Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98253 раз)
« Ответ #275 : 27 Июль 2011, 15:17:29 »
Я выложил свою точку зрения. :drinks:
« Ответ #276 : 27 Июль 2011, 15:22:52 »
Тянуть вбок не надо . Когда заправится  верхний левый угол , подкова станет прям напротив трубы. Может я неправильно выразился, то прошу прощения. :drinks:
« Ответ #277 : 27 Июль 2011, 16:04:06 »
Так, если ты будешь угол левый тянуть, не заправив подкову, она же лопнуть может :drinks:
« Ответ #278 : 27 Июль 2011, 18:54:50 »
Для обводки используем 2мм термостойкий ПВХ(не пористый). Его и плоскогубцами не сломаешь. ;D Режется ножницами по металлу. :good:
vladimir 66
« Ответ #279 : 28 Июль 2011, 18:44:52 »
slimmer дал правильный совет , попробуйте и не сомневайтесь
« Ответ #280 : 30 Июль 2011, 00:42:10 »
Подскажите, пож-та, - Как то после монтажа у подъезда подошли люди и попросили посмотреть их натяжной потолок и подсказать, что можно сделать - В их ванной комнателет шесть назад поставили потолок и как то его затопило, хозяин квартиры не долго думая сделал дырку и слил воду, а для ремонта трубы вообще порезал потолок, теперь он висит у них на проволочках. Просят поменять, но дело в том, что после монтажа натяжного потолка установили душевую кабинку и повесили бойлер, за кабинку никак не пробраться, за бойлер с трудом, но можно. Над душ. кабинкой остался висеть вполне нормальный кусок полотна, который закреплён в трёх стенах. Вот можно как то к этому куску пристыковать свежий кусок полотна, только как? Стоит ли заморачиваться таким заказом ? Хотя я считаю, что людям нужно помочь, только пока не знаю как.
« Ответ #281 : 30 Июль 2011, 00:45:26 »
Зачем тебе это? Ты не получишь от этого то, что хочешь.
« Ответ #282 : 30 Июль 2011, 00:48:52 »
То есть - пускай они живут с таким натяжным потолком и не заморачиваются, мол сами виноваты? или делают, как положено - демонтируют бойлер и кабинку, а тогда зовите нас.
« Ответ #283 : 30 Июль 2011, 00:54:57 »
Крепите к потолку разделитель, клиньте болтающийся целый кусок в него. А с другой стороны - новое полотно.
« Ответ #284 : 30 Июль 2011, 00:56:55 »
на самом деле ни чего сложного демонтировать бойлер и отодвинуть кабинку в середину(накрыть ее надо не забыть чем нибуть)
« Ответ #285 : 30 Июль 2011, 01:19:07 »
Тоже к этому склоняюсь.
Ну с бойлером решить можно, а вот кабинку отодвинуть не получится, только разбирать.
« Ответ #286 : 30 Июль 2011, 01:28:10 »
снять стекла,потом верхнюю часть снять и отодвигать не понадобится,или там какая то особенная кабинка  :unknown:
« Ответ #287 : 30 Июль 2011, 17:59:18 »
Согласен с ериком. :yes:Лучше повозится с кабиной и  получить достойный результат, чем с разделителем и  уродливый потолок. Вряд ли  конечный результат обрадует хозяина. :drinks:
« Ответ #288 : 30 Июль 2011, 21:26:17 »
Нет не пускай живут, просто приготовься, если ты косанёшь что-нибудь, то ты влетишь. Есть отличная русская поговорка: "добрыми намерениями вымощена дорога в ад". Не знаю правда как она действует на территории Украины. Брось ты это гайдарство, похожее на мазохизм.
« Ответ #289 : 30 Июль 2011, 21:27:54 »
Согласен с ериком. :yes: Лучше повозится с кабиной и  получить достойный результат, чем с разделителем и  уродливый потолок. Вряд ли  конечный результат обрадует хозяина. :drinks:
согласен,лучше отодвинуть кабину.Но и с разделителем можно обыграть форму,фактуру и цвет второго полотна.Возможно получится очень интересное решение..
« Ответ #290 : 07 Ноябрь 2011, 20:48:22 »
Всем привет!Подскажите, нужно ли ставить разделитель в этом случае (фото прилагается) или можно обойтись без него, потолок не ровный(мансарда).Как лучше сделать?
« Ответ #291 : 07 Ноябрь 2011, 20:54:25 »
Всем привет!Подскажите, нужно ли ставить разделитель в этом случае (фото прилагается) или можно обойтись без него, потолок не ровный(мансарда).Как лучше сделать?                                                    Плохо видно. Но я так понимаю изгиб , переход наклона на горизонт. Можно делитель, а можно "галстук" па изгиб припаять, и огарпунить его.
« Ответ #292 : 07 Ноябрь 2011, 20:59:55 »
Извените фото плохое. Это Мансарда, клин сделаный с гипсокартона получается потолок как бы в коробе, но сначало ровно идет, потом под 45 градусов вниз пошел
« Ответ #293 : 07 Ноябрь 2011, 21:17:08 »
Опаньки! Сообщение не туда загнал.  :blush: В таких случаях применяют "галстук", это полоса из того-же полотна, которая приваривается на расчётную ширину и огарпунивается. Я не разу не пробовал такой метод, но выглядит это более эстетично, нежели вставка на соединителе.
« Ответ #294 : 24 Ноябрь 2011, 13:21:19 »
Нужен совет, Сколько допускается растояние между потолком(пленка ПВХ) и газовой колонкой(вытежка),в моем случае останется 1-2 см,боюсь мало.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #295 : 24 Ноябрь 2011, 15:17:54 »
Два см до вытяжки мало. Пусть термо изоляцию сделают. (продаётся в магазинах типа-"всё для бани") :good:
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #296 : 24 Ноябрь 2011, 18:06:43 »
Делал родителям потолок. От металлической трубы до потолка 4 см. Стоит уже года два.
« Ответ #297 : 24 Ноябрь 2011, 20:01:41 »
Но одно дело,когда делаешь "как себе", а другое дело когда клиенту.  Совершенно не лишним будет подстраховаться и прикрепить  кусок фторопласта, допустим.
« Ответ #298 : 25 Ноябрь 2011, 00:01:44 »
вопрос:  можно ли распредкоробки устоновить по углам к базовому потолку и закрыть все это НП
« Ответ #299 : 25 Ноябрь 2011, 00:13:31 »
А, что мешает? Конечно можно, особенно если разводка медью, а скрутки пропаяны. Главное схемку накидать, где они находятся. Хотя если пропаяно, то ничего с ними не случится.
