Автор Тема: Потолки в мансарде  (Прочитано 76385 раз)
Оффлайн Игорь Родионов
  • У Вас ещё нет потолка, тогда мы идём к Вам!
    • Петропавловск-Камчатский
Re: Потолки в мансарде
« Ответ #75 : 20 Апрель 2011, 15:33:55 »
Ищите и обрящите.
« Ответ #76 : 20 Апрель 2011, 15:36:07 »
Слишком тяжёлые фотки.
Оффлайн Djon70
« Ответ #77 : 06 Май 2011, 17:44:31 »
о, тоже нашел у себю мансардовые потолки, ща еще поищу где другие были...
« Ответ #78 : 12 Май 2011, 18:19:54 »
А скромность где?  Можно было просто ровные натянуть.
Оффлайн ROMAN B
« Ответ #79 : 04 Июнь 2011, 11:57:28 »
Как сделать такой потолок. Гарпунная система. Заранее благодарен.
« Ответ #80 : 04 Июнь 2011, 12:07:34 »
Через разделитель (отделить верх от треугольника), на внешний угол треугольника перегиб. Верх можно сровнять по прямой, а если нужно повторить излом можно либо тоже разделителем либо с помощью поддерживающего гарпуна.
Оффлайн ROMAN B
« Ответ #81 : 04 Июнь 2011, 12:21:40 »
Спасибо.Будут ли проблемы при измерении и выкройке? Чем лучше заделать щели?
« Ответ #82 : 04 Июнь 2011, 12:30:32 »
проблем при выкройке не должно быть, обычные полотна, существующий потолок лучше закрыть пароизоляцией рулонной, закрепить степлером.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #83 : 12 Июнь 2011, 22:16:15 »
Тоже есть мансарды
« Ответ #84 : 12 Сентябрь 2011, 13:10:17 »
Подскажите, как сделать лучше, клиент хочет потолок с гипса и пвх с подсветкой может у кого есть фото такого потолка или дизайнеры помогут советом оригинальным, с таким потолком сталкнулся в первый раз не знаю что придумать. ПОМОГИТЕ фото прилагаю.
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #85 : 12 Сентябрь 2011, 14:36:11 »
А это Черутти :good:
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #86 : 12 Сентябрь 2011, 14:37:58 »
И еще
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #87 : 12 Сентябрь 2011, 14:45:11 »
А это...и так понятно пленка
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #88 : 12 Сентябрь 2011, 14:49:34 »
Еще от туда же
« Ответ #89 : 12 Сентябрь 2011, 15:04:10 »
а сочетанием с гипсокартоном? подсветка? клиент не хочет черутти, дескор. Там комната будет деская.
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #90 : 12 Сентябрь 2011, 15:14:02 »
Вот, нашел как раз,  в сочетании с гипсокартоном и с подсветкой!
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #91 : 12 Сентябрь 2011, 15:16:36 »
Вокруг гипсокартонного короба брусок с потолочным багетом, подсветка в щель...и не важно какой - материал ткань или пленка, пусть заказчик выбирает.
« Ответ #92 : 16 Январь 2012, 22:12:11 »
Как лучше сделать такой потолок. Все натяжка гарпуном, сколько полотен ставить?
« Ответ #93 : 16 Январь 2012, 22:16:36 »
и еще... Можно ли сделать такой как на следующем фото потолок в одно полотно или только в два получается.
« Ответ #94 : 16 Январь 2012, 23:07:18 »
одним полотном если только с галтуком..Либо два полотна в разделитель.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #95 : 16 Январь 2012, 23:56:57 »
с галстуком классно получается, мы несколько пролетов делали в котедже.
« Ответ #96 : 17 Январь 2012, 06:29:27 »
можно подробней о технологии галстука?
« Ответ #97 : 19 Январь 2012, 07:25:33 »
А про мансарду, которая на фото выше есть какие-либо предложения?
« Ответ #98 : 19 Январь 2012, 07:59:18 »
Если вы про фото №1 то там на угол поставьте обычную перегибку или багет стеновой и одним полотном угол обогните
« Ответ #99 : 19 Январь 2012, 08:03:10 »
если про самое верхнее фото
уточню отделить верх от треугольника разделителем, а треугольнику придать правильную форму- удлинить(т.е.избавиться от лишних углов)
