Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98234 раз)
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #325 : 11 Декабрь 2011, 03:54:16 »
Поставил клиенту фотопечать, через несколько дней при дневном свете он заметил следующие то ли замины, то ли разводы то ли вообще непонятно что это, а еще полосы как будто оставшиеся после сложения полотна (фото ниже) и именно на печати на самом полотне ничего нет. Что может быть и чем можно потереть фотопечать, что б ничего с ней не случилось. А вообще как правильно мыть фотопечать?
На лаковых фактурах мой производитель фотопечать  проклеивает пленкой, потолок тянешь  как обычно через пару минут когда потолок остынет снимаешь пленку и заново включаешь пушку и аккуратно чтоб не прожечь делаешь прогрев разводы уходят (проверенно, первый  поставил были разводы клиент закрыл глаза, сказали со временем разойдутся, через месяц заказал полноформатную и опять на лаке. Приехали на монтаж сделали второй дунули по новой все в норме пошли в первое помещение там погрели и все стало в ажуре )  :)
 С тех пор за монтаж фотопечати денег больше беру (двойной прогрев все таки  ;))
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #326 : 11 Декабрь 2011, 10:01:06 »
Если не секрет, что за пленка?
« Ответ #327 : 11 Декабрь 2011, 10:15:22 »
что то типа стрейч ппенки, aleksh писал в теме про фотопечать
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2011, 10:51:03 от ерик »
« Ответ #328 : 11 Декабрь 2011, 12:20:48 »
Нужен совет. Можно ли натянуть этот потолок без шва? Как сделать выкройку? Плёнка лак408 (1,8м) Сомнения по узким местам. :drinks:
« Ответ #329 : 11 Декабрь 2011, 12:25:13 »
Прошу прощения, забыл уменьшить. :drinks:
« Ответ #330 : 11 Декабрь 2011, 13:02:44 »
garr50
все получится, если производство не накосячит, даже не заморачивайтесь
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #331 : 11 Декабрь 2011, 13:03:52 »
можно. по стороне AB сделайте усадку 3%, а по стороне  AF 20%
« Ответ #332 : 11 Декабрь 2011, 13:44:47 »
Как скажется большая усадка в узких местах на толщину плёнки? Там вроде и вытягивать неоткуда.
Надо ещё и гарантию 12 лет дать на этот потолок. :drinks:
    • волгоград
« Ответ #333 : 11 Декабрь 2011, 13:48:55 »
а ты рассматриваешь только узкие участки? а не полотно в целом?
« Ответ #334 : 11 Декабрь 2011, 13:54:13 »
1,80 метра мы тянем на 2,25 м. в прямоугольнике как в порядке вещей. Но в таком потолке смущают узкие места, там ведь усадка получится больше.  :drinks:
    • волгоград
« Ответ #335 : 11 Декабрь 2011, 14:07:23 »
вы усадку делаете по двум осям. она одинакова на всем полотне.
у меня были объекты и по круче стоят по 5 лет и радуют
« Ответ #336 : 11 Декабрь 2011, 14:28:05 »
Спасибо, будем делать :drinks:
Alex_Z
« Ответ #337 : 08 Февраль 2012, 11:21:05 »
Здравствуйте, монтаж туалет и ванная, стены обшиты пластиковыми панелями, думаю все нормально будет, но все же  при монтаже пластик не оплавиться? Крепиться, подозреваю, саморезами, панели держат или готовиться к распоркам? :)
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #338 : 08 Февраль 2012, 11:25:48 »
На ощупь можно определить есть ли профили за панелями.Думаю  надежнее и ровнее будет - закрепить брусок по периметру и к нему потолочный профиль.
Оффлайн Алексей228
« Ответ #339 : 08 Февраль 2012, 11:34:34 »
недавно ездил на ремонт нп,багет алюминевый был прикручен к панелям мдфу,и потолок выдрал от стены мдф вместе с обрешоткой,по периметру в 1 метр.вытащили в этом месте потолок и где крепились саморезы в этом месте напрямую через мдф пробурились и забили дюбель с 71 саморезами и всё притянули.а потом погрели и натянули потолок  на место.
Оффлайн Венера
« Ответ #340 : 08 Февраль 2012, 11:53:49 »
Мы используем потолочный багет на профиля или бруск, не забудьте что при монтаже помещений с пластиковыми панелями надо следить за направлением пушки, что бы не поплавить панели
Лучше греть только вверх, главное внимательнее работать и все будет ОК
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #341 : 08 Февраль 2012, 12:33:10 »
Правильно говорят через брусок, а если помещение маленькое, дверь закрыл поставил фен строительный и он разогреет, туалет уж точно!
evro-lev
« Ответ #342 : 08 Февраль 2012, 13:54:12 »
Если панели плотно прикручены к стене(глухой стук-плотно,звонкий-пустота)то можно не заморачиваться.
Alex_Z
« Ответ #343 : 08 Февраль 2012, 16:08:05 »
Спасибо всем за советы, попробую через брус, а греть аккуратно пушкой. Фен строительный есть, но для потолков не использовали, он точечно греет, боюсь дырку сделать.
« Ответ #344 : 08 Февраль 2012, 16:35:34 »
дважды жег потолок  феном, хотя он топовый и с регулировкой, один раз специально, второй раз отвлекся и мощность не убрал, если фен без регулировки, то будь осторожен, в смысле гемор возможен.
Оффлайн Денис_300
    • Умань
« Ответ #345 : 09 Февраль 2012, 13:04:18 »
Да уж с феном стрёмно. Пол года возили в машине и не разу не доставали, думали пока руку не на бьём складки им убирать будем - обошлось. А вообще, по рассказам некоторых деятелей, если хороший фен то и работа веселее и быстрее ;D
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #346 : 09 Февраль 2012, 19:10:05 »
А по мне пушкой легче сжечь, чем феном!
Егорыч
« Ответ #347 : 09 Февраль 2012, 21:43:07 »
А у нас фен - первый друг (ну может второй) монтажника. Без него уже никак.. привычка
« Ответ #348 : 09 Февраль 2012, 23:00:13 »
Одна беда с пушкой - к ней есть бесплатное приложение баллончик, то он 50, то он на 27. Фен брал для вставки, люди поставили обои, я пришел ставить вставку, феном ее грею с мороза, а там потолок порван, хорошо, что пушка в машине была, ну и баллончик то же был. Фен лучше обычный, для волос, ну там себя посушить. складочки разгладить, швы поравнять.
Оффлайн Svetlana174
    • Магнитогорск
« Ответ #349 : 21 Февраль 2012, 22:05:57 »
Пушкой пленку глянцуем в комнате.Для установки хватает фена с жидкокристаллически м дисплеем ,температура максимум 350 градусов.Складки вообще разглаживаются при 250.
