Автор Тема: помогите!!  (Прочитано 50906 раз)
Re: помогите!!
« Ответ #50 : 29 Июнь 2017, 18:37:41 »
к потолку 180%
Ничего страшного. Если криволинейно - запиливайте оставляя целой губу - по идее - все ровно будет.
Re: помогите!!
« Ответ #51 : 29 Июнь 2017, 18:56:16 »
губу само собой вопрос про оттопыриваемость багета ,красиво ли будет на ребре смотреться
Объединены: [time]29 Июнь 2017, 20:02:53[/time]
вот так
Объединены: [time]29 Июнь 2017, 20:04:14[/time]
ура хоть вверх ногами получилось
я еще рисовать не умею
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2017, 19:06:02 от андрей1978 »
Оффлайн дядя Вася
Re: помогите!!
« Ответ #52 : 29 Июнь 2017, 22:30:02 »
Да, и рисовать не умеешь черчение ты не застал.
Объединены: 29 Июнь 2017, 22:31:00
Не рисовать а чертить.
Re: помогите!!
« Ответ #53 : 30 Июнь 2017, 01:11:34 »
черчение-карандаш+циркуль+ линейка по этому предмету было отлично в универе ПГС
рисование карандаш+ рука в школе слабая тройка
линейки на изображении не видно значит это плохой рисунок
черчение застал
лучше обсудить способ монтажа
Оффлайн R.V.S.
Re: помогите!!
« Ответ #54 : 30 Июнь 2017, 05:17:03 »
Так плашмя мне не нравится. Я бы использовал БП-40 Prozet. В этом случае точно ничего не отогнет, из минусов опуск потолка будет не на 8, а на 40 мм.
У стенового еще очень маленький отбойник и пленка может коснуться багета, учитывая толщину и качество современного багета, а еще учитывая, что он будет запилен... Хотя, наверное, я пристрастен в данном вопросе.
Re: помогите!!
« Ответ #55 : 30 Июнь 2017, 08:40:51 »
Все правильно поняли
Бп нельзя там подьем 40
Мене подьем ноль нужен поэтому лепнина будет вставать на губу
По поводу касания пленки  тоже есть сомнения на прямом таком обрыве ничего не касаеться точно знаю
Нагубник под вопросом думаю не очень будет но точно выход из положения
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2017, 08:48:05 от андрей1978 »
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
Re: помогите!!
« Ответ #56 : 01 Июль 2017, 08:34:03 »
Ничего не отогнёт 100%. Потому что при стандартном креплении стенового багета нагрузка на "губку" больше. Вспомните "плечо силы" (рычаг) из физики.
Re: помогите!!
« Ответ #57 : 01 Июль 2017, 08:39:45 »
есть нормальные гипотезы ? (кондеев нет, отопление еще не подключено)
Кто то что то разлил.
вижу бредовые идеи еще не кончились
Нашли причину?
Re: помогите!!
« Ответ #58 : 01 Июль 2017, 17:39:19 »
прикрутил попробую сфотать
еще вопрос был  не  будет ли кривовато смотреться
Re: помогите!!
« Ответ #59 : 01 Июль 2017, 18:17:31 »
Плашмя не раз делал перегиб но прямолинейный(ниши под гардины), всё отлично смотрится. на криволинейке может и "гульнуть" из горизонта кромка профиля наверное. Вывод: пилить желательно торцовкой (так потом плавнее гнётся), крутить пресшайбами, чтоб прижимало но не продавливало и некривило. Ну и под конец заправки полотно оставить немного незаправленым(для лёгкого демонтажа если что), и проверить визуально ровность линии..Люминий можно молотком подравнять в проблемных местах можно ..
Re: помогите!!
« Ответ #60 : 02 Июль 2017, 00:14:44 »
и где ты был неделю,сразу бы успокоил
все прикрутил с тросиком рихтуется нажатием пальца
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #61 : 02 Июль 2017, 01:26:36 »
Нашли причину?
