Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98200 раз)
« Ответ #100 : 13 Март 2011, 22:26:50 »
Нужен совет знающих. Кто работал с украинским матом шириной 1,5 метра? Как тянется, как по запаху, как по качеству, какой провис и какую усадку давать? :drinks:
Раньше был отличного качества. Всё стандартно, никакого запаха.
Фактура немного особенная: что-то среднее, между матом и сатином.
Но была очень нестабильна... иногда очень сильно могла заполосить.
Сейчас - не знаю, пару лет уже как не используем После того, как всю партию в Россию прислали - полный брак и отказались менять - так на этом работа с этой плёнкой для всех в России и закончилась..
Как я понимаю - время прошло. Сейчас будет попытка №2. Надеюсь, что теперь хоть начнут браки принимать и возвращать, в случае чего...  Уточните, для верности
« Ответ #101 : 13 Март 2011, 22:36:04 »
Возит эту пленку сейчас кто-то из Москвы. Говорят: сейчас все нормально. Но я пас, мне того раза хватило.
« Ответ #102 : 13 Март 2011, 22:39:39 »
Продавцы выставили объявление о продаже в соответствующем разделе.
По 40 руб предлагают...
Саш, а ты остатки то распродал или всё ещё лежат?  :)
« Ответ #103 : 13 Март 2011, 22:44:11 »
На остатках была только цветнина. Белый весь ушел за сущие копейки с предупреждением о возможных косяках.
Сейчас вроде голубой и салатовый остались из нормальной партии... мало...
дорохов михаил
« Ответ #104 : 13 Март 2011, 23:27:56 »
нужен совет. чем убрать след от клея космофен на чёрном лаке? :'(
У меня один раз Космофен с обратной стороны полотна растекся, когда потолок натянули, клей как бы съел полотно, оно морщинистое стало
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #105 : 16 Март 2011, 10:54:41 »
Скажите , прораб просит помоч с потолком , на обьекте стоит видимый профиль из которого выпало полотно
нужно потолок заправить назад ,
нужны ли специальные шпателя ? ,
« Ответ #106 : 16 Март 2011, 11:07:38 »
Не обязательно.
Нужны: узкие прямые шпателя, клей и терпение.
« Ответ #107 : 16 Март 2011, 11:08:09 »
 ты чё !!! спец по штапику не может с гарпуном разобраца????  Во первых как оно выпало?  Само по себе вряд ли выпадет... Все или частями? если гарпун на месте и с багетом все нормально, то можешь его хоть линейкой заправить
KURMAKSI
« Ответ #108 : 17 Март 2011, 20:00:41 »
ребята нужен совет вот че мы вычудли с потолком в ванной но сварной шов почемуто немного кривой если смореть от двери ,почему такая лажа  если можете подскажите ак исправить,заранее благодарен!
« Ответ #109 : 17 Март 2011, 20:21:03 »
нитку натяни,и пушкой ровняй..такие вещи до установки светильников делаются..
diriy
« Ответ #110 : 17 Март 2011, 20:29:09 »
на картинке не видно искривления шва.
Но если шов ушёл, то натяните шнурку(нить) вдоль шва.
И погрейте ту часть полотна, куда убежал шов. Потом руками натяните по линии
шнурки. Всё должно получиться.
Удачи.
diriy
« Ответ #111 : 17 Март 2011, 20:37:08 »
да, светильники снять придётся на время выравнивания шва.
А если чуть уйдут кольца от стоек, то подогнать феном.
KURMAKSI
« Ответ #112 : 17 Март 2011, 20:54:18 »
ребят,спасибо вам большое за то что откликнулись на мою проблемму !
« Ответ #113 : 21 Март 2011, 16:05:53 »
Нужен совет, заказчик хочет потолок в кухне, как положено на кухне есть газовая плита, но нет вытяжки и по ходу не будет, расстояние от плиты до потолка 140 см. не будет ли проблем с потолком?
« Ответ #114 : 21 Март 2011, 16:08:23 »
Нет.
