Автор Тема: Потолки в мансарде  (Прочитано 76311 раз)
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
Re: Потолки в мансарде
« Ответ #25 : 01 Август 2008, 23:39:37 »
Еще один вариант перехода из уровня в уровень гарпунными потолками с помощью разделительного и потолочного багета
« Последнее редактирование: 02 Август 2008, 01:18:22 от Юлия »
sts
« Ответ #26 : 02 Август 2008, 07:16:32 »
Последнее врекмя всё больше и больше стало потолков в монсарде.
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #27 : 02 Август 2008, 23:41:52 »
Вариант мансардных окон (но без входящих балок)
Окна внутри натяжного потолка (без разрезов, как два выреза.
Фактура матовая (Россия-Италия)
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #28 : 02 Август 2008, 23:46:42 »
А вот еще вариант, когда окно примыкает к стене. Наклонная плоскость через разделительный багет переходит в обычный горизонтальный натяжной потолок.
Ну здесь совсем все просто.
Самое главное - не ошибиться при замере (обязательно сделать проекцию наклонной плоскости на пол, а то получится зеркальное отражение потолка)
Makiss
« Ответ #29 : 04 Август 2008, 15:19:32 »
Всем СПАСИБО!!!  :) Возьмём заказ, обязательно фото выставлю.  ;)
инт.
« Ответ #30 : 02 Октябрь 2008, 18:34:08 »
Господа, вопрос. Имеем бесшовный потолок в мансарде. Что если в месте перехода горизонтальной плоскости в наклонную полотно в багет не заправлять. Кто-нибудь так делал? Если да, то как это смотрится?
Оффлайн Александр62Автор темы
« Ответ #31 : 03 Октябрь 2008, 00:25:11 »
Я делал потолок лестницы с двумя перегибами, правда ПВХ.
Пленка стремится распрямиться в середине, на фото видно. Если ширина большая - в середине будет ощутимый провис. И, на мой взгляд, все равно - бесшовка или ПВХ.
И еще, в местах сгиба монтажники не сгибали багет под углом, а скругляли угол.
инт.
« Ответ #32 : 03 Октябрь 2008, 07:48:13 »
В данном случае смотрится очень даже неплохо. А вот на пролете  5м наверное будет упссс.
Оффлайн s-tm
« Ответ #33 : 03 Октябрь 2008, 08:14:50 »
посмотри раньше я фото в этой теме размещала - там мы просто на углах через профиль пленку перегнули - и все повторило четкие формы исходного потолка. То что на фотках делали давно - я тогда в основном с расчетами помучилась :)
инт.
« Ответ #34 : 03 Октябрь 2008, 09:50:16 »
На твоих фотках нет того, о чем речь. В моем случае перегиб полотна вниз. :)
Оффлайн s-tm
« Ответ #35 : 04 Октябрь 2008, 09:39:42 »
если перегиб вниз - то просто ставим разделительный профиль - получается четкий угол
инт.
« Ответ #36 : 04 Октябрь 2008, 09:59:02 »
Так я о том и спрашивал, если не делать угла, то как это смотрится.
s-tm
Разделитель для бесшовки не продадите? ;D
Оффлайн Альберт
« Ответ #37 : 16 Ноябрь 2008, 00:39:27 »
А МОЖНО, ЛИ ЕДИНОМ ПОЛОТНОМ БЕЗ РАЗДЕИТЕЛЯ ЗАТЕНУТЬ  ПОТОЛОК?
Оффлайн oleg687
Работы
« Ответ #38 : 21 Ноябрь 2008, 19:16:36 »
Наши работы в частном "Дворце"
Оффлайн oleg687
Re: Работы
« Ответ #39 : 21 Ноябрь 2008, 19:21:17 »
Сори :blush:хотели в мансарды попасть, пятница как никак  :drinks:
Оффлайн oleg687
« Ответ #40 : 21 Ноябрь 2008, 19:59:07 »
На втором фото сделан каркас из ГКЛ на пол помещения, лепнина гипсовая, тяжеленная. Полотно белое а гипс серо-желтый, все в ужасе. Вина не наша, за счет заказчика покрасили краскопультом (CLIPSO) все, красота :good:
lister
« Ответ #41 : 23 Ноябрь 2008, 23:36:35 »
Выглядит здорово :good:, жаль фото маленькие. А каким образом (чем) крепили лепнину?
Оффлайн oleg687
« Ответ #42 : 25 Ноябрь 2008, 13:38:55 »
Делали на всю площадь, где лепнина конструкцию из ГКЛ, устанавливали полотно. Лепнину на клей для гипса и на саморезы. Обьект сдан более года назад, вроде ничего не отпало ;D
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #43 : 23 Январь 2009, 17:25:25 »
Недавно ставили потолки мансардного типа. В наклонную плоскость входили арочные окна. Пришлось немного доработать за строителями оконные откосы натяжными потолками. Получилось полотно в трёх плоскостях. С расчётами и замерами пришлось помучиться, но всё равно при монтаже, ребятам пришлось немного подкроить вручную. Получилось прекрасно - клиент доволен.
Оффлайн oleg687
« Ответ #44 : 23 Январь 2009, 19:26:20 »
Здорово, молодцы монтажники ;)
vippotolok
« Ответ #45 : 25 Январь 2009, 13:24:40 »
Высший пилотаж!  Судя по фото полотно матовое. Почему не делали из бесшовки?(думаю было бы немного проще)
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #46 : 26 Январь 2009, 09:41:29 »
Заказчик выбрал цвет бежевый с лимонным оттенком. Бесшовные не подошли именно по цвету. Слишком щепетильно дизайнер подбирал цветовые гаммы в помещении. Вот и пришлось "лепить из того что выбрано" ;D
« Ответ #47 : 27 Март 2009, 18:53:47 »
Планируем монтаж ПВХ потолков в коттедже с мансардным этажом. Но заказчик готов на установку бесшовных. Скорее всего Descor. Подскажите как сделать обратный перегиб полотна с фиксацией двух полотен в один багет. Слышал что Clipso фиксируется без проблем, а как себя ведет Descor?
В какой последовательности нужно делать и какой багет лучше для этого подходит?
« Ответ #48 : 27 Март 2009, 19:02:45 »
Это как на фотах в первом посте этой темы на левом откосе - перегиб откоса в наклонную стену, да?
« Ответ #49 : 27 Март 2009, 19:04:59 »
Да, Александр. Я имел ввиду как раз то, что на ваших фотах. Оччень буду признателен, если подскажете. :)