нет, заказчик немного уже напрягает, твердит одно и тоже, мол конденсат, вы должны были потолки сделать ниже. Начитались в сети где-то советов, теперь грамотные, мол минимум расстояние от основания до натяжного должно быть 25 см, типа из-за этого всё. Светильники снял , люстры снял, заказчик говорит ежндневно стакан воды с потолка набегает...
Re: помогите!!
« Ответ #62 : 02 Июль 2017, 06:26:17 »
Нашли причину?
Поставь 2е вент решетки на 100мм по диаганали, пусть проветривается за потолочное пространство :blush:
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #63 : 02 Июль 2017, 09:56:19 »
Нашли причину?
да, так и сделаю, 30 штук уже купил, интересно просто откуда вода может браться
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
Re: помогите!!
« Ответ #64 : 02 Июль 2017, 10:10:59 »
... 30 штук уже купил...
Все 30 хотите поставить?  ;D крепко вас достал этот объект
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #65 : 02 Июль 2017, 10:34:37 »
в 7 полотен, они теперь начитанные, умные, просят чуть ли не в каждый угол
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
Re: помогите!!
« Ответ #66 : 02 Июль 2017, 11:14:22 »
Плит перекрытия нет. А что есть? Деревянные балки? На чём может выпадать конденсат? На дереве не выпадает столько конденсата - стакан в день. Боюсь наделаете вы им дыр в полотнах, а толку не будет.  :( Вообще я на форуме несколько раз встречал фразы "откуда конденсат - минуса же нет". При минусе будет выпадать сразу иней, а для конденсата нужен тёплый влажный воздух и относительно холодный предмет. Например дыхните на оконное стекло - минуса нет, а конденсат есть. К стати, в Ялте, я думаю, тёплого влажного воздуха хватает. Если есть за потолком много железа (бронзы, золота  :mocking:) то теоретически может выпадать на них. А вода, к стати во всех семи полотнах? Если железа нет (скобы от степлера и шляпки гвоздей не в счёт), то нужно искать течь.
Re: помогите!!
« Ответ #67 : 02 Июль 2017, 12:25:01 »
я почему то думаю тоже что это не природные, явления или течь или диверсия :diablo:
вы не виноваты, а кто платить будет за доп выезды ,похоже в договоре появиться еще одна строчка
начитанные а почему не предотвратили
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #68 : 02 Июль 2017, 21:28:54 »
плиты перекрытия я имел ввиду готовых(полые внутри), дом двухэтажный залит каркас и перекрытия бетоном. Заказчик пяткой в грудь бъёт говорит течи быть не может, крышу делали на совесть. Железа нет, вода не во всех потолках вроде только на втором этаже. Через день после монтажа приезжал ставить светильник( диаметр там чета большой был, такого кольца с собой не было) в санузле, так видно как на полотне вода как роса маленькими капельками равномерно по полотну. Само основание,бетонное сухое.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2017, 21:36:03 от Johnsons »
Re: помогите!!
« Ответ #69 : 02 Июль 2017, 21:36:31 »
А в сан узле тоже плинтуса наклеины? Снять надо да посмотреть,что вату катать.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2017, 21:42:49 от Kostik_ »
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #70 : 02 Июль 2017, 21:56:56 »
к стати да, чё т не подумал, спасибо за совет
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #71 : 06 Июль 2017, 21:31:25 »
это песец, слов нет, только маты. основание сухое, на полотне аккуратно собирается конденсат, что делать не понятно. В одной из комнат сняты светильники штук 8, там не сохнет, всё равно вода собирается, в день пол литра на  12 м2 примерно.
Re: помогите!!
« Ответ #72 : 06 Июль 2017, 21:48:52 »
А стены вроде сыроватые.
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #73 : 06 Июль 2017, 21:51:01 »
это сан.узел, воды набралось пару литров
Re: помогите!!
« Ответ #74 : 06 Июль 2017, 22:05:30 »
А из чего дом построен?
