Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98128 раз)
Оффлайн RomanK
« Ответ #425 : 02 Апрель 2012, 11:48:55 »
Пилить -это понятно, а собирать на платформе на полу или сразу на потолке (потолок то кривенький)
« Ответ #426 : 02 Апрель 2012, 11:50:29 »
а зачем такой гемор себе выдумывать? када все гораздо проще решается.... Вы форум та читали? такое сто раз обсуждалось и варианты разные предлагались...
Оффлайн RomanK
« Ответ #427 : 02 Апрель 2012, 11:55:18 »
Так поэтому и спрашиваю, если знаете направьте в нужное русло :unknown:
« Ответ #428 : 02 Апрель 2012, 11:56:42 »
Примерно вот так - на рисунке
Запаритесь выпиливать треугольники чтоб так выгнуть...
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #429 : 02 Апрель 2012, 12:01:05 »
на подвесы  профиль,а на профиль фанеру, а разделитель пластиковый взять, чтобы треугольники полегче пилились
« Ответ #430 : 02 Апрель 2012, 12:03:18 »
 модеры должны знать тему, где это описывалось,   а так два стенывых гнешь в любой плоскости и все, были и поинтереснее варианты...
« Ответ #431 : 02 Апрель 2012, 12:22:28 »
Вам сюда...Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #432 : 02 Апрель 2012, 12:43:37 »
Две вставки, не очень красиво смотрятся..
лучше уж делать одно полотно с загибом в верх а к нему стыковать стеновой - получится одна вставка
solnce-2311
« Ответ #433 : 08 Апрель 2012, 12:37:18 »
а где бы в квартире вы посоветовали черный лак? :bye:
« Ответ #434 : 08 Апрель 2012, 12:39:33 »
В коридоре. С черной вставкой и организацией освещения с помощью нескольких бра на стенах.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #435 : 08 Апрель 2012, 12:48:31 »
Ванная комната.
Оффлайн Baga
« Ответ #436 : 08 Апрель 2012, 12:57:44 »
Тоже соглашусь что коридор или ванная .В ванную потолок можно подобрать под цвет кафеля , бывает что пол ванной темный, стены светлые и вот под этот темный пол можно подобрать потолок.
solnce-2311
« Ответ #437 : 08 Апрель 2012, 16:09:58 »
спасибо :)
« Ответ #438 : 08 Апрель 2012, 17:00:55 »
дело вкуса....и зал, и спальню чёрным затягивали.
« Ответ #439 : 08 Апрель 2012, 18:59:17 »
В ванной ставили. Площадь чуть больше 2м.кв., остальное гипс. Клиентка пищала от радости в прямом смысле этого слова.
ЗНП
Здравствуйте, коллеги)
Клиент хочет потолок в варочный цех (варят еду :)). Площадь 70кв м, высота 4м, температура под потолком при варке градусов 40, стоят вытяжные зонты, есть приточка. Стоит ли устанавливать матовый потолок, все-таки перепад температур постоянный? Можно ли мыть мягкой щеткой, или тряпкой на швабре, или придется лезть к потолку? И какой цвет будет практичнее?
Бежевый Черутти?
ЗНП
пвх
Да ставьте ПВХ белый матовый.(здесь думай вопрос цены немаловажен), перепады температуры в плюсовом диапазоне(провиса на такой высоте не будет видно). Цвет со временен станет кремовым, мыть можно и шваброй(над бассейном так мыли), но вряд ли кто будет мыть вообще(из практики) до следующего ремонта.
ЗНП
Спасибо. У клиентов любимый вопрос "А мыть их можно?"...Вот и мне кажется, что почти никто их не моет
Оффлайн RomanK
« Ответ #445 : 14 Июль 2012, 20:58:37 »
Наконец то поставил пленку на потолок с инфракрасным подогревом. По моей просьбе подогрев включили на двое суток (на улице лето между прочим). В итоге все в норме ничего не перегрелось, не провисло. Кому интересно фоты ниже....жаль только телефонное качество снимков подвело.
Оффлайн RomanK
« Ответ #446 : 14 Июль 2012, 20:59:34 »
Еще фото
« Ответ #447 : 15 Июль 2012, 00:34:58 »
RomanK, Молодец! А то что теплый воздух стремится вверх, а холодный вниз не смущает - пол как был холодный, так и останется ?
Оффлайн RomanK
« Ответ #448 : 15 Июль 2012, 14:43:06 »
Да...нет, не смущает, там на полу спецпокрытие мягкое такое до 1 см толщиной, площадь всего 9 квадратов, ну и инфракрасники греют не воздух, а все окружающее - в том числе и пол! Если что измениться я обязательно отпишусь, чтоб другим на эти грабли не наступать (будем ждать зимы)
Оффлайн arina
« Ответ #449 : 15 Июль 2012, 16:04:08 »
Хорошо бы замеры сделать на выделение веществ, в норме же потолок не греется, а вот когда за ним стоит источник тепла, може бяка какая выделяется?