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #115 : 21 Март 2011, 18:37:21 »
Не обязательно.
сегодня понял зачем надо было брать с собой терпение ;D,
после заправки в течении 1й минуты гарпун опять вылетает и так много раз ...
дефектов профиля нет , правда  усадка маловата на 12 кв  4-5 см  или может дело в гарпуне оч жесткий его грееш . а он как был "каменный" так и остался.
кто работает с видимым багетом , мож какие секреты есть при установке  :)
заказчик хороший хотелось бы помоч
« Ответ #116 : 21 Март 2011, 18:44:28 »
 tey2007
Заправлять нужно от полукруглой выемки, до полукруглой выемки в багете (на участках без выемки гарпун будет вылетать)....если немного приподнимает гарпун с полотном (на уже заправленном участке, но потолок держится/не вылетает), то не обращать на это внимание до конца монтажа стены полностью, потом это легко исправить
« Ответ #117 : 21 Март 2011, 18:47:11 »
Не обязательно.
Угу, есть небольшой секрет:
всё очень просто - немного клея на внутреннюю часть гарпуна и насаживать его на багет.  Можно не по  всей длине, а точечно, через 15-20 см.
Можно, конечно рассказать о том, что нужно нанизывать на специальные выступы, которые должны быть на багете. (т.е. он должен быть не сплошным, а прерывистым. И нужно там его фиксировать.
Т.е. одну часть насаживать, просовывать палец и нанизывать, продвигаясь таким образом дальше в сторону.
Но всё равно - лучше подстраховаться клеем.  :)
« Ответ #118 : 21 Март 2011, 18:48:16 »
tey2007
Пока писал своё сообщение - и про выемки и выступы рассказали... Только другими словами  :drinks:
« Ответ #119 : 21 Март 2011, 18:50:35 »
У 3z есть гарпун для видимого багета прекрасно держит и без подстраховки клеем.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #120 : 21 Март 2011, 18:51:44 »
То что усадка маловата - лишь частично усложняет монтаж, но не значительно. Обратите внимание на процесс монтажа гарпуна на багет. Гарпун обязательно должен монтироваться от выемки до выемки (на внутренней части багета), иначе он будет соскакивать, т.к. не фиксируется на багете. Для удобства работы лучше использовать шпателя с небольшим загибом переднего края вниз (градусов этак 10)(от края сантиметра 2,5-3). После заправки гарпуна шпатель из под полотна извлекаете не как обычно прямо, а немного с наклоном вниз. Ну и не помешают так называемые приблизители и фиксаторы для видимого багета (угловые и прямые), которые очень сильно облегчают процесс монтажа. Успешного монтажа  :bye:
« Ответ #121 : 21 Март 2011, 18:56:17 »
Если честно...снял и перегарпунил бы такой потолок (усадка маловата, я так думаю, из за этого и все проблемы)...сталкивался с таким пару раз, в одном случае сами же ставили (на заре работы с потолками) отрезали, и согласно расчетов со всех сторон,  перегарпунили на этот же гарпун...а во втором случае переделали на невидимый и поставили галтель
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #122 : 21 Март 2011, 19:16:24 »
На счет выемок я знаю , снять потолок нельзя на двух сторонах  приклеен плинтус к потолку, его снять не дадут .
Выподает около 30 см в одном и томже месте .
Потолок стоит уже 4 года , те кто делал давно пропали
заказчику главное чтобы не выпадал , а как я это сделаю ему все равно
как то не подумал на счет клея . Так и сделаю
спасибо  :drinks:
« Ответ #123 : 21 Март 2011, 19:23:35 »
да ты гарпун посмотри, может там не для видимого багета стоит... ну или хотя бы замени на какой положено то место где выпадает....
« Ответ #124 : 25 Март 2011, 08:57:01 »
Подскажите, как правильно тянуть потолок, чтобы не  заморщинить углы вокруг колоны 12см. толщиной.
Как лучше расположить швы? ( У меня не было опыта обвода колон.) :drinks:
