Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98324 раз)
« Ответ #250 : 06 Июль 2011, 23:16:16 »
там где нужно завести второе полотно,отрежте гарпун и приклейте к вытащенному первому гарпуну,запаковываете обратно первое полотно с частью второго и продалжаете запаковывать остаток кухни,вставка S готика должна подойти,или кабель ТВ в то место где разделяется кухня и коридор, цвет(оттенок) коридора и кухни тяжело теперь будет подобрать
Понял. Спасибо.
я бы лучше разделитель поставил,делов не намного больше получится,зато как положено и все понятно,коридор весь снимать не надо,только около разделителя,тогда и пенополистирольный багет не надо весь снимать,приклеете обратно потом
« Ответ #251 : 06 Июль 2011, 23:43:28 »
Понял. Спасибо.
Яб тоже не стал на ровном месте велосипед изобретать.Оно с разделителем в итоге и проще и качественней выйдет стопудово.
« Ответ #252 : 07 Июль 2011, 09:23:23 »
Первый раз поеду на затоп. Затоп не очень большой, небольшая груша висит, воду солью с этим все ясно, а вот обязательно распрягать потолок и сушить и протирать? И как правильно его сушить или достаточно просто вытереть насухо и все?
« Ответ #253 : 07 Июль 2011, 10:19:53 »
весь не надо снимать,достаточно одного угла,или ровно столько чтобы достать до середины,достаточно просто вытереть насухо
« Ответ #254 : 07 Июль 2011, 10:41:49 »
Мы не разбираем никогда,если мусора всякого со штукатуркой не торчит.Воду слили,погрели(феном обычно простым) и всё.
« Ответ #255 : 07 Июль 2011, 11:14:14 »
а из за влажности не появятся разводы с лицевой стороны?
« Ответ #256 : 07 Июль 2011, 11:20:48 »
ни разу небыло ни на мате,ни на лаке
« Ответ #257 : 07 Июль 2011, 11:58:51 »
GF
Если воду всю уберете и она без ржавчины и грязи будет, то все будет хорошо и без разводов...если вода грязная была сильно, то просто с внутренней стороны, одной рукой можно, протереть потолок с угла
« Ответ #258 : 07 Июль 2011, 13:48:08 »
Ну, а, если совсем по уму, то полностью снять, просушить основной потолок, протереть натяжной и на место поставить.
« Ответ #259 : 07 Июль 2011, 15:17:14 »
GF
Я просто сказал как у меня было..Видимо пока прокатывало.. :unknown: Затопы редко слава богу..Раз 10 было,не больше..
Оффлайн supchik_
« Ответ #260 : 07 Июль 2011, 15:22:07 »
сегодня ездили на этот объект - сделали через разделитель - все получилось отлично.
Оффлайн supchik_
« Ответ #261 : 07 Июль 2011, 15:25:18 »
вчера только ездили на слив воды. Я вот не пойму, кто учит людей дырки в потолке протыкать >:( И ведь не первый случай.
« Ответ #262 : 07 Июль 2011, 15:33:41 »
Я,после первого же такого случая у коллег,теперь всегда объясняю клиентам,что низя так делать.Ещо на замерах,когда рассказываю о том что потолок потоп держит.
Оффлайн schtift
    • САРАТОВСКАЯ ОБЛ
    • РОССИЯ
« Ответ #263 : 08 Июль 2011, 01:18:14 »
    ЗДРАВСТВУЙТЕ Господа!Есть заказ там труба д 65мм по двум стенам, до багета 8 см,реально ли это поставить?Работаем строительными мастерками.
Вполне реально, вот ссылка на тему  где все детально описано с картинками Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Спасибо,но я имел в виду что труба идет вдоль стен.Только здесь узнал что делают спец шпателя,придется искать материал.
Gapa
« Ответ #264 : 08 Июль 2011, 09:04:13 »
А у нас месяц затопав какой то!!! Монтажники 2 раза в неделю воду сливают и все затопы по ведер 10-12, так что они у нас разбогатели за этот месяц не плохо!!!
« Ответ #265 : 12 Июль 2011, 23:48:59 »
Нужен совет.Часный дом,Клиент хочет НП  120 квадратов,отделка почти готова,но дело втом что отопление будет наследущий год,с газом проблемы какието.МАтериал россия  мат      или 2 метровка германия,стоит братца или пускай весной приходит?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #266 : 13 Июль 2011, 00:10:36 »
Пусть весной приходит.
« Ответ #267 : 22 Июль 2011, 20:43:10 »
прошлой зимой ставили лакфоль лаковый в частном доме, отопление было. Потом прорвало трубы от холода и в комнатах где-то - 25 градусов было, в доме тогда еще не жили. ничего, потолок выдержал...
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #268 : 22 Июль 2011, 20:52:02 »
При заключении договора вы наверняка не давали хозяину заверения о том, что потолок морозоустойчив. Просто так получилось и всем повезло. :)
« Ответ #269 : 22 Июль 2011, 21:04:51 »
мы таких обещаний по пленке стараемся не давать. Теперь начинаем для статистики информацию собирать
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #270 : 22 Июль 2011, 21:12:15 »
Вот и я о том же :)А у Kostik_а ситуация видимо немного иная. Поставить то можно, а ежели что случись, так заказчик из него потом душу вытряхнет.
« Ответ #271 : 27 Июль 2011, 12:01:59 »
Подскажите пожалуйста, расположение труб как на рисунке, до одной трубы 60 см до другой 25, вопрос как правильно заправить?
Всегда заправляю, рассчитываю усадку или натягиваю углы отмечаю центр, делаю обвод потом ближайший угол заправляю, а как здесь сделать?
две трубы в одном углу
« Ответ #272 : 27 Июль 2011, 13:24:07 »
Сначала левую заправляй. Вторую тянуть легче будет. И гарпун лучше склеить.
« Ответ #273 : 27 Июль 2011, 15:00:23 »
Судя по рисунку -левая труба вплотную к стене.Обходим правую и заправляем угол. На левую делаем обвод в виде подковы и  свободно заправляем.,а по бокам клиним гарпун кабелем. Дальше как всегда. Мы всегда делаем так. :good:Делаем всегда внутрений обвод как учили на форуме. :drinks:
« Ответ #274 : 27 Июль 2011, 15:05:27 »
Не знаю, что там можно углядеть из рисунка, но по логике, правую проще заправлять, так как тянуть нужно будет к багету, т.е. усилие потребуется меньше, чем, если тянуть вбок. :unknown:
