно зайти в каждую кабинку, сделать перегиб, подъем наверх, в перегибе вывод под вентилицию..  Весь нюанс в высоте перегиба, и как крепить отбойник на такой высоте?
« Ответ #36 : 08 Декабрь 2014, 22:24:31 »
Профиль для гкл в помощь
« Ответ #37 : 08 Декабрь 2014, 22:33:41 »
Вывод как будет располагаться? Горизонтально или вертикально?
« Ответ #38 : 08 Декабрь 2014, 22:37:21 »
С вентиляцией тут проблем нет,мне кажется,каждый вывод на гофру и тяни куда хочеш
Оффлайн PrizraK
« Ответ #39 : 08 Декабрь 2014, 22:41:48 »
вывод как есть, так и будет в боковой грани...
« Ответ #40 : 08 Декабрь 2014, 23:32:00 »
Костик верно написал,профиля гкл ,удобнее вряд ли что то будет :drinks:
Оффлайн PrizraK
« Ответ #41 : 08 Декабрь 2014, 23:37:55 »
Профиль 60х27 ? сделать конструкцию как для гипсы, и пустить отбойник и разделяйку по краям этой конструкции?
« Ответ #42 : 09 Декабрь 2014, 07:38:48 »
Всё верно! :yes:
Оффлайн SIMPLEX_M
  • Пространственные решения
« Ответ #43 : 25 Февраль 2016, 13:09:42 »
Госпада, подскажите пожалуйста как лучше вытяжку( с права) обойти?
Оффлайн Kizhay86
    • Сургут
« Ответ #44 : 25 Июнь 2016, 01:03:04 »
Мат ставь и будет радость)
Оффлайн LeeRou
    • Нерюнгри
« Ответ #45 : 06 Август 2016, 17:17:51 »
Сталкивались. Не могу фото отправить так как размер фото от 2мб. Кому интересно пишите  лс иои на почту
« Ответ #46 : 03 Февраль 2017, 19:55:26 »
да
Серж - уже пятая или шестая тема где вы пишете просто "да" - 10 сообщений вы уже набили. Хватит ))) Тут так не принято - есть что сказать - говорите.  Не флудите ) Карму не улучшит.
Оффлайн Slavun
« Ответ #47 : 02 Август 2017, 21:28:02 »
Необычный монтаж..после каждого потолка можно было охладиться в басейне ;D ;D
Объединены: 02 Август 2017, 22:14:45
И..
« Последнее редактирование: 02 Август 2017, 22:14:46 от Slavun »
« Ответ #48 : 16 Декабрь 2018, 17:50:22 »
 Всем Привет! Нужен совет.
Клиент хочет в бассейне обтянуть стены,как это всё сделать мы сообразим.Вопрос в практичности такой отделки,какой материал лучше ПВХ или Ткань(хотя вода рядом,брызги будут лететь :)) Может кто делал,отпишитесь.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #49 : 17 Декабрь 2018, 11:01:10 »
Делали подобное. Лучший вариант - плёнка ПВХ мат или сатин. На них меньше видны следы от брызг. Печать - УФ. Она наиболее стойкая к воздействию воды из бассейна. (всё-ж какая-ни-какая, а вода содержит химию).
