Автор Тема: Потолки в мансарде  (Прочитано 76308 раз)
Оффлайн Александр62Автор темы
Потолки в мансарде
« : 19 Июнь 2008, 20:19:46 »
Вот, наконец-то собрался выложить.
Это Дескор.
Re: Потолки в мансарде
« Ответ #1 : 19 Июнь 2008, 20:21:06 »
Еще
« Ответ #2 : 19 Июнь 2008, 20:21:56 »
Еще
« Ответ #3 : 19 Июнь 2008, 20:25:05 »
Еще
« Ответ #4 : 19 Июнь 2008, 20:25:59 »
Еще
« Ответ #5 : 19 Июнь 2008, 20:27:06 »
Еще
« Ответ #6 : 19 Июнь 2008, 20:28:02 »
Ну, пока все вроде...
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2008, 20:40:40 от Александр62 »
Оффлайн craft
« Ответ #7 : 20 Июнь 2008, 17:24:46 »
Все таки ткань есть ткань, очень замечательно, жаль мы так не умеем. а так хотелось )))
инт.
« Ответ #8 : 20 Июнь 2008, 18:03:08 »
Александр, при создании этого великолепия использовали свой багет?
« Ответ #9 : 20 Июнь 2008, 19:51:53 »
Монтаж был ранней весной, тогда мой багет был в разработке только.
На фото багет Тризета. Проблемно в него 2 полотна пихать, трескается он внутри местами от нагрузки.
Я это учел  ;)
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2008, 00:58:24 от Александр62 »
Мария
« Ответ #10 : 21 Июнь 2008, 00:42:38 »
Все,что на фото= супер
Оффлайн craft
« Ответ #11 : 21 Июнь 2008, 05:56:42 »
Александр, на одной из фото виден пропановый балон, разве нужна пушка для тканевых потолков?
« Ответ #12 : 21 Июнь 2008, 08:16:58 »
Александр62,
Мы обычно для разделителя использовали потолочный багет для Клипсо. Теоретически знал, что можно попробовать и обычный стеновой. Сейчас увидел практическое решение.
Возник только один вопросик:
- в одном месте заметен вариант, когда с одной стороны багет прямой -  с другой стороны - преломлен. Как себя ведёт материал при преломление или криволинейности?
Тяжело будет монтажнику натяжением регулировать изгиб криволинейности?
Мария,
Если есть желание поучаствовать на таком монтаже - скажите.
Сейчас ждём материал. Как только придёт - два почти точно таких-же коттеджа на очереди. Ориентируемся на первую половину июля.
craft,
Пушку можно использовать для увеличения натяжки или для того, чтобы "разогнать" складки. Но она используется после того, как потолок уже смонтирован.
Оффлайн s-tm
« Ответ #13 : 21 Июнь 2008, 15:23:47 »
а мы из глянца делали
Оффлайн s-tm
« Ответ #14 : 21 Июнь 2008, 15:24:24 »
и еще
Оффлайн s-tm
« Ответ #15 : 21 Июнь 2008, 15:25:44 »
разные углы
Оффлайн s-tm
« Ответ #16 : 21 Июнь 2008, 15:26:58 »
« Ответ #17 : 21 Июнь 2008, 16:05:28 »
Пушкой грели соседнее помещение, санузел - там ПВХ.
Виталий, полотно ведет себя предсказуемо - рястягивается по кратчайшему расстоянию.
Монтажники не жаловались, этот узел натянули с первого раза.
Добавлю вот что:
Мы делали заправку в один багет плоскости откоса и наклонной стены, в два полотна - переделывали по два раза и получилось не очень. В этом месте надо делать только перегиб по углу, одним полотном.
Nadia
« Ответ #18 : 24 Июнь 2008, 07:52:08 »
Еще
Александр62 подскажите,  на фото видно, что стены и потолки, где дескор, обшиты чем то, чем и для чего?
« Ответ #19 : 25 Июнь 2008, 11:35:47 »
Это пароизоляция Ютафол.
Материал защищает кровельный утеплитель от проникновения водяных паров, которые образуются внутри жилого помещения, а затем поднимаются к кровле.
Если этого не сделать, то влажный утеплитель уже утеплителем зимой работать не будет.
Мария
« Ответ #20 : 25 Июнь 2008, 15:59:16 »
Мария,
 С удовольствием принимаем ваше предложение :good:,только сообщите заранее
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2008, 17:52:11 от Виталий »
Makiss
« Ответ #21 : 01 Август 2008, 14:54:54 »
На мансарде возможно будет монтаж НП // крыше, что нужно учесть при замерах и перед монтажом???!!!  :) И ещё там же // полу хотят пустить декоративные деревянные балки входящие в НП? Как это возможно может кто сталкивался с данной делемой???
« Ответ #22 : 01 Август 2008, 16:39:46 »
На мансарде возможно будет монтаж НП // крыше, что нужно учесть при замерах и перед монтажом???!!!   И ещё там же // полу хотят пустить декоративные деревянные балки входящие в НП? Как это возможно может кто сталкивался с данной делемой???
По замерам: надо видеть помещение.
По балкам: за потолком устанавливаются закладные вровень с полотном, потом к ним крепятся балки невидимым крепежом - должна получиться конфетка.
Ну, примерно, как на картинке - нарисовал, что первое в голову пришло.
« Последнее редактирование: 01 Август 2008, 16:54:05 от Александр62 »
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #23 : 01 Август 2008, 23:01:12 »
Вариант перехода из уровня в уровень гарпунными потолками с помощью разделительного багета (полотна - Россия матовая)
« Последнее редактирование: 01 Август 2008, 23:17:22 от Юлия »
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #24 : 01 Август 2008, 23:28:55 »
Согласна, тогда потолок мтожно просверлить насквозь (как один из вариантов)
Второй вариант- можно сначала закрепить балку (если погонаж её и размеры сечения будут довольно внушительными, то так и произойдет на самом деле - сначала будет закреплена балка), а после этого строго над балкой ставить разделительный багет и делать разрез потолка.
По идее, будет видимой только часть разреза и только с определенной точки. Если стоять ровно под балкой - разреза не будет видно. Очень важно  в данном случае принять правильное решение, но это зависит от того, где вход и как относительно входа будет расположена балка.
И вообще вопрос: это проходное помещение или жилое?
« Последнее редактирование: 01 Август 2008, 23:51:04 от Виталий »
