Автор Тема: Потолки в мансарде  (Прочитано 76433 раз)
Re: Потолки в мансарде
« Ответ #150 : 26 Февраль 2016, 00:40:25 »
Ребят подскажите,нижние склоны которые через отбойник идут, мерить как обычные потолки?а то чёта то я запутался
Вот здесь,помогите раставить буквы для замера :blush:
Оффлайн paul_step
« Ответ #151 : 26 Февраль 2016, 08:21:38 »
Я так делаю.
« Ответ #152 : 26 Февраль 2016, 08:28:02 »
Я так делаю.
Спасибо :drinks:,
« Ответ #153 : 26 Февраль 2016, 10:26:26 »
надо как пятиугольник мерить
и диагональ по перегибу
« Ответ #154 : 26 Февраль 2016, 10:36:35 »
Угу. Есть только один момент - ты "зеркалку" можешь сделать. Поэтому все что вертикально - буквы в обратную сторону закручивай.
« Ответ #155 : 26 Февраль 2016, 10:40:05 »
Вот посмотри спроецируй на собой (или просто монитор подыми) и ты поймешь о чем я.
Красный вариант - правильный.
« Ответ #156 : 26 Февраль 2016, 10:40:56 »
Чот я ни разу ни тормоз, да? )))) Тут уже все все ответили )))
« Ответ #157 : 26 Февраль 2016, 10:49:10 »
я про это
Оффлайн raketabel
    • Белгород
« Ответ #158 : 30 Апрель 2016, 23:54:37 »
это цельное полотно будет???
« Ответ #159 : 01 Май 2016, 00:13:01 »
Да, хотя я думаю, оно уже давно есть
« Ответ #160 : 01 Май 2016, 11:21:12 »
Мерить по багету по периметру будущего полотна. На бумаге нужно перенести чертеж из двух плоскостей в одну - чтобы не путаться, можно сложить бумагу по форме потолка и потом обратно развернуть (ну, или представить в воображении такое сложение). Отбойник в данном случае только придает форму потолку.
« Ответ #161 : 01 Май 2016, 11:23:46 »
Такая же история )))) Думал, что первым отвечаю )))
Оффлайн Артем Каража
    • Ульяновск
« Ответ #162 : 01 Май 2016, 14:08:13 »
Молодцы! :good: Отбойник как выставляли?
вместо отбойника ставили стеновой алюм.на брус
В таких случаях на грань всегда ставлю ал. уголок 4мм. Получается четко. Главное преимущество в том, что уголок продается метражом до 6 метров
« Ответ #163 : 01 Май 2016, 14:37:43 »
обычный ал. багет стеновой на отбойник.
« Ответ #164 : 01 Декабрь 2016, 20:47:47 »
Подскажите,нужно ли в этом случае ставить разделитель?
« Ответ #165 : 01 Декабрь 2016, 23:49:29 »
Если про верхний левый угол- то да, без него будет не айс.
« Ответ #166 : 02 Декабрь 2016, 19:08:16 »
А здесь нужно делить?( с внутреннего угла на наружный угол)
« Ответ #167 : 02 Декабрь 2016, 19:21:47 »
если профиля в одном уровне делить не нужно
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #168 : 03 Февраль 2017, 20:01:40 »
Я, когда эту тему читаю, так путаю с местом жительства Масандра это не то. :mocking:
Оффлайн Смайл
  • Натяну с удовольствием!
    • Лубны
« Ответ #169 : 08 Март 2018, 19:26:16 »
Привет, друзья!
Возникла неприятная ситуация при монтаже мансардного перелома - прошу помочь.
Прилагаю фото конструкции, проблемы и чертёж.
Помещение - малый зал кафе.
Сейчас там идёт ремонт. Нас привлекли делать потолки.
Потолок - с переходом плоскостей.
Делать решили с галстуком.
В процессе работы возникло много нюансов. Не буду их все описывать - скажу только, что нам пришлось размещать профиль под галстук на расстоянии 1 см от профиля по периметру (фото 1). Конструкцию сделали из профиля CD с заполением бруском и универсального профиля для большей жёсткости.
Заказали плёнку, галстук тоже попросили сделать 1 см.
Пришло полотно, приступили к монтажу.
Ставили по кругу (см. чертёж на фото 4):
- первым запаковали угол А
- вторым - угол G
- третий - угол F
- четвёртый - угол E и запаковали участок EF
- пятый - угол B
- дальше запихнули гарпун галстука от угла B к углу E - шли подряд, без прихватов
- установили угол D и запаковали участок DE
- установили угол C и запаковали участок BC
- распасовали полотно по торцам AB и GF
- распасовали полотно по сторонам AG и CD
- запаковали гарпун полностью по кругу.
Сначала обратили внимание на участок на фото 2 (возле угла В). Потом, при детальном осмотре, выяснилось, что весь участок гастука "гуляет" (фото 3), хоть и не так сильно, как у окна.
Что может быть причиной?
1) Неправильный монтаж гастука?
2) Неправильный порядок установки углов?
3) Малая ширина галстука (1 см вместо положеных 3-5 см)?
4) Возможно, выпал гарпун на галстуке (мы не распаковывали пока)? Если да, то почему, следил внимательно за этим?
5) Может ли быть причиной то, что плёнка натяжкой потащила немного - на 1 см, не более - брусок, к которому прикреплён профиль на стене CD возле угла С?
Но профиль отошёл только на участке 1 метр длиной, а шов гуляет по всей длине.
6) ... что ещё может быть причиной?
Ещё раз скажу, что пока не производили демонтаж. Решил сначала задать вопросы на форум и, если причина в неправильном монтаже, снимать плёнку и сразу ставить её правильно.
Очень жду ваших подсказок.
« Ответ #170 : 08 Март 2018, 20:10:04 »
Привет, друзья!
ИМХО
Считаю что сделан неправильный выбор материала(лаковое полотно) для системы монтажа "галстука.
Либо не подходящая система профилей для данного полотна. Считаю что накладки из за минимальной неровности галстука.
Как исправить- установить разделительный профиль.
« Ответ #171 : 08 Март 2018, 20:26:50 »
Может вообще без делений обойтись можно,мне кажется уклон  маленький.
Оффлайн Смайл
    • Лубны
« Ответ #172 : 09 Март 2018, 12:00:45 »
Да ну, как без разделителя?
Не будет чёткой грани.
Разделительный профиль тоже не пойдет: максимум по стыку - это шов.
Давайте начнём с монтажа.
Кто ставит потолки с галстуками - как бы вы устанавливали такой потолок (очередность установки углов и сторон, как и на каком этапе монтировали бы галстук)?
« Ответ #173 : 09 Март 2018, 19:58:22 »
мы ставим с карманом только мат. глянец не ставим,последовательность установки в вашем случае значения не имеет. хотите четкую грань-ищите скрытый разделитель(сам его в глаза не видел,но знаю что существует)
Оффлайн Oleg_K
    • Каменск-Уральский
« Ответ #174 : 10 Март 2018, 06:46:52 »
Все гораздо проще... Судя по фото "галстук" узкий. При отклонении в 2-3 мм при такой ширине  получаем такой результат. И не важно мат это или лак. При такой ширине и неравномерная заправка гарпуна скажется...
