Автор Тема: Потолки в мансарде  (Прочитано 76341 раз)
Re: Потолки в мансарде
« Ответ #100 : 19 Январь 2012, 08:16:53 »
вот схематично(как смог) не художник только учюсь :)
Оффлайн Александр62Автор темы
« Ответ #101 : 19 Январь 2012, 10:53:28 »
с галстуком классно получается, мы несколько пролетов делали в котедже.
можно подробней о технологии галстука?
Можно.
« Ответ #102 : 19 Январь 2012, 11:09:42 »
Можно.
А как правильно делать замеры. Сначала собираем конструкуцию, а потом меряем одно полотно до галстука, а потом второе, и высоту галстука так?
« Ответ #103 : 19 Январь 2012, 11:12:36 »
А как правильно заправлять? А галстук можно по дуге приварить?
« Ответ #104 : 19 Январь 2012, 11:15:00 »
Кроите 2 отдельных полотна, свариваете их вместе с галстуком за один проход (складывая 3 слоя пленки вместе), потом гарпуните получившееся двойное полотно как одно целое, а к галстуку привариваете гарпун. Высота галстука примерно 5 см, на этой же высоте крепите за полотном багет для галстука. Все.
Заправлять сначала одно полотно со стороны заправки галстука, потом второе.
Вторую часть вопроса не понял. Что есть дуга?
« Ответ #105 : 19 Январь 2012, 11:24:07 »
А если большая площадь, то можно использовать галстук для сварки полотен используя его как бы вместо разделителя, будет держать?
« Ответ #106 : 19 Январь 2012, 11:29:50 »
Галстук и предназначен в данном случае для использования вместо разделителя при установке НП в мансардах.
Что касается большой площади (кстати, это понятие относительно), то тут все зависит от гарпуна, багета и профессионализма монтажников.
Или Вы про прямые потолки? Если прямые и площадь действительно большая, да еще и вставку в разделитель клиент видеть не хочет, то лучше применить невидимый разделитель, если умеете с ним работать.
« Ответ #107 : 19 Январь 2012, 23:51:03 »
А готика такое делает, если будет нужда заказать?
Оффлайн Lex2007
« Ответ #108 : 21 Январь 2012, 00:28:11 »
А если вместо галстука и разделителя использовать сильно натянутый стальной тонкий тросик в пластиковой оплетке? Думаю , он будет менее заметен, чем разделитель. Никто не пробовал?
« Ответ #109 : 21 Январь 2012, 00:49:59 »
Было такое на форуме - обсуждали, нужно поискать.
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
« Ответ #110 : 12 Февраль 2012, 19:46:38 »
Недавно ставили потолки мансардного типа. В наклонную плоскость входили арочные окна. Пришлось немного доработать за строителями оконные откосы натяжными потолками. Получилось полотно в трёх плоскостях. С расчётами и замерами пришлось помучиться, но всё равно при монтаже, ребятам пришлось немного подкроить вручную. Получилось прекрасно - клиент доволен.
Шикарно!
« Ответ #111 : 14 Февраль 2012, 10:29:48 »
Александр62 а может фото есть конструкции для галстука без полотна? Интересует нужно ли потолочный багет стыковать со стеновым? На макете у вас с полотном.
Оффлайн serg
« Ответ #112 : 12 Апрель 2012, 21:18:13 »
Подскажите ,как можно сделать такой потолок?
Оффлайн uzbek52
« Ответ #113 : 12 Апрель 2012, 21:57:44 »
Оффлайн uzbek52
« Ответ #114 : 12 Апрель 2012, 22:02:14 »
Тормозит немного,сейчас еще выложу фоток.
Итого 4-е полотна.
Немного терпения!
Оффлайн serg
« Ответ #115 : 13 Апрель 2012, 14:36:26 »
Большое спасибо !!!
« Ответ #116 : 02 Сентябрь 2012, 11:28:41 »
А вот реализовано:
« Ответ #117 : 02 Сентябрь 2012, 11:29:11 »
еще
« Ответ #118 : 02 Сентябрь 2012, 11:30:46 »
другое помещение
« Ответ #119 : 02 Сентябрь 2012, 11:31:32 »
Можно сделать еще вот так
« Ответ #120 : 02 Сентябрь 2012, 11:32:48 »
а здесь еще есть диодка вдоль стены окна (но пока не включена)
« Ответ #121 : 02 Сентябрь 2012, 11:33:56 »
А это на высоте 7 м
« Ответ #122 : 02 Сентябрь 2012, 12:27:49 »
отличная работа! :good:
« Ответ #123 : 02 Сентябрь 2012, 14:03:45 »
 Молодцы.
Простое решение обойтись без разделителя.И заказчику дешевле.
Тока как в живую смотрится ?Понял лак противопоказан.
Усадка по длинне поменьше?
Как полотно замеряете прямоугольник или+ухо к нему?
« Ответ #124 : 02 Сентябрь 2012, 18:33:32 »
Молодцы.
В живую смотрится хорошо, и глянец тоже.
строится элементарно:
Почти прямоугольник с вогнутой дугой(замер по пергибкам - диагоналям)
