Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98645 раз)
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #25 : 29 Ноябрь 2010, 16:53:32 »
Тут еще главный момент - чтобы полотно не колыхалось(максимум до 2-х сантиметров). Я конечно бы поставил и ткань, но не дай бог багет лопнет - парусность ведь не маленькая...
« Ответ #26 : 29 Ноябрь 2010, 17:34:20 »
 на клипсошный профиль даже не думайте - на морозе подведет.
    стальной каркас,  банерная ткань, люверсы, расшнуровать  капроновым жгутом. :good:
  конечно, если очень сильный мороз и очень сильный ветер, может и порвать.  банерные ткани бывают разные. когда я банеры-перетяги заказывал, немного изучал данный вопрос.  есть ткани откровенно дешевые, на морозе дубеют и становятся хрупкими.  задайте вопрос рекламщикам, они про это все знают.
« Ответ #27 : 29 Ноябрь 2010, 22:35:05 »
Дмитрий, ткань можно установить на алюминиевый штапиковый или обычный багет, а стыки свести сдвижным разделителем.
« Ответ #28 : 12 Январь 2011, 13:00:15 »
Предстоит монтаж зал 11 на 14. Такие большие площади никогда не делал. Пожалуйста объясните технологию и на, что обратить внимание при монтаже такого объекта. Можно ли будет полотна сделать по 50 квадратов между разделителями или по сколько лучше? Какое полотно будет пока не опредилились, но точно не китайское. Вообщем если можно поподробнее.
« Ответ #29 : 12 Январь 2011, 13:06:35 »
Делай целым полотном. Раз не китайское - значит узкое. Значит много швов. А чем больше швов, тем меньше провис по всем законам физики. Делите равномерно, и все будет  :good:
« Ответ #30 : 12 Январь 2011, 13:11:49 »
что без разделителя?
« Ответ #31 : 12 Январь 2011, 13:16:58 »
Ябы разделил на два полотна. По стороне которая 11 метров. Получилось бы два потолка 5,5 на 14. Больше связываю это с вопросом эксплуатации для клиента. Вдруг что произойдет в последующем. Что бы не мянять такой огромный потолок. И если сделаете деление по стороне 11 метров, получится достаточно узкий прямоугольник. По ширине можно дать побольше процент, что бы провис уменьшить.
« Ответ #32 : 12 Январь 2011, 13:21:08 »
Освещение какое планируется? Провис будет сантиметров 15-20 в центре полотна,хоть со швами или без....
« Последнее редактирование: 12 Январь 2011, 13:27:22 от Gеня »
« Ответ #33 : 12 Январь 2011, 13:22:49 »
По мне - с разделителем морока одна. 15-20 см??? 10-12 см. Не больше.
« Ответ #34 : 12 Январь 2011, 13:42:28 »
Разделитель необходимо ставить. Можно даже подумать над тем что и два.
Если целым: диагональ около восемнадцати метров,  при усадке 10, около двух метров дотянуть придётся, как углы заправишь, до стен тоже дуги останутся не менее 2,5 метра скорее всего. После того как измучавшись это всё запихаете, окажется что провис он очень даже нехило в результате того что большая площадь, да ещё из-за того что греть пришлось сильно.
« Ответ #35 : 12 Январь 2011, 13:56:58 »
Если меньше 50 кв м, разделитель не ставили, и все нормально было. :unknown: Предстоит тянуть бильярдную в доме. Там хоть и меньше 50 кв м, будем делить, т.к. высота маленькая.
« Ответ #36 : 12 Январь 2011, 14:19:38 »
50 квадратов, а у меня 160 почти как это можно одним полотном?
« Ответ #37 : 12 Январь 2011, 14:20:47 »
насчет освещения они пока не решили.
« Ответ #38 : 12 Январь 2011, 14:23:10 »
Ааааа... Я почему то подумал, что он на две части разделен... Ну тогда делить по 5,5.
