Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98252 раз)
« Ответ #300 : 25 Ноябрь 2011, 06:18:45 »
ерик
Дома у себя так и сделал, да и у клиентов нет нет практикуем такое, если там работал толковый электрик
« Ответ #301 : 25 Ноябрь 2011, 22:23:24 »
ерик
так я тоже дома у себя и делаю,вернее электрик  :)
« Ответ #302 : 26 Ноябрь 2011, 17:36:43 »
ерик
Ну тогда чего бояться! Главное пропайка, без всяких клемников и т.д. Причём пропаивать как положено паяльником, холодная пайка не внушает доверия. К слову, отец строил дом и всю проводку из меди сам разводил. Дом простоял 30 без малого лет, а скрутки как новые, без всякой пайки. :yes:
« Ответ #303 : 26 Ноябрь 2011, 18:51:37 »
ерик
А что с домом?  :shok:
« Ответ #304 : 26 Ноябрь 2011, 19:00:08 »
ерик
Дом продали. Стоит до сих пор :good:
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #305 : 27 Ноябрь 2011, 01:46:19 »
Бывает еще сваривают специальным сварочным аппаратом, и медь и алюминий.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #306 : 27 Ноябрь 2011, 01:57:19 »
Обычным сварочным инвертором можно сварить. :good:
« Ответ #307 : 27 Ноябрь 2011, 02:06:54 »
Да, там электродом служит сердечник батарейки. Но это не самый хороший метод, место сварки становится хрупким, несколько проводов может не сварить в единое целое. А уж как залудишь хорошенько, то сгореть может где угодно, только не в скрутке.
 :good:
Оффлайн Johnsons
« Ответ #308 : 28 Ноябрь 2011, 00:00:56 »
а для чего нужен этот паз ?
« Ответ #309 : 28 Ноябрь 2011, 00:05:17 »
Если его использовать как разделитель.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #310 : 28 Ноябрь 2011, 00:07:18 »
я думал это разделитель
« Ответ #311 : 28 Ноябрь 2011, 00:12:07 »
например для уровневой конструкции(единственный раз использовал этот профиль именно для этого.перегиб прямолинейный был..)
Оффлайн Johnsons
« Ответ #312 : 28 Ноябрь 2011, 00:16:50 »
объясните пожалуйста чем штапик от клина отличается ?
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #313 : 28 Ноябрь 2011, 00:44:59 »
Ничем, это обно итоже! ;D
« Ответ #314 : 28 Ноябрь 2011, 00:58:00 »
Для дистанцирования от стены, дабы мягкая часть вставки легла плавно.
Бабка спец по этой системе, зайдет сюда - расскажет.
« Ответ #315 : 28 Ноябрь 2011, 05:58:07 »
ценой и тонкостями монтажа  ;D   фотки посмотри и сам увидишь чем чё отличается... стульчиком мы ваще не работали, сначала попробовал, понял что гэ и все... как разделитель его тоже использовать сложно вата он ровно не встает если в место крепления его крепить... только если в  каких-нить конструкциях использовать
« Ответ #316 : 29 Ноябрь 2011, 21:25:26 »
Поставил клиенту фотопечать, через несколько дней при дневном свете он заметил следующие то ли замины, то ли разводы то ли вообще непонятно что это, а еще полосы как будто оставшиеся после сложения полотна (фото ниже) и именно на печати на самом полотне ничего нет. Что может быть и чем можно потереть фотопечать, что б ничего с ней не случилось. А вообще как правильно мыть фотопечать?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2011, 21:31:41 от SBS »
« Ответ #317 : 29 Ноябрь 2011, 21:29:11 »
 :shok:
Вот еще!
Может потереть чем или что делать?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2011, 21:46:57 от SBS »
« Ответ #318 : 29 Ноябрь 2011, 22:00:23 »
Похоже как будто от складирования. Где заказывали печать?
« Ответ #319 : 29 Ноябрь 2011, 22:16:32 »
Во Фране.
Избавиться от этого никак? Потолок провисел две недели.
« Ответ #320 : 29 Ноябрь 2011, 22:20:13 »
Во Фране.
Сначала поробуйте определить тактильно что это, если вдавлено, то складка, если выпукло - наплыв краски. При складке распаковать полотно, подвесить на угловые резинки и хорошо прогреть. И отправьте фото франу, они или посоветуют или поменяют.
« Ответ #321 : 30 Ноябрь 2011, 09:01:27 »
Во Фране.
СПАСИБО!!!
Как бы вдавлены, снять полотно, даже не знаю стоят четыре люстры на платформах, врезанные внутрь, как после прогрева отверстия подойдут под платформы. Хотя при монтаже очень хорошо прогревал полотно, почти как глянец.
Оффлайн Drutt
  • Праймчел - натяжные потолки
    • Праймчел
« Ответ #322 : 10 Декабрь 2011, 21:46:18 »
при установке потолков с фотопечатью, и в особенности лаковых, необходимо быть очень аккуратными и следить за тем, чтобы потолок не слипался, так как разогретая краска с легкостью отпечатывается в местах соприкосновения. Возможно это оно. У Франа все фотопечати проложены тонкой пенкой. Мы снимем ее только после растяжки потолка, когда складок уже нет.
« Ответ #323 : 10 Декабрь 2011, 22:17:31 »
Да нет дело не в этом, поставил уже не один потолок с фотопечатью. Потолок не слипался. Тонкую пленку оставляю только при монтаже глянцевого потолка. А вы и на сатине и на мате оставляете пленку?
« Ответ #324 : 10 Декабрь 2011, 22:18:47 »
Кстати говоря Фран поменяля
