Автор Тема: Потолки в мансарде  (Прочитано 76309 раз)
Оффлайн Смайл
  • Натяну с удовольствием!
    • Лубны
Re: Потолки в мансарде
« Ответ #175 : 10 Март 2018, 09:06:13 »
Все гораздо проще... Судя по фото "галстук" узкий. При отклонении в 2-3 мм при такой ширине  получаем такой результат. И не важно мат это или лак. При такой ширине и неравномерная заправка гарпуна скажется...
Да, галстук узкий - 1 см шириной.
Но ведь ширина галстука должна быть равна расстоянию от профиля по периметру до профиля под галстук, верно?
Или может быть ширина между профилями 1 см, а ширина галстука - 3 см?
Не поведет его в таком случае?
« Ответ #176 : 11 Март 2018, 22:06:01 »
Поведет.однозначно поведет.причем неравномерно.
Оффлайн Смайл
    • Лубны
« Ответ #177 : 21 Март 2018, 10:50:57 »
Закончили объект с косяками.
Пришлось делать то, что я больше всего не люблю в своей работе - а именно договариваться с клиентами, предоставив скидку за закрытые глаза.
Очень хочу понять, почему так получилось. Ладно, первый потолок - там ширина галстука была меньше положенной. Но ещё 2 потолка - там расстояние уже сделал 3 см - тоже вышли кривыми в вертикальной плоскости.
Что это - мои кривые руки или косяк производителя?
Пробовал заправить галстук и сразу (выпадал), и затянув один угол + края шва (выпадал), и два угла (тоже не держался). Клинил проводом - получилось криво. Думал, провод перекосил галстук: снял половину потолка, вынул провод, всё поровнял под линейку, заправил потолок обратно - снова повело шов. Клиент, видя мои мучения, предложил договориться. Я плюнул и согласился, потому как угрохал на этот объект столько бензина и времени, что скидка на общем фоне уже ничего не решала.
Подскажите, пожалуйста, если я накосячил - где и как?
Оффлайн paul_step
« Ответ #178 : 21 Март 2018, 15:39:27 »
По логике, если эта технология применяется очень редко, то наверное не из-за лени монтажников, что такое галстук? - это таже пленка, чуть перегрел недогрел - вытянулась по разному, где- то больше, где-то меньше, на глянце такие косяки особенно заметны, чем разделитель- то не устроил?
« Ответ #179 : 21 Март 2018, 21:09:56 »
замечал тока линзу у стенового багета в общем шов ровный
заправлять полностью ровно без комков
беру минимум 3см
шов иногда пробовал подпирать другим багетом
Оффлайн paul_step
« Ответ #180 : 20 Апрель 2018, 14:53:39 »
Позвонил заказчик-замер в доме с мансардой- сможете?, не вопрос, а в чем проблема. Приезжаю, мне показывают помещение, говорю-разделитель+вставка..., заказчик в ответ показывает две готовые комнаты, типа так? Смотрю,там перегиб без вставки, через невидимый разделитель, тут уж мне пришлось в затылке чесать...
Почитал темы про невидимый разделитель, вроде гемор ещё тот, я вот думаю может через пк-3 попробовать?, тоже ведь типа разделителя - никто не пробовал?, может у него(пк-3) есть какие-то ограничения в использовании?(угол не тот будет при заправке или ещё что?), да и для производителей может интересно будет на эту тему подумать.
« Ответ #181 : 20 Апрель 2018, 15:14:04 »
Ограничения только в угле наклона.Срезаем отбойник и вперед. Дима GF вроде делал такое. А с галстуком не хочешь? ;D
Оффлайн paul_step
« Ответ #182 : 20 Апрель 2018, 15:28:55 »
да, сейчас попробовал повертел профиль-если угол 90 или меньше,то вроде норм, если угол больше 90, то зазор будет.
С галстуком заморачиваться нет охоты, здесь надо с первой попытки все сделать хорошо.
« Ответ #183 : 20 Апрель 2018, 15:32:19 »
Посмотри пк11
« Ответ #184 : 20 Апрель 2018, 15:36:31 »
Мне кажется градусов 120 смело можно ставить.
Желательно конечно отбиться с начало,а там видно будет.
Объединены: 20 Апрель 2018, 15:41:27
Посмотри пк11
А где его можно посмотреть?
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2018, 15:41:27 от Kostik_ »
« Ответ #185 : 20 Апрель 2018, 16:34:14 »
Я не у компа. Можешь девочкам написать нашим? Manager@potoloksp.ru - Они скинут все.
« Ответ #186 : 20 Апрель 2018, 18:27:02 »
прикольный профиль - на картинке посмотрел. Саня, а там щель то остается, похоже на вертикальный разделитель, но это то, что я видел на картинке.
« Ответ #187 : 20 Апрель 2018, 19:15:53 »
Пк11 Он в "потолочном " варианте. Если ставить на мансарду (для них и делали)  получается безщели.
« Ответ #188 : 20 Апрель 2018, 21:01:25 »
Саша забыл добавить что часто иногда нужно с изнанки поставить в паз нагубник чтобы прижать полотно.
И тогда получается безщелевой вариант ;)
А использовать можно и обычный и потолочный вариант, просто вроде потолочный вариант крепить удобнее.
Оффлайн paul_step
« Ответ #189 : 20 Апрель 2018, 21:50:30 »
Посмотри пк11
Похоже только только тех кто любит труд пати - профессионалами зовут, спасибо завтра гляну.
« Ответ #190 : 21 Апрель 2018, 20:47:34 »
если нагубник. то похоже и прокатит.похоже на это. запомним.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #191 : 06 Май 2018, 21:09:10 »
Прокатит, по-моему, если будет угол близкий к 90 градусам. А вот если градусов 130 - 150 то вряд ли.
Иван правильно вспомнил про скрытый разделитель.
Оффлайн CRIMEAN
« Ответ #192 : 22 Апрель 2020, 21:11:57 »
Господа я не монтажник, я просто инженер, у меня зять монтажник. Вопрос, а кто нибудь пробовал с разными усадками по осям, ведь по идее если ось которая ломается по ней сделать минимальную усадку 1%, а по другой оси максимальную 12%, к примеру, то линзы вообще не должно быть. Т.Е. силы которые по другой оси возьмут свое
Объединены: 22 Апрель 2020, 21:16:05
продолжение для примера  Ответ #191 по оси вдоль окна 1%, а поперек окна 12% (10)
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2020, 21:16:05 от CRIMEAN »
Оффлайн Johnsons
« Ответ #193 : 02 Май 2020, 17:19:58 »
минимальная усадка должна быть 5%(на мой взгляд, меньше - будет большой излишек гарпуна), а по второй оси я бы попробовал 25-30%
« Ответ #194 : 06 Май 2020, 02:09:04 »
Красавчег. Правильно думаешь )