« Ответ #39 : 12 Январь 2011, 14:26:12 »
Я тоже думаю, что несколько разделителей придется поставить. А на 11 на 5.5 не будет большого провиса?
« Ответ #40 : 12 Январь 2011, 14:32:01 »
Провис будет в любом случае. Но чем короче одна из сторон, тем он будет меньше. Вообще где то я находил информацию, что в технических внутренних документах Barissol допускает провис 1% от самой длинной диагонали.
« Ответ #41 : 12 Январь 2011, 14:50:03 »
так конечно лучше с одним разделителем, но вот вытянем ли мы такую диагональ вдвоем?
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #42 : 12 Январь 2011, 15:27:59 »
Проще всего поставить два разделителя вдоль длинных сторон и спокойно натянуть. И провис меньше будет и тянуть не трудно будет! :good:
Оффлайн Misunya
    • Гомель
« Ответ #43 : 12 Январь 2011, 16:16:29 »
двоем однозначно несправитесь. один раз тянули 77 квадратов 1 полотном (4.5на 15 метров примерно) потребовалось 5 человек: 2 грели, 2 подтягивали и 1 заправлял и то мароки было много.
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #44 : 12 Январь 2011, 16:48:09 »
Мы вообще на днях 125 м2 тянули - мне жалко монтажников было... Вшестером работали, четыре пушки по 30 кВт и одна 70... Правда высота была 4,5 метра, но все равно приятного мало было! Лучше потерять время на разделитель, чем оставлять здоровье на огромном потолке!
« Ответ #45 : 12 Январь 2011, 22:31:27 »
я бы тоже сделал как Evgen написал
11 пополам и разделитель
получится два полотна  14*5,5     по Х 8%  по Y 9-10%, швы парралельно разделителю у обоих полотен, если делать с 130см лакфоли как раз ложится хорошо почти ровно 4 полосы у каждого полотна,то есть центровка шва у каждого полотна сама по себе получается
двоем вряд ли справитесь,лучше еще парочку человек на помощь взять и вторую пушку
« Ответ #46 : 12 Январь 2011, 22:58:37 »
можно ещо и поперёк поплам разделить.чо вдвоём пыжица..оттого что вдоль разделишь диагональ не намного меньше будет,тянуть замучаетесь вдвоём.
« Ответ #47 : 14 Февраль 2011, 15:21:13 »
Дело было в прошлом году по осени. Объект 100 км от города. Потолок черный лак. Бильярдная. Заказчик говорит по центру потолка будет люстра бильярдная. Ну мы от стены до стены под потолком заряжаем доску сороковку, шириною 15 см, вкручиваем для ориентира шурупы по центру, вдоль них провод слегка крепим. Люстры пока нет и какая будет не знают. Вообщем клей кольцо, суй руку, тяни провод. Заказчик посмотрел как мы в соседнем зале ставили люстру бильярдную (труба на 2х цепях и 4 фонаря), и говорит оставляйте кольца, мы сами все сделаем.  В результате на 15 см в сторону, да еще и не на одной оси они сами вырезали отверстия. Как получилось сами не поймут. Передвинуть стол нельзя, кий в стенку упирается. Решение простое, клей новые кольца, но чем закрыть старые. По периметру багет, зашпаклеван и покрашен, обои. Розетку полиуритановую круглую не хотят, на прямоугольную согласны, но где её взять.
 У кого какие мысли? Кольцо 70. Вообщем 15х40 см прямоугольники закрыть надо. Я предложил им зеркало черное как вариант. Думают. Косяк полностью их, но все ж помочь людям надо.
инт.
« Ответ #48 : 14 Февраль 2011, 15:53:55 »
Как вариант, полистирол чёрный вместо зеркала. Дешевле, тоньше, в обработке проще.
« Ответ #49 : 14 Февраль 2011, 16:12:26 »
Мож просто попробовать погреть. Вдруг уползёт.
